第7届中国移动全球合作伙伴大会在广州成功举行,大会上紫光展锐重磅发布新一代物联网芯片平台—春藤8910DM,这是全球首颗LTE Cat.1 bis芯片平台,可广泛应用于万物互联的多个领域。目前春藤8910DM已在中国30个省市65个城市完成规模场测,海外场测也已开展,未来将覆盖全球更多区域。
随着5G的正式商用,各大运营商面临着2G/3G/4G/5G四张网络并行、四代用户兼营的运营挑战,从长远规划来看实施2G/3G的退网清频并向4G网络迁移在全球范围内已是大势所趋。聚焦国内,传统2G网络依旧具有覆盖范围广、在网物联网用户数量庞大的特点,因此如何使这部分用户平稳过渡已成为通讯业必须面对的重大课题。
面对时代的机遇,紫光展锐在终端侧进行了完整的物联网芯片部局,拥有成熟的eMTC,NB-IoT,LTE Cat.1 bis,Cat.4产品解决方案。本次发布的春藤8910DM Cat.1 bis 芯片平台填补了低功耗窄带物联网与传统宽带物联网之间的蜂窝通信方案空白。Cat.1相比NB-IoT、2G模组在网络覆盖、速度和延时上具有优势,相比传统LTE Cat.4模组则拥有更低的成本和功耗,同时适配当前国内的4G网络,非常适用于对性价比、时延性、覆盖范围、通信速度有要求的应用场景。
紫光展锐春藤8910DM采用28nm成熟工艺,支持LTE Cat.1bis和GSM双模,上行速率达5Mbps,下行速率达10Mbps,并拥有高集成度,同时集成了蓝牙通讯和Wi-Fi室内定位,可实现更稳定的连接,支持VoLTE,同时通过系统优化设计,使得春藤8910DM可实现显著的低功耗优势。春藤8910DM以更广的覆盖、更快的速度、更低的延时,帮助客户实现更多产品特性,是兼顾制式、性能、功耗、成本的优选物联网解决方案。
目前搭载春藤8910DM的三款模组产品已正式推出,分别是:中国移动ML302, 有方N58和广和通L610模组,可广泛应用于共享经济、金融支付、公网对讲、能源、工业控制等场景。
春藤8910DM的发布,标志着紫光展锐在物联网领域拥有从2G/3G/4G传统蜂窝通信技术,NB-IoT/eMTC / LTE Cat.1/LTE MBB工业物联网连接技术再到5G全连接技术,覆盖中高低速的全制式解决方案。未来,紫光展锐将持续打造具备车规工规级高质量、具备数据存储与传输安全、承载AI算法与生态应用、立足终端用户需求的物联网全连接解决方案,用春藤芯赋能5G万物智联的到来。
责任编辑;zl
物联网芯片
6文章
104浏览量
18002 -
紫光展锐
15文章
864浏览量
40578
