喷射式熔断器概述
高压喷射式熔断器,简称喷射式熔断器。是当线路短路或过载时,熔体被熔化形成电弧,弹力作用下电弧被拉长,电弧高温使周围产气介质分解成气体,载熔体管内压力迅速升高,随熔化的金属形成纵向气流的游离气体喷射出管外,使电弧熄灭的一种熔断器。
射式熔断器按排气方式可分为双端排气、单端排气和逐级排气;按灭弧介质目前有工程复合管、硼酸和固体材料等类型;按动作结构主要有弹出式、敞开隔离式和跌落式;按安装方式有户外柱上架空式和户内柜用插入式(含横插式和纵插式)。常见结构原理是:
1、弹出式熔断器结构原理是单柱绝缘子两端固定有扭力弹簧叉,将包有灭弧剂的熔断件拉紧,故障发生时熔体熔化起弧后两端弹簧迅速拉长电弧,同时弧温使消弧管内药剂分解产生气压爆开电弧,并自然熄灭的一种熔断器,特点是结构简单,成本极低,用作工作时线路保护,小容量变压器保护,开断电流较小,安一秒特性不稳。
2.双端排气式熔断器结构原理是载熔件内设有可弹出的熔断件,开断故障电流时熔体熔化后的电弧靠熔管产生的去游离气体熄弧,同时向熔管双端排气结构的熔断器。特点是结构较简单、成本低、使用寿命短,开断小电流(20%以下容量)能量不足。
3、单端排气式熔断器结构原理是载熔件一端装设有固定帽,开断故障或过载电流时。熔管内熄弧介质所产生的游离气体只能限制在另一端排气结构的熔断器。特点是开断中小故障电流很稳定,较大短路电流时有一定难度,易产生热阻效应,对熔管材料、管径、管长要选择得当。造价比双端排气结构稍高。
4、逐级排气式熔断器结构原理是载熔件一端加装有释压帽,开断小倍数电流时由熔管内小径消弧熔腔积蓄气压灭弧,并向规定一端排气,开断中等或大短路电流时熔管内大小各腔介质同时产生去游离气体熄弧,并冲开释压装置,形成双端排气的一种熔断器。特点是能兼顾大小故障电流的开断,制造成本与同类单端排气结构接近。
跌落式熔断器概述
跌落式熔断器是10kV配电线路分支线和配电变压器最常用的一种短路保护开关,它具有经济、操作方便、适应户外环境性强等特点,被广泛应用于10kV配电线路和配电变压器一次侧作为保护和进行设备投、切操作之用。
跌落式熔断器安装在10kV配电线路分支线上,可缩小停电范围,因其有一个明显的断开点,具备了隔离开关的功能,给检修段线路和设备创造了一个安全作业环境,增加了检修人员的安全感。安装在配电变压器上,可以作为配电变压器的主保护,所以,在10kV配电线路和配电变压器中得到了普及。
喷射式熔断器与跌落式熔断器的区别
喷射式熔断器主要用于电力行业城乡输配电系统,可实现全量程保护(过负载和断路故障),是传统的跌落时高压熔断器的更新换代产品,昊天通喷射式熔断器符合GB15166.3 GB/T15166.4等标准。将绝缘支架与灭弧管等合二为一的内插式结构,下卡座内下触头的喇叭口结构,对灭弧管都具有扶正,导向作用,使得合压成功率达100%,解决了传统式跌落熔断器合闸成功率低的弊端。
传统跌落式熔断器的无故障开断现象主要是由于暴风雪等的恶劣气候而引发的。当上触头安装了全封闭的不锈钢防污罩以后,避免了风沙雨雪的侵害,抗自然灾害的性能很强,从而杜绝了无故障开断现象,为线路的安全运行提供了可靠的保障。同时增加了导体接触面,且接触面镀银使接触电阻大大降低,触头的发热和因氧化腐蚀而冒火现象可以避免,内插式的结构,亦解决了拉、合闸操作时造成的弧光短路问题。
熔断器
6文章
531浏览量
33617 -
跌落式熔断器
15浏览量
2724
喷射式熔断器与跌落式熔断器的区别
