在生产点胶过程中出现不良现象的原因与解决方法
牵手一起梦 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-18 11:34 次阅读
生产中常常出现一些滴涂缺陷,如拉丝拖尾、胶点大小的不连续、无胶点和星点等。下面我们一起来了解一下产生这些不良现象的原因是什么与应该采用什么方法进行解决。
(1)拉丝拖尾:胶的拉丝/拖尾是滴涂工艺中常见现象,当针头移开时,在胶点的项部产生细线或“尾巴”尾巴可能場落,直接污染焊盘,引起虚焊。
解决方法:拉丝(拖尾产生的原因之一是对点胶机设备的工艺参数调整不到位,如针头内径太小、点胶压力太高、针头离PCB的距离太大等:贴片胶的品质不好或已过期,板的弯曲或板的支撑不够等。针对上述原因,可调整工艺参数,更换较大内径的针头,降低点胶压力,调整针头离PCB的高度:更换贴片胶等。可在滴胶针头上或附近加热,降低黏度,使贴片的胶拉丝拖尾易断开。
(2)卫星点:是在高速点胶时产生的细小无关的胶点。在接触滴涂中,通常是由于拖尾和针嘴断开而引起的。在非接触喷射中,是因为不正确的喷射高度产生的。卫星点可能造成污染。
解决方法:在接触点胶中,经常检查针头是香损坏,调整设备参数、防止拖尾,以减少卫星点的产生在非接触喷射中,调整喷射头与PCB的高度,有利于减少卫星点。
(3)爆米花、空洞:这是因为空气或潮湿气体进入贴片胶内,在固化期间突然爆出或形成空洞。爆米花和空洞会降低粘结强度,并为焊锡打开路,滲入元件下面,导致桥接、短路。
解决方法:使用低温慢固化。延长加热时间,有利于气在固化前排出。尽量缩短贴装与固化之间的时间,正确储存、管理和使用SMT贴片胶。对自行灌装的贴片胶,SMT贴片加工厂在使用之前要进行脱气泡处理。
(4)空打或出胶量偏少:如果点胶时只有点胶动作,却无出胶量或针头出胶量偏少,一般是贴片胶中混入气泡、针头被堵塞,或者生产线的气压不够这3种原因。
解决方法:注射针简中的胶应进行脱气泡处理,特别是自己装的胶;经常更换清洁的针头:适当调整机器压力。如果经常发生堵塞,可以考虑更换其他品牌的贴片胶。
(5)不连续的胶点:发生的原因有针头的顶针落在焊盘上。
解决方法:换一种不同的针头可解决这个问题:恢复时间不够,增加延时可解决恢复问题:再就是随着胶面水平线下降,压力时间不足以完成滴胶周期。可通过增加压力与周期时间的比,来纠正胶点大小不连续的向题。
(6)元件位移:固化后元件产生位移,严重时造成开路。其原因是胶量太小,贴片胶初黏力低。点胶后PCB放置时间太长,造成SMT贴片时元件发生位移。另外胶量太多,也会引起元件位移。
解决方法:首先应检查胶点是香有不均匀现象,再调整贴片机的工作状态,使贴片高度更合适。同时,可更换贴片胶,并在工艺文件中规定,点胶后PCB的放置时间一般不超过4H。
(7)固化、波峰焊后元件掉片:焊后元件掉片主要原因是固化温度低,胶量不够;元件或PCB有污染也会引起掉片。
解决方法:重新测试PCB的固化曲线,特别注意固化温度,调整固化曲线。光固化时,应观察光固化灯是否老化,灯管是否发黑:胶点直径和高度需要检查:还应检查元件或PCB是否有污染。
(8)固化后元件引脚上浮产生位移固化后元件引脚浮起,波峰焊后焊料会进入焊盘,严重时会出现短路和开路。主要原因是贴片胶量过多,贴片时元件偏移。
解决方法:是调整点胶工艺参数,控制点胶量,调整贴片加工工艺参数,使贴装元件不偏移。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/1053975.html
责任编辑:gt
  • pcb
    pcb
  • smt
    smt
  • 贴片机
    多圈电位器接触不良现象会造成什么难题_原因是什么
      多圈电位器接触不良现象会造成什么难题呢?造成多圈电位器接触不良现象的缘故会是什么呢?我们一起来看一下这种难题的根本原因在哪儿?  多圈电位器假如接触不良现象会造成许多欠佳难题的,比
    发表于 07-01 15:22
    四元数数控:深圳UV过程中的断现象是什么?
    UV胶水过程中,有时候会出现的问题,对此应该如何处理呢?那么深圳UV
    发表于 12-27 14:28
    PCBA加工焊接的不良现象有哪些?原因分析
    在PCBA加工的焊接过程中,由于工人操作不良或者焊料选料不精。导致焊接效果不能达到预期。那么PCBA加工焊接的不良现象有哪些呢?不良焊接又会导致电路板那些故障呢?下面介绍一下焊点
    的头像 发表于 10-09 11:36 1w次阅读
    自动点胶机在加工过程中的问题及解决方法
    自动点胶机在加工过程中,总有可能出现一些问题,如果不能及时的解决这些问题,那么就有可能使得加工进度不能达到预期的目标,从而影响到出货,如何快速的解决
    发表于 06-04 16:43 3242次阅读
    电子产品代工中出现的工艺缺陷及解决方法
    在电子产品代工中出现的一些工艺缺陷及解决方法 1、代工时点
    发表于 08-03 10:28 1717次阅读
    PCBA加工中都会遇到哪些常见的不良现象
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产过程中,可能会由于一些
    的头像 发表于 08-22 08:57 1203次阅读
    pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析
    pcb板有哪些不良现象?pcb常见不良原因及分析 PCB板是电子产品中常见的一种基础电路板,用于搭载和连接各种电子元件。其具有设计复杂度高、加工难度大、工序繁多等特性,易受到多种因素的影响而
    的头像 发表于 08-29 16:35 4751次阅读
    干货!几种smt常见不良现象原因分析处理方法
    SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见
    的头像 发表于 08-30 17:57 8305次阅读
    干货!几种smt常见<b class='flag-5'>不良现象</b>和<b class='flag-5'>原因</b>分析处理<b class='flag-5'>方法</b>
    锡膏常见的焊接不良现象出现原因分析
    在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。PCBA在焊接过程中有时会因操作失误、焊接工艺、焊接材料等各种因素造成焊接不良。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的焊接不良现象出现
    的头像 发表于 09-23 16:26 2389次阅读
    锡膏常见的焊接<b class='flag-5'>不良现象</b>及<b class='flag-5'>出现</b><b class='flag-5'>原因</b>分析
    SMT贴片出现炸锡现象原因分析
    在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见
    的头像 发表于 10-11 17:38 1707次阅读
    SMT贴片<b class='flag-5'>出现</b>炸锡<b class='flag-5'>现象</b>的<b class='flag-5'>原因</b>分析
    SMT加工过程中出现焊点不圆润现象原因有哪些?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工中造成焊点不圆润的原因有哪些?SMT加工中造成焊点不圆润的原因。贴片工厂的生产加工过程中有时候会
    的头像 发表于 12-13 09:23 618次阅读
    PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法
    的头像 发表于 12-25 09:34 804次阅读
    SMT中出现透锡不良现象怎么办?
    在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下
    的头像 发表于 03-08 18:01 758次阅读
    SMT<b class='flag-5'>中出现</b>透锡<b class='flag-5'>不良现象</b>怎么办?
    SMT贴片常见不良现象分析汇总
    在我们加工制造产品的过程中,电路板贴片总会遇到一些问题,我们咨询了深圳佳金源工业科技有限公司的技术人员,对问题进行了整理汇总,便于大家学习了解。在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见
    的头像 发表于 06-06 16:41 889次阅读
    SMT贴片常见<b class='flag-5'>不良现象</b>分析汇总
    锡膏印刷机印刷过程中有哪些不良解决方法
    过程中不良现象原因以及解决方法。1、锡膏塌陷:锡膏无法能保持稳定的形状而出现边缘垮塌流向焊盘外侧,并且在相邻的焊盘之间连接,造成焊接短路
    的头像 发表于 12-19 16:40 277次阅读
    锡膏印刷机印刷<b class='flag-5'>过程中</b>有哪些<b class='flag-5'>不良</b>及<b class='flag-5'>解决方法</b>
