照明电路短路时电流很大,熔丝迅速熔断,电路被切断。如果熔丝太粗不能熔断,则会烧坏导线,甚至会引起火灾。
照明电路短路的原因
1)接线错误,相线与中性线相碰接。
2)绝缘导线的绝缘层损坏,在破损处碰线或接地。
3)用电器具接线不好,接线相碰;或不用接头,直接将导线插入插座内,造成混线短路。
4)用电器具内部损坏,导线碰到金属外壳上。
5)灯头内部损坏,金属片相碰短路。
6)房屋失修或漏水,造成线头脱落后相碰或接地。
7)灯头进水等。
照明电路短路检修方法
1)如果同一线路中,只要某一灯的开关发生短路故障,则应检查故障段电路。
2)检查重点为灯头、电源插头用用电器具的接线端头。
3)禁止直接用导线插入插座,导线接头处应包扎好,金属不得裸露出来。
4)更换损坏的灯头、开关和接线。
5)灯头用开关必须保持干燥,不得进水。
举报投诉
短路
5文章
516浏览量
30944 -
照明电路
1文章
59浏览量
16498
实用印制板短路检测器电路
在制作印制板的过程中,印制腐蚀工艺完成后,会遇到一些问题,如、铜泊条之间不该连结的地方被连接了(搭桥),即出现了短路故障。这里介绍一种印制板短路检测器电路,用它可以检
发表于 07-05 14:29
•3578次阅读
电路板短路检查方法
如果是人工焊接,要养成好的习惯,首先,焊接前要目视检查一遍电路板,并用万用表检查关键电路(特别是电源与地)是否短路;其次,每次焊接完一个芯片就用万用表测一下电源和地是否短路;
发表于 08-24 16:11
•5669次阅读
不带触点间短路检测与带触点的区别
在现代电子设备中,触点是连接电路中不同部分的重要组件。触点的可靠性和安全性对于整个系统的性能至关重要。在设计和制造触点时,需要考虑多种因素,包括触点的材料、结构、接触电阻、寿命等。其中,触点间的短路检
