真空断路器合闸步骤
现在的真空断路器大部分是弹簧操作机构,也有永磁操作机构。弹簧操作机构得储能使通过一个带棘轮的齿轮传动来拉开弹簧,使弹簧蓄能并通过合闸触发释能,通过传动部分是真空灭弧室上下触头分开实现分闸。分闸则是通过在合闸时压缩得分闸簧,通过释能实现的。合分闸室通过转动半轴来实现动作迅速释能。电气合分时通过电信号,使电磁线圈动作撞击来转动半轴。
在真空断路器使用时需要了解真空断路器分合闸的工作原理过程详解:
1、电机回路,主要是储能给合闸提供能量的;
2、合闸回路是用来合闸的;
3、分闸回路用来分闸;
4、防跳电磁铁回路主要是防止合闸后合闸开关未断开,当发生事故时跳闸后又合闸,造成跳跃式分合闸,发生危险;
5、辅助回路是提供辅助触点的;
6、闭锁回路用于两台以上断路器的连锁;
7、其他辅助触点 电机储能点 用于连接电机储能指示灯 试验位置和工作位置微动开关 提供位置信号的。
真空断路器的基本结构
下面以陕西施耐德宝光生产的 ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。
断路器本体结构如图一:
断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。
操作机构如图二:
此机构为电动储能,电动分合闸,同时具有手动功能。整个结构由合闸弹簧,储能系统,过流脱扣器,分合闸线圈,手动分合闸系统,辅助开关,储能指示等部件组成。
真空断路器利用高真空中电流流过零点时,等离子体迅速扩散而熄灭电弧,完成切断电流的目的。
动作原理
储能过程:当储能电机 14接通电源时,电机带动偏心轮转动,通过紧靠在偏心轮上的滚子10带动拐臂9及连板7摆动,推动储能棘爪6摆动,使棘轮11转动,当棘轮11上的销与储能轴套32的板靠住以后,二者一起运动,使挂在储能轴套上32上的合闸弹簧21拉长。储能轴套32由定位销13固定,维持储能状态,同时,储能轴套32上的拐臂推动行程开关5切断储能电机14的电源,并且储能棘爪被抬起,与棘轮可靠脱离。
合闸操作过程:当机构接到合闸信号后(开关处于断开,已储能状态),合闸电磁铁 15的铁心被吸向下运动,拉动定位件13向逆时针方向转动,解除储能维持,合闸弹簧21带动储能轴套32逆时针方向转动,其凸轮压动传动轴套 30,带动连板29及摇臂27运动,使摇臂27扣住半轴25,使机构处于合闸状态。此时,连锁装置28锁住定位件,使定位牛不能逆时针方向转动,达到机构联销的目的,保证了机构在合闸位置不能合闸操作。
分闸操作过程:断路器合闸后,分闸电磁铁接到信号,铁芯吸合,分闸脱扣器 19中的顶杆向上运动,使脱扣轴16转动,带动顶杆18向上运动,顶动弯板26并带动半轴25向反时针方向转动。半轴25与摇臂27解扣,在分闸弹簧的作用下,断路器完成分闸操作。
断路器
23文章
1924浏览量
51617 -
真空断路器
1文章
103浏览量
12580 -
合闸
12浏览量
7638
