万能式断路器又称框架式断路器,是一种能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的机械开关电器。万能式断路器用来分配电能和保护线路及电源设备的过载、欠电压、短路等。
万能式断路器作用
在工矿企业,一般电源端的总开关,都会使用万能式断路器,因为万能式断路器额定电流、分段能能力都要优于其它类型的断路器,同时具有结构紧凑、操作灵活、外形美观、功能强大等特点,因此主要应用于上级仅限,宜做主开关之用。
万能式断路器可用来分配电能,为负载电路输送电力能源,保证场所正常的运作。用户可根据需求来接通或者电路中的电流,在工厂电源线路需检修时,对万能式断路器进行分闸操作,断开电源线路,保证检修人员的安全。
万能式断路器除了能起到控制的作用,还能起到保护的作用。一旦检测到电源线路或者用电设备故障,万能式断路器主触头立即断开以中断电路,这通常是万能式内的机械存储能量来完成的,利用压缩空气来分离触头。万能式断路器可保护电路以及设备免受严重过载、过电压、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,保证安全可靠的电力供应。
万能式断路器所有的零件都装置在一个绝缘的金属框架内,因此万能式断路器,也可叫框架式断路器,可通过装设各种附件,提高万能式断路器的可靠性。万能式断路器的拓展性,面对国内不同工况以及用途,万能式断路器可以将装设各种脱扣器适应保护要求。
万能式断路器使用环境
1.周围空气温度上限不超过+40℃,下限不低于-5℃,且24h的平均值不超过+35℃。
2.安装地点在海拔高度不超过2000m。
3.大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并且考虑到因温度变化而发生在产品表面上的凝霜。
4.污染等级:3级
5.安装条件:可垂直安装,亦可水平安装
6.安装类别:断路器主电路及欠电压透口气缱绻,电源变压器初级线圈的安装类别为IV,其余辅助电路,控制电路安装类别为III类。
断路器
23文章
2159浏览量
56168 -
万能断路器
2文章
27浏览量
4946
万能式断路器作用是什么
