高压断路器发生爆炸起火的原因及预防措施
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-19 10:15 次阅读
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、压缩空气断路器、真空断路器等。
高压断路器发生爆炸起火的原因
①断路容量不满足要求。由于设计不周,断路器的断流容量太小;由于电网的发展,系统断路容量的增大,原有断路器的断流容量不能满足要求;断路器制造质量低劣,不能满足产品名牌参数要求。由于上述原因,当发生短路时,断路器不能切断短路电流,引起断路器爆炸起火。
②检修质量不满足要求。如检修中随意改变分、合闸速度,随意改变断路器的燃弧距离(灭弧室至静触头间的距离),均会使断路器的断流容量降低。
③运行操作及维护不当。如断路器多次切断短路电流后,按规定未及时安排检修;断路器自动跳闸后,运行人员不准确的多次强送电,使断路器多次受短路电流冲击。这些均使断路器断流能力降低,并由此造成断路器爆炸起火。
④运行油位过高。油断路器运行油位过高,使断路器油面以上的缓冲空间减少,当油路器开断短路电流时,由于缓冲空间减少,切断电弧产生的高压油气混合体可能冲出缓冲空间,形成断路器喷油,甚至引起火灾;另外,由于缓冲空间的减少,高压油气混合气体排入缓冲空间后,使缓冲空间的压力增高,如果此压力超过缓冲空间容器的极限强度,断路器可能发生爆炸。
⑤运行油位过低。油断路器运行油位过低,影响其灭弧性能。当切断电弧时,由于油位过低,冷却电弧的油道路径变短,对电弧的冷却效果差,致使断弧时间延长或电弧难于熄灭。其结果可能使弧光冲出油面进入缓冲空间,油被电弧分解出的可燃气体也进入缓冲空间与空气混合,混合气体在电弧作用下可能引起燃烧爆炸;如果油位过低,则断路器的触头可能未浸泡在油中,触头断开时未能熄灭电弧,这也会产生燃烧和爆炸。
⑥绝缘油不纯。油断路器的油大量游离碳化,大量老化,油内进潮、进水。由于油质不纯,使断路器内部发生闪络并导致爆炸。
⑦液压或气压太低。采用液压操作机构的油断路器、气体灭弧(空气、SF6)断路器,由于操作机构的液压太低,断路器分、合闸时,会造成慢分、慢合,慢分、慢合会使触头间产生的电弧不易熄灭而引起断路器爆炸;当空气断路器、SF6断路器的气体灭弧介质压力太低时,断路器的灭弧能力降低,甚至不能熄灭电弧,从而引起断路器爆炸。所以,采用液压操作机构的油断路器、气体灭弧断路器都装有液压和气体压力闭锁装置,当液压、气压过度降低时,都会将断路器闭锁在原来的位置上。
高压断路器发生爆炸起火的措施
①断路容量必须满足要求。断路器的断流量应大于通断回路的短路容量,当主电网中的断路器因主电网容量的增大而使断路容量不能满足要求时,应将新建电厂接入更高一级电压的主电网。
②严格安装前的检查。安装前对断路器应进行严格的检查,其性能指标应符合技术要求。
③加强运行维护与管理。断路器运行时,应做好巡视检查工作,严密监视油断路器的油色、油位、油温,必要时补、放油和取油样化验;严密监视液压操作机构的液压和气体灭弧介质的气压,监视闭锁行程开关的状况,发现异常及时处理;做好断路器正常操作和故障跳闸次数的统计,以便安排检修时间。
④定期检修,保证检修质量。根据断路器运行缺陷记录和正常操作次数、切断故障电流次数,定期或临时安排检修,以保证断路器正常运行。检修时应严格检修工艺,保证检修质量,对发现的缺陷一一处理。如检查触头烧伤、灭弧室烧伤及情况、油箱和套管的渗漏油、绝缘套管裂纹的处理、套管的清洁等。
⑤定期作绝缘试验。对断路器的绝缘油、气体介质定期取样化验和作绝缘试验,定期对断路器本体作耐压、泄漏及操作试验,特别是雷雨季节前的预防性试验。
⑥做好断路器防潮、防漏、防污染工作。由前文分析可知,断路器进水、进潮是断路器爆炸的重要原因之一。因此,应加强断路器的密封,加装防雨帽,防止潮气加水分进入,断路器漏油也会导致断路器爆炸;应加强密封圈的检查,注意密封圈的老化、变形,使用合格密封圈;绝缘套管应经常保持清洁,清除灰尘和油垢,防止套管因污染放电爆炸。
  • 断路器
  • 高压断路器
    六氟化硫断路器常见故障及预防措施
    。找出六氟化硫气体泄漏的原因,制定相应的措施,减少六氟化硫气体泄漏是一个重要的课题。 六氟化硫断路器故障预防措施 加强六氟化硫气体中水分的控制。首先,控制六氟化硫
    发表于 12-17 09:44
    10kV真空断路器故障处理对策
    真空泡具有一定的真空度;   (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。   1.5 预防措施   (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品
    发表于 09-04 13:56
    PCB板变形原因预防措施
    PCB板变形原因预防措施
    发表于 11-03 09:33
    电缆故障起火的主要原因预防措施
    华天电力专业生产电缆故障测试仪(又称电缆故障查找仪),接下来为大家分享电缆故障起火的主要原因预防措施。电气故障是引起火灾的常见原因。下面简
    发表于 01-06 14:13
    PCB断钻咀的主要原因预防措施
    PCB钻孔:断钻咀的主要原因预防措施
    发表于 01-22 07:49
    高压断路器设备常见事故及原因分析
    随着电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施
    发表于 02-08 14:26 49次下载
    断路器均压电容爆炸原因
    针对某变电站断路器均压电容器在正常操作情况下发生爆炸的事故提出了用ATP仿真程序模拟该过程,来确定故障原因的方法。通过自动暂态控制开关(TACS)编程实现了对断路器重燃过程和
    发表于 05-13 16:35 41次下载
    <b class='flag-5'>断路器</b>均压电容<b class='flag-5'>爆炸</b><b class='flag-5'>原因</b>
    断路器常见故障及分析_断路器故障原因_高压断路器故障
    断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断路器缺油或油质炭化,
    发表于 08-20 11:32 2.4w次阅读
    高压断路器误动的原因_高压断路器误动的预防措施
    操作人员误碰或错误操作断路器操动机构。因操作人员失误引起断路器误动时,原因明确,只需重新合闸即可。
    的头像 发表于 11-18 11:43 6310次阅读
    断路器燃烧爆炸原因_油断路器燃烧爆炸预防措施
    油箱内油面过低,油断路器触点至油面的油层过薄,油受电弧作用而分解的可燃气体冷却不良,这部分可燃气体进入顶盖下面的空间而与空气混合形成爆炸性气体,在自身的高温下就有可能爆炸燃烧。
    发表于 01-30 15:25 1077次阅读
    断路器爆炸原因_油断路器火灾预防措施
    的头像 发表于 12-17 09:53 5659次阅读
    高压断路器的型号代表什么意思_高压断路器型号的含义
    本文首先介绍了高压断路器型号的含义,其次介绍了高压断路器特点,最后阐述了高压断路器的技术参数。
    的头像 发表于 12-18 15:35 1.1w次阅读
    电气线路起火的主要原因预防措施
    电气线路故障是引起火灾的常见原因之一,下面简单介绍电气线路起火的主要原因预防措施
    发表于 04-06 16:22 2.2w次阅读
    宁德时代老厂车间发生爆炸起火 业内担心引发新一轮涨价 ​
        7日18时12分左右,宁德时代孙公司湖南邦普循环科技有限公司(以下简称湖南邦普)老厂车间发生爆炸起火。有消息指疑似是邦普老厂三车间内的铝渣废料发生爆炸。从目击者拍下的视频来看,火势燃烧剧烈
    的头像 发表于 01-10 09:10 2912次阅读
    高压电容柜合闸时发生爆炸原因
    高压电容柜合闸时发生爆炸是一种严重的安全事故,常常给人们的生命财产带来巨大的损失。了解爆炸原因,对于预防此类事故的
    的头像 发表于 05-28 14:17 2.1w次阅读
    <b class='flag-5'>高压</b>电容柜合闸时<b class='flag-5'>发生爆炸</b>的<b class='flag-5'>原因</b>
