高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的安全措施有哪些
高压跌落式熔断器与电缆头之间作业的安全措施有哪些?交流高压跌落式熔断器适用于额定电压为12kV、额定频率为50Hz和60Hz的电力系统中,做输配电线路及电力变压器的短路和过载保护,以及分合额定负荷电流之用。
(1)宜加装过渡连接装置,使作业时能与熔断器上桩头有电部分保持安全距离。
(2)跌落式熔断器上桩头带电,需在下桩头新装、调换电缆终端引出线或吊装、搭接电缆终端头及引出线时,应使用绝缘工具,并采用绝缘罩将跌落式熔断器上桩头隔离,在下桩头加装接地线。
(3)作业时,作业人员应站在低位,伸手不得超过跌落式熔断器下桩头,并设专人监护。
(4)禁止雨天进行以上工作。
停电操作时,应先拉中间相,后拉两边相。送电时则先合两边相,后合中间相。停电时先拉中相的原因主要是考虑到中相切断时的电流要小于边相(电路一部分负荷转由两相承担),因而电弧小,对两边相无危险。操作第二相(边相)跌落式熔断器时,电流较大,而此时中相已拉开,另两个跌落式熔断器相距较远,可防止电弧拉长造成相间短路。遇到大风时,要按先拉中间相,再拉背风相,最后拉迎风相的顺序进行停电。送电时则先合迎风相,再合背凤相,最后合中间相,这样可以防止风吹电弧造成短路。
高压跌落式熔断器与变压器有什么关系
高压跌落式熔断器是变压器的一种过电流保护装置,具有短路保护、过载保护等功能。
跌落式熔断器的组成:
跌落式熔断器由绝缘支座、动静触头、熔丝管三部分组成。静触头安装在绝缘支座两端,熔丝管由内层的消弧管和外层的酚醛纸管或还氧玻璃纤维布管组成。
工作原理:
拉负荷跌落熔断器增加了弹性辅助触头及灭弧罩,用以分合负荷电流。跌落式熔断器在正常运行时,熔丝管借助熔丝张紧后形成闭合位置。当系统发生故障时,故障电流使熔丝迅速熔断,并行成电弧,消弧管受电弧灼热,分解出大量气体,使管内形成很高的压力,并沿管道强烈纵吹,电弧迅速被拉长而熄灭。熔丝熔断后,下部静触头失去张力而下翻,使缩紧机构释放熔丝管,熔丝管跌落形成明显的开断位置。当需要拉负荷时,用绝缘杆拉开动触头,此时主动、静触头依然接触,继续用绝缘杆拉动触头,辅助触头也分开,在出头之间产生电弧,电弧在灭弧罩狭缝中被拉长,同时灭弧罩产生气体,在电流过零时,将电弧熄灭。
电缆头
18浏览量
7813 -
跌落式熔断器
15浏览量
2577
