5G将至,智能家居产业正在从以家庭为中心的互联智能阶段,过渡到以用户为中心的智慧家庭阶段,电视大屏也在此过程中完成从泛娱乐平台到智慧服务平台的进阶。31日下午,在“5G连接——从智慧家庭到智慧生活”论坛上,与会嘉宾对5G时代智慧家庭的发展进行了探讨。中国联通网络技术研究院家庭互联网研发中心专家温锋做了主题为《5G时代家庭融入智慧生活的思考》的演讲。
以下为演讲全文:
5G时代,智慧家庭怎样融入到智慧生活里面?其实智慧家庭和智慧生活本来就分不开,当然也有不同的界定,也可以把智慧生活理解为手机带来的移动生活,因为大家现在已经越来越离不开手机了,也可以把它看作是一个更广泛的范畴,我们的生活就是智慧的,所以智慧家庭肯定是重要的一方面。我从技术上和大家做一个探讨,主要有四部分。
互联网化和融合仍然是5G发展主题
5G已经进入我们的生活中,牌照已经颁发了,10月31日也是5G正式商用的一天。不管怎么说,大家对5G的期望是很高的,因为5G不仅是移动网络技术的升级,而且它确实会给经济产业带来巨大影响。
5G作为新一代通信技术,将成为国家拉动投资、引领科技创新、实现产业升级、发展数字经济的新引擎。根据咨询机构数据,到2035年,5G将在全球创造12.3万亿美元的经济产出,支持2200万个工作岗位;据GSMA预测,到2025年,全球有1/3的人口跟5G相关,5G连接量将超过11亿。在未来十几年的通信行业,5G占非常重要的角色,当然是否会被6G、7G替代掉,这都是后话,但目前来讲,5G技术已经是带动产业链腾飞的基础。
打个比方,4G修的路已经越来越好,但5G要干什么呢?因为不仅要有路,路还要更宽、更好,而且要到筑城的阶段。我们可以看到新的网络架构在很多方面都可以达到我们想要的理想状态,所以它基本上可以理解为信息随心至,万物触手及。
5G可以从三个层面来看,以前的4G网络当然也有人用它进行物联网连接,但它的连接是没那么深入的,5G就不同了,有一些休闲娱乐会用到更高的带宽,进入到更深入的领域,也对实时性有更高的通信要求,5G都能覆盖这些。
另一方面,ITU(国际电信联盟)定义了5G网络的能力指标,综合考虑速率、时延、连接数等八项技术指标。依据技术指标进而划分了三大应用场景:增强型移动宽带(eMBB)、高可靠低时延(uRLLC)和海量物联(mMTC)。我们以前更关注4G网络的速率,但到了5G阶段,它评估的角度会考虑到用户实际体验,且有工业级、产业界需要的具体指标,所以ITU分了8个维度阐述5G要达到的效果。
介绍了5G,我们可以回过头来看看整个产业,不管怎样,5G是一个移动通讯技术,它在一次次升级过程中是逐渐递推的过程。为什么大家都离不开智能手机呢?从2007年开始,乔布斯做了一件事情,就是把电脑搬到手机上,让大家通过触控的模式进行交互,这是非常深刻的一场革命,现在为止大家都享受着移动互联网带来的便利,但真正的移动互联网其实是从智能终端革新发展起来的。
当然,本来家庭互联网和移动互联网是一个对等的概念,一个是家庭,一个是移动场景,但事实上由于移动互联网的变革太深刻了,所以家庭互联网、产业互联网都是在移动互联网的覆盖,最后产业互联网和家庭互联网都会成为移动互联网的一部分,因为移动互联网包含的商业模式可以很快复制,而且带有海量的用户和数据,这些都可以复制,这会影响我们的家庭和产业。
大家关注的 Wi-Fi,其实也有一定的移动性,就是家庭的连接,以前一开始是网线的,之后可能就不是了;终端方面,有些终端像手机、移动设备是随身携带的,但有些设备并不是随身携带,只是用移动的方式解决布线的问题。这样一来,就可以看到终端分成四个维度,但这四个维度最终会走向融合。这也是我们今天探讨的命题之一。
我想围绕移动互联网和家庭互联网怎样跟智慧家庭、智慧生活融合进行探讨。我们要看固网家庭网络和移动网络的特征。专门做5G的人会想,还用光纤干嘛,有5G全部都搞定了。其实5G还是会有光纤的,但是否到户,有些人是持怀疑态度的。虽然5G峰值数已经达到GB级,但在稳定性、商用性上,光纤入户还有一定的优势。在实际的使用过程中,各有千秋,移动很好,因为生活越来越往手机聚拢,用户的行为越来越清晰。但在家庭里面是不一样的,家庭里面有很多人操纵家庭设备,如果它不智能,用户根本感知不到,这样一来,就不知道是老人在看电视,还是小孩在看电视,做精准推送和交互时就会出现一些问题。但移动是反过来的,比如现在有NB-IoT后,各种设备都是独立地联到广义网,但每个设备是有归属性的,怎么把它归属起来也是一个问题。所以,并不能说移动好,家庭场景就不好,为什么宽带进来后由Wi-Fi覆盖?这是有其商业和历史背景的。5G并不是革命掉光纤,我个人完全不同意这个观点,我认为更多的是融合。另一方面,手机、Wi-Fi都不会丢,Wi-Fi现在已经引进到Wi-Fi6了,这已经成为一个标配,其实这就是一个融合。
5G时代网络融合和应用的思考
1、5G入户:用移动网络接入代替光纤接入
5G网和家庭网融合有没有一些办法?最好的方法是5G入户不用光纤,这是华为的5G CPE,移动通信发展到5G带宽很高了,是不是就不用光纤了?这是一个可能的场景。根据我们的推测,这是一个纯粹技术的考虑角度,并不能说明实际的商业行为。商业行为的话,家庭里面要不要光纤具体涉及两个因素,一是光纤是不是铺设到家庭,二是费用支出情况。用不用5G替代光纤,这是一个很具体的问题,一般是用户自己选择。
另一方面,我们研究宽带用户的时候,发现就算你给他再好的带宽,但人使用的需求有限,因为需求来自应用。如果家里的应用没那么宽,就算给100G也未必用得到。我们分析用户行为时发现,有些用户一个月的流量只是10GB左右,这时候有没有必要替换?这是可以考虑的,当然更多是用户行为。还有一种情形,现在大家的体验都上来了,有时候正好光纤没有到,这时候作为一种临时解决方案行不行?这时候5G就提供了一个选择。
2、设备5G化:5G IPTV
这是我们在论证的课题,也很典型的,传统的IPTV都是很典型的,连到家庭路由器,而且用Wi-Fi时质量都不太能保证,一般都是连网线。5G来了之后,这个带宽跟Wi-Fi类似,用户对高清的体验跟电视大小也有关系。在这种情况下我们探讨5G能否跟IPTV结合,即机顶盒连5G,家里有5G的CPE,在下面接一个5G的机顶盒,这是一个比较典型的情况。CPE随身携带,但有没有可能出现5G机顶盒?这需要等到5G芯片解决方案培育到一定程度,如果有需要,用户确实需要把这个机顶盒随身带,带到某个地方又能连到大屏幕,这种场景下是有这个需求的。我们在初步探讨,但这是一个很典型的应用,在3G出来的时候笔记本就开始配3G的上网卡,或者有些电脑直接内置3G芯片,这是一样的道理。将来IPTV能不能直接带进去?最终还是由商业来决定的。
3、NB-IoT入户:商业模式还需要积极摸索
5G的维度已经不一样了,除了带宽越来越宽,还有面向产业的应用,特别是NB的技术。NB技术是针对物联网场景和自成体系的,它成本低,又很安全,因为NB覆盖的基站并不需要布得很密,它侧重的是数量的多少,所以是广覆盖、低耗电,特别是有些户外设备耗电,对供电非常困难,家里的供电会好一些,但没有人愿意什么设备都接插头,所以低耗电也有需求。家庭里面还有另外一种技术,比如蓝牙,它们之间会构成竞争。从某个角度来讲,NB还是有它的优势,比如NB互联互通性问题一直没有很好地解决,NB是IoT国际电联提出来的标准,它在这方面肯定会做得更好,问题在于成本。5G推出以后还是看它的量上到一定规模后成本降到多低,家电厂商生产芯片模块的驱动力就会更强。生产出来应用的时候有一个问题,它并不是天然接入到家庭网络,这样的设备跟人发生互动要经过广域网转移,转移的过程中还要将设备聚合到一个界面方便用户来操作,包括做一些AI、场景化的联动,这是我们后续需要验证的命题。
4、VCPE:Wi-Fi和以太网的虚拟基站
还有一些技术,都是网络融合的技术,家庭里面有一个问题,基站都是运营商的,用户有需求运营商来满足你。但是到家庭里用户自己买路由器,跟运营商没关系了,只是大的管道走运营商的。如果再做深度挖掘就要把管道里所有流量拆解出来,这样它的商业价值有多少也是一个问题。当时有一个思路是这样的,基站能不能放到家庭,家庭不也是Wi-Fi吗,相当于一个小基站,所以提出VCPE的概念。它只需要一个交换机,这个交换机也会支持Wi-Fi的部署,但Wi-Fi基本是二层,三层以上的路由协议都是局端来做,这是VCPE的思路。这个思路现在我们经过了很多探索,还在做一些商用试点,更多是商用没有完全用起来,现在这种技术都是用于企业用户的接入,企业部署一个交换机,有服务也不需要招专门人的人来部署这些应用,局端可以根据需求来做这些应用。这个思路在融合上是挺好的,也许5G会重新挖掘出来,但肯定不是早期,一定是到了深入融合之后大家会重新做一些商业方面的考虑。
5、Femto Cell:依托宽带把基站布放到家里
还有一种思路,家里的5G不是不好吗,那能不能把基站搬到家里,就是Femto基站的方案,这个问题在3G时代曾出现过,而且主要在欧洲应用。国内也有探讨过,但最后没有规模用起来。它的想法是,家庭里部署基站有一个问题,就是(后端的)光纤怎么接,但现在光纤已经到家里面了,一般传输网都是通过运营商的专线传输到基站,但是这种小基站是借由家庭网络在上面做一个Femto的平台来转换进入核心网。3G的语音和上网分离的,所以提供家庭语音时,上网质量保证是有用的。它的局限性很明显,你放了一个基站只有支持这个移动通信的设备才能用,支持Wi-Fi的设备是不能用的。大家都知道移动设备的模块是有成本的,相对Wi-Fi的成本,因为它的量不在一个级别上,所以成本自然高,所以在3G时代还有一些意义,但我们初步认为这个技术在4G和5G基本没有很多应用场景了,不过也值得大家参考。
6、智能网关与智能组网:连接智能提升网络融合的可能性
最后一种融合,这也是我们现在做的事情,我们有智能网关,也有智能组网设备,以前是用户自主买路由器扩充家庭Wi-Fi覆盖,甚至把运营商的Wi-Fi都关掉了,这种情况很常见。现在运营商自己在探讨这个问题,还是希望把这个网络给用户做好,做好又把控不了怎么办?通过一些方式把控,比如网关基本是随着用户办业务附送的,我把它做得智能化,然后带动产业链,在路由器加一个插件,就把它互动起来。把这个网络做好了,用户体验好了,用户对于智慧的需求也自然会提升。从整个角度来看,这个方案也是一个挺好的方案,而且我们现在也在实施。可能跟网络的融合现在还做不到,但未来可以做,比如智能网络的技术能力可以到网络上推出一些具体的应用,还可以捆绑上行带宽来做一些应用。将来做到融合的时候,主要是5G网络应对的情景在复杂化,它涉及到互联网网络架构的演进。既然智能化能为我掌控,局端的平台能不能也用SDN的架构?如果大家都能用SDN的架构,它在互动性的控制上、数据价格上就会越来越容易做到融合。总体上来讲,目前还是一个初级阶段,但将来有这个可能性。
以上谈了网络,大家都看到网络的融合有些技术还存在困难。最后一种方案,也是现实中的方案,值得我们深耕。
开放、智能的平台和终端
深耕的过程中除了网络,我们还注重终端和平台本身。为什么要谈终端智能化的问题呢?其实刚才提到移动互联网是一次真正的革命,这种革命是将终端智能化,不是把一个电脑简单搬到手机上那么简单,移动和互联网叠加后,它确实是“1+1》2”的革命。它的后台有很多是相关的,比如手机的能力不是由它自身的能力决定的,而是由云端能力来决定的,这样才能获得一个很好的体验。
手机智能化之后,现在的机顶盒也是智能化的,网关一样是智能化,网关代表家庭连接,它不仅涉及网络,而且是整个智能家庭的体验,包括泛智能终端的应用。
具体涉及到视频,虽然运营商在IPTV已经深耕多年了,但也跟监管政策有关系,怎么在监管和市场繁荣之间取得一个真正的平衡,这是IPTV真正面临的一个问题。
网络我们已经探讨过了,它其实有多重属性,它本身是实现网络的接入,特别像路由器、网关这样的设备。它本身又支撑业务实现,比如手机设备等。家庭互联网等设备很多都没有用户入口,都会跟手机APP关联,但最后也是有入口的。
整个体系都是由互联网体系延展过来的,最后它本身又是一个产品,这个产品包含硬件、成本和用户的感知体验。而且它还涉及维护工作,目前运营商在推智慧家庭工程师的服务,以组网为主,但将来会推广到硬件方面,所以它的多重属性就会带来多重切入点。
最后说一下联通的布局。这是我们的一个体系,即联通在家庭里面推“1+4+X”战略,比如我们一直在引进智能网关,很多智能网关都可以安装插件,跟设备更好地联动;组网设备、智能终端则将网关的主网能力展开;另外,还有面向家庭的监控摄像头,以及IPTV等。其他涉及控制、养老、健康等方面,都是面向更宽泛的体系去做。
未来的5G移动通信继续有效支持拥有各类运行参数的移动通信应用,并为通信服务的部署提供更大的灵活性支持。5G移动通信技术将是未来网络社会的关键推动因素。
智慧的家庭互联网面向“智慧家庭生活”,着眼“家、世界”两极融合,立足三大要素“网络、智能终端与设施、业务和应用”,突出“智慧、先进、开放、绿色”四大需求,基于“网络、应用、服务、数据、生态”五个方面搭建智慧家庭体系。
5G带来深度的融合,对整个产业都是一个巨大的机会。我们的目标就是借助5G机会,做到“在家,世界触手可及;在外,家庭就在身边”的目标。
互联网
54文章
11163浏览量
103407 -
5G
1355文章
48466浏览量
564617 -
智慧家庭
5文章
300浏览量
40482
原文标题:论道 | 联通网研院温锋:5G时代家庭融入智慧生活的思考
文章出处:【微信号:iptvott,微信公众号:流媒体网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
