rc延时电路
定时器电路图 来源:转载 作者:本站 2008-09-23 17:39 次阅读
rc延时电路如图所示电路的延时时田可通过R或C的大小来调整,但由于延时电路简单,存在着延时时间短和精度不高的缺点。对于需要延时时间较长并且要求准确的场合,应选用时司继电器为好。
在自动控制中,有时为了便被控对象在规定的某段时间里工作或者使下一个操作指令在适当的时刻发出,往往采用继电器延时电路。图给出了几种继电器延时电路。图(a)所示电路为缓放缓吸电路,在电路接通和断开时,利用RC的充放电作用实现吸合及释放的延时,这种电路主要用在需要短暂延时吸合的场合。有时根据控制的需要,只要求继电器缓慢释放,而不允许缓慢吸合,这时可采用图(b)所示的电路。当刚接通电源时,由于触点KK一l为常开状态,因而RC延时电路不会对吸合的时间产生延时的影响,而当继电器K。吸合后,其触点Kk-1,闭合,使得继电器kk的释放可缓慢进行。
最简单的rc延时电路
  • 继电器
  • 电路
  • 延时
    晶体管RC延时电路
    这里介绍的延时电路,其延时时间在0~120分钟内连续可调,可作为家用电器的延时装置。此电路结构简单、工作可靠,完全可以满足一般家庭使用。 工
    发表于 10-14 10:27
    RC延时电路分析
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-4 23:43 编辑 RC延时电路分析   电阻R、电容C、电动势E与开关K彼此相互串联,构成有源闭合回路,如图1所示。   当开关K合上后
    发表于 10-27 16:52
    只用电容、电阻、二极管制作RC延时电路
    只用电容、电阻、二极管不用555电路能制成RC延时电路不?下面是我找到的一张图,不知道是不是这样的RC
    发表于 10-28 00:30
    开启、关闭RC延时电路及工作原理
    的二极管起保护作用,防止继电器断电释放时,由于自感产生高电压损坏晶体三极管。 开启导通延时电路如图两个电阻1M(等效为1个0.5M的电阻)和电容470u组成rc延时
    发表于 10-28 00:39
    用两只三极管做的60秒RC延时电路
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-7 07:47 编辑 最近,我为300B单端加了个高压延时启动,用两只三极管做的60秒RC延时电路
    发表于 10-28 01:00
    RC延时电路RC积分电路RC滤波电路RC移相电路的区别
    高压延时电路下面的文档是:RC延时电路RC积分电路
    发表于 10-28 09:39
    基于RC延时电路延时路灯设计(毕业论文)
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 07:46 编辑 路灯控制器主要由声控电路、光控电路RC延时电路组成。白天的时
    发表于 10-28 10:12
    RC延时电路怎么确定电容参数?
    这个RC延时电路,怎么确定电容参数!电路输入直流Ui是220V,要求输出Uo比Ui延时100MS,怎么确定电容C的参数?谢谢
    发表于 10-28 11:12
    声、光、触摸三控RC延时电路(电子毕业设计)
    本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 07:37 编辑 声、光、触摸三控RC延时电路设计的是一款以CD4069数字电路为主要元件制作的声、光控制及人体触摸控制的
    发表于 10-28 11:52
    小弟新手,谁给讲解一下RC延时电路的原理
    电路和加速电路,但是我完全不懂RC延时电路和加速电路是什么东西,求高手讲解。从最简单的
    发表于 07-13 19:42
    rc延时电路计算公式
    rc延时电路
    的头像 发表于 09-23 17:41 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>rc</b><b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>电路</b>计算公式
    rc延时电路工作原理
    rc延时电路如图所示电路延时时田可通过R或C的大小来调整,但由于延时
    发表于 10-30 11:35 13w次阅读
    <b class='flag-5'>rc</b><b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>电路</b>工作原理
    rc延时电路延时时间计算公式
    RC 延时电路是针对电压信号的传输,由于电容器是存储电荷的元件,电容器两端的电压 U = Q / C ,电压是随着电荷的积累而上升的,这就是积分电路对电压信号的
    发表于 10-30 12:44 11.2w次阅读
    <b class='flag-5'>rc</b><b class='flag-5'>延时</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>延时</b>时间计算公式
    如何使RC延时电路延时呢?
    如何使RC延时电路延时呢? RC延时电路是一种常见
    的头像 发表于 11-20 17:05 1457次阅读
    RC延时电路是用于直流还是交流?
    RC延时电路是用于直流还是交流? RC延时电路既可以用于直流,也可以用于交流。 直流
    的头像 发表于 11-20 17:05 1273次阅读
