分布式矩阵是以系统工程、信息科学、自动控制理论等为指导、以行业客户需求为背景,将先进可靠的信号采集与传输技术、音视频编解码技术、图形信号转换技术、多屏图像处理技术、网络通信技术、智能控制技术等融合为一体,为用户提供一个具有高物理分辨率、高清晰度、高智能化控制、高稳定性的大流量图形信息处理终端。相比集中式矩阵,分布式矩阵具有以下特点:
1、稳定性
分布式矩阵采用先进的分布式处理架构,将各种类型的音视频信号进行独立的网络化、数字化编码、传输并进行解码显示,从根本上解决了传统方案的信号噪声干扰、远距离传输衰减、信号质量下降等技术难点;分布式、节点化的软硬件设计,使得系统性能和稳定性都大幅提高。而集中式矩阵将编解码、传输集于一体,若主机发生故障将影响整个系统。
2、扩展性
集中式矩阵因接口有限,输入输出量受限,若想接入更多设备则需要整机更换,而分布式矩阵则可直接将输入端网络化后接入交换机达到扩展目的,因此,分布式矩阵具有更高的扩展性。
3、布线与传输距离
分布式矩阵输入输出端均通过转换器将信号转换为网络信号并通过交换机进行连接,而集中式矩阵多采用VGA、HDMI、DVI……等线材进行连接,因此,分布式矩阵布线更方便、信号传输距离更远(单边可达100m),且网线相比其他线材成本更低。
分布式视频矩阵系统能够很好地与用户监控系统、指挥调度系统、网络信息系统、信息发布系统、视频会议系统、工业生产控制系统、报警系统、会议录播系统、中控系统等连结集成,并且可对不同类型的信号实现兼容采集,形成一套功能完善、技术先进、操作方便的交互式图形信息处理及管理平台。
举报投诉
原文标题:集中式矩阵与分布式矩阵的区别
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
”目标意味 着国家产业结构的调整,未来10年,新能源装机将保持在110GW以上的年增速,这里面包含集中式光伏电站和分布式光伏电站。相较于集中式电站来说,分布式对土地等自然资源没有依赖,
发表于 11-12 15:23
•217次阅读
”目标意味着国家产业结构的调整,未来10年,新能源装机将保持在110GW以上的年增速,这里面包含集中式光伏电站和分布式光伏电站。相较于集中式电站来说,分布式对土地等自然资源没有依赖,各
发表于 10-29 18:24
•201次阅读
所谓分布式指的是产品的部署方式,是相对于集中式而言的。 一、部署方式 分散安装:分布式输电线路故障定位系统中的采集装置需要安装在输电线路的多个位置,通常是每隔一定距离设置一个监测点,以确保对整条线路
发表于 10-16 11:39
•247次阅读
如今,电动汽车驱动器正在从传统的分布式系统过渡到集中式架构。
发表于 10-11 11:38
•369次阅读
1.光伏发电主要包括集中式光伏发电和分布式光伏发电两类。集中式光伏发电一般为大型地面光伏电站;分布式光伏发电主要指小型分散式光伏电站,其应用
发表于 09-10 13:52
•294次阅读
(0,1)区间均匀分布的随机矩阵。
randn函数:产生均值为0,方差为1的标准正态分布随机矩阵。
用于专门学科的特殊矩阵
魔方
发表于 09-06 10:24
之路。 数据库选择集中式还是分布式是一个长盛不衰的话题,一些客户可能也会纠结该怎么选。在第15届中国数据库技术大会(DTCC2024)上,达梦数据产品服务中心总经理黄海明带来《达梦集中式与分布
发表于 09-04 16:39
•343次阅读
同有科技坚持“技术立足”、“研发驱动”,自2010年布局自主可控存储研发,集中式与分布式两大产品线分别经过五代与三代的迭代开发与市场验证。
发表于 07-02 11:35
•271次阅读
1.集中式抄表:简述集中式抄表是一种现代化、高效率的电力工程、水力发电或燃气计量方法,它改变了传统的人工抄表方式,完成了远程自动化数据收集。这类系统主要由中央服务器、通信系统及安装在用户端智能化表计
发表于 05-07 14:29
•356次阅读
分布式储能和集中式储能是电力系统中两种不同的储能应用模式,它们各自有着独特的优势和应用场景。
发表于 04-29 17:36
•3163次阅读
组串式逆变器和集中式逆变器在大型光伏系统中都有各自的应用优势,具体选择取决于系统的具体需求和环境条件。
发表于 04-16 16:01
•9661次阅读
分布式存储和计算技术应运而生,并迅速成为处理大数据的首选方案。本文将深入探讨分布式存储和计算的概念、优势及其在各个领域的应用情况。 1.分布式存储和计算的概念与优势 分布式存储系统将数
发表于 03-07 14:42
•755次阅读
逆变器的主要优势之一是其高效性。它能够将太阳能电池板产生的直流电转换为更高质量的交流电,以满足家庭或企业的用电需求。相比于分散式逆变器,集中式逆变器更容易实现高效率转换。此外,集中式逆变器的电路设计更为复杂,能够
发表于 01-31 17:38
•1679次阅读
分布式大屏控制系统与集中式系统在多个方面存在显著差异,具体如下: 架构与传输方式:分布式大屏控制系统采用去中心化的网络架构,每个节点都是一个完整的版本库,不需要联网即可工作。而集中式系
发表于 01-29 14:28
•775次阅读
工业自动化生产的效率。在传统的工业自动化生产中,设备的控制和监测通常采用集中式控制方式,这种方式存在着设备连接复杂、数据传输速度慢、故障率高和扩展性差等问题。而分布式IO采用分布式控制方式,将设备按照
发表于 12-28 14:47
