光缆熔接过程_光缆熔接注意事项
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-19 15:59 次阅读
光缆熔接的原则
芯数相同时,要同束管内的对应色光纤;芯数不同时,按顺序先熔接大芯数再接小芯数,常见的光缆有层绞式、骨架式和中心管束式光缆,纤芯的颜色按顺序分为兰、桔、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉、青。多芯光缆把不同颜色的光纤放在同一管束中成为一组,这样一根光缆内里可能有好几个管束。正对光缆横切面,把红束管看作光缆的第一管束,顺时针依次为绿、白1、白2、白3等。
光缆熔接过程
1、开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。在固定多束管层式光缆时由于要分层盘纤,各束管应依序放置,以免缠绞。将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚纤芯。注意不要伤到管束,开剥长度取取1米左右,用卫生纸将油膏擦拭干净。
2、将光纤穿过热缩管。将不同管束、不同颜色的光纤分开,穿过热缩套管。剥去涂抹层的光缆很脆弱使用热缩套管,可以保护光纤接头。
3、打开熔接机电源,选择合适的熔接方式。熔接机的供电电源有直流和交流两种,要根据供电电流的种类来合理开关。每次使用熔接机前,应使熔接机在熔接环境中放置至少15分钟。根据光纤类型设置熔接参数、预放电时间、时间及主放电时间、主放电时间等。如没有特殊情况,一般选择用自动熔接程序。在使用中和使用后要及时去除熔接机中的粉尘和光纤碎末。
4、制作光纤端面。光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。
5、裸纤的清洁将棉花撕成面平整的小块,粘少许酒精,夹住已经剥覆的光纤,顺光纤轴向擦拭,用力要适度,每次要使用棉花的不同部位和层面,这样即可以提高棉花利用率。
6、裸纤的切割,首先清洁切刀和调整切刀位置,切刀的摆放要平稳,切割时,动作要自然,平稳,勿重,勿轻。避免断纤、斜角、毛刺及裂痕等不良端面产生。
7、放置光纤将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,按熔接键就可以自动完成熔接,在熔接机显示屏上会显示估算的损耗值。
8、移出光纤用熔接机加热炉加热。
9、盘纤并固定。科学的盘纤方法可以使光纤布局合理、附加损耗小,经得住时间和恶劣环境得考验,可以避免因积压造成得断纤现象。在盘纤时,盘纤得半径越大,弧度越大整个线路的损耗就越小。所以,一定要保持一定半径,使激光在纤芯中传输时,避免产生一些不必要的损耗。第十步,密封接续盒。野外接续盒一定要密封好。如果,接续盒进水,由于光纤以及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会导致光纤衰减增大。
光缆熔接注意事项
一、光缆熔接必须避让交通要道,如不可避免需要在道路上作业必须放置警示标识,并安排专人负责监护,熔接仪器应设置在路旁阴蔽处,如遇雨雪天气应有有专用雨伞支撑遮雨。
二、熔接前后,必须保持熔接仪器的清洁,清除污渍垃圾。
三、熔接前,必须理清各条光缆方位,防止错位交叉。
四、熔接时,适时开启交、直流电源,熔接后,及时关闭交、直流电源。
五、熔接仪器应放置在安全通风干燥室内,防强温过热防湿。
六、操作光纤切刀时注意避免取用切刀时划破手指。
七、切割光纤时及时清理光纤碎屑,避免纤芯碎屑扎入皮肤内。
八、熔接机对热缩管进行热缩后,注意热缩管及加热槽余温,避免烫伤。
  • 光缆
  • 熔接
    ADSS光缆怎样施工?
    要能够保质保量、安全顺利地完成,高素质的施工队伍、严格的管理和规范的施工是相当重要的。因此在施工前,要求厂方督导讲解所架设光缆的技术性能及施工注意事项,使所有参加施工人员掌握光缆的主要特性参数如最小弯曲
    发表于 06-08 16:34
    光纤熔接时应该遵循的原则和焊接过程
    玻璃的,有的是树脂和塑料的,都有一个特性,就是加热后可熔,所以光线的续接也可以叫熔接,就是熔化后的续接光纤熔接,光纤熔接是接续工作的中心环节,因此高性能熔接机和
    发表于 12-11 15:42
    带状光纤熔接的程序及注意事项
    损耗,而是由熔接工艺等引起的外在损耗,也就是要严格保持熔接设备良好性能和按规定程序正常操作,才能保证光纤的溶解质量。  下面介绍一下带状光纤熔接的程序及有关注意事项。  (1) 把带状
    发表于 01-29 17:42
    光纤熔接技术与光纤熔接机的原理介绍
    本文对介绍了光纤的接续与单芯光纤熔接机的使用,并做了相关的实验,实验目的旨在了解光缆的结构和学习光纤的表面处理技术和光纤切割刀的使用,以及学习单芯光纤熔接机的原理和使用操作。
    发表于 10-13 15:14 30次下载
    光纤<b class='flag-5'>熔接</b>技术与光纤<b class='flag-5'>熔接</b>机的原理介绍
    关于光纤熔接过程六大问题的详细剖析
    1、熔接时接点有气泡或者裂纹 出现这种情况可能是光纤切割不良,比如端面倾斜、有毛刺或者端面不清洁,需要重新清理光纤之后再进行熔接操作;还有一种情况就是防电电极老化,需要更换电极棒。 2、熔接过厚或者
    发表于 04-05 14:22 8097次阅读
    光纤熔接机什么牌子好_光纤熔接机品牌排名
    光纤熔接机又叫光缆熔接机,主要用于光通信中光缆的施工和维护。目前光纤熔接机所出现的品牌也是不计其数,那么光纤
    发表于 03-09 15:32 3.2w次阅读
    使用光纤熔接熔接的详细步骤和注意事项
    本文首选介绍了光纤熔接机的定义、分类及用途,其次分析了熔接的原因及光纤熔接熔接的详细步骤,最后阐述了使用光纤熔接
    发表于 03-09 16:06 5.3w次阅读
    光缆熔接原则和步骤的详细说明
     光缆熔接是弱电工程中大家要学习熟知的一项技能,因为大部分工程过程中都会涉及到光纤熔接,所以今天科兰通讯小编为大家介绍一下光纤熔接原则和步骤
    的头像 发表于 07-13 10:18 1.1w次阅读
    光纤光缆熔接时常见的问题有哪些
    在日常弱电施工中,常常会碰到需要熔接光纤光缆的时候,小编在这里列出了,我们熔接光纤光缆过程中常见的几个问题,希望对大家有点帮助。 1、
    的头像 发表于 08-04 11:00 3869次阅读
    光纤熔接与测试
    工程中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内
    的头像 发表于 04-13 10:46 1499次阅读
    光纤熔接与测试-科兰
    中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。 (3)光纤接续的过程和步骤: ①开剥光缆,并将光缆固定到接续盒内。
    的头像 发表于 05-12 10:32 848次阅读
    熟知光缆熔接原则和步骤 弱电布线不再怕
    光缆熔接是弱电工程中大家要学习熟知的一项技能,因为大部分工程过程中都会涉及到光纤熔接,所以今天科兰通讯小编为大家介绍一下光纤熔接原则和步骤,
    的头像 发表于 06-28 11:12 2050次阅读
    光缆安装的主要注意事项
    光缆安装的主要注意事项  光缆安装是建设光纤网络的关键步骤之一,其正确安装对于网络质量和稳定性至关重要。下面将为大家详细介绍光缆安装的主要注意事项
    的头像 发表于 12-27 15:02 924次阅读
    光缆熔接的步骤
    我们可以通过熔接光纤的断线两端来修复光纤的问题,而不需要更换整根光纤。进行光纤熔接所需的设备和材料包括光纤光缆等相关产品,最好选择性价比高且符合标准要求的产品。
    的头像 发表于 01-03 16:11 1127次阅读
    <b class='flag-5'>光缆</b><b class='flag-5'>熔接</b>的步骤
    光缆怎么接到设备上
    的长度。然后,用清洁剂和酒精擦拭光缆表面,确保光缆干净无尘。 连接光缆:将光缆芯插入光纤连接器,确保光缆端面与连接器端面接触良好。使用光纤
    的头像 发表于 05-24 10:12 556次阅读
