画面分割器是专用的视频处理设备,主要功能是在一台显示设备上以全屏或多窗口模式同时显示多路视频图像信号。任意一路输入都能输出到多窗口中的任意一个,用作画中画显示。可以定制多画面显示,包括画中画窗口的位置、尺寸、大小等功能,非常适用于控制指挥中心,视频会议,医疗设施,法庭和会议室等。
切换器是用于对音视频信号进行切换的设备,可将多路音视频信号从输入通道切换输送到1路音视频信号通道上输出,采用性能极高的专业切换处理芯片,自带缓冲,输出更加稳定,图象 清晰无重影;部分型号带立体声双声道音频切换模块,实现影音播放的同步切换,不仅如此音视频也可分控,广泛用于投影教室、会议室、多功能厅、展厅、多媒体教室等场所。
画面分割器与切换器的最大区别在于:画面分割器输出为多画面显示,且每个画面可单独控制大小、位置,而切换器只能单画面显示,并且不能控制画面大小及位置。画面分割器无需其他操作就可以在一台显示设备上同时观看多个信号源的画面,而切换器需要轮流进行画面切换,才能实现观看多个不同型号源的画面。除此之外,画面分割器还有以下优势:
1、画面分割器采用模块化设计,根据不同需求,增减不同的功能模块。以最优的性能价格比来满足您的要求。可以根据用户的实际需求配置成支持2分割至16分割等规格。
2、画面分割器采用专用工控机箱,在提高系统可靠性方面做了许多特殊设计,可靠性大大优于基于PC或者嵌入式的同类产品。
3、画面分割器采用了运动侦测与补偿运算、内插运算、边缘平滑处理及杂波信号抑制等尖端处理技术,可将普通PAL/NTSC 隔行扫描视频信号转变为逐行扫描的、高画质、高分辨率的完全实时高清视频图像信号再进行分割处理。图像质量好、流畅、完全实时。
4、画面分割器处理过程完全硬件化,不需要电脑和启动软件等操作, 非常简便,连上信号线、接上电源即可工作。
5、画面分割器提供多种显示模式,可以实现窗口漫游,窗口叠加,缩放,画外画平铺,画中画,窗口透视等功能,并且预设多种模式,用户还可以自行定义预存模式。
画面分割器
24浏览量
9005 -
切换器
175浏览量
17242
原文标题:画面分割器与切换器的区别
文章出处:【微信号:xunwei201508,微信公众号:讯维官方公众号】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
