汽车电瓶更换的条件及方法
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2019-11-19 17:21 次阅读
不仅汽车电瓶可以自己换,其实有很多汽车上的易损件都可以自己换。比如雨刮片、空气滤芯、空调滤芯等。但是自己更换电瓶也需要有所准备,那就是为什么要换?怎么换?
更换电瓶的条件:
一般汽车电瓶有两种类型:普通铅酸免维护电瓶、带启停功能AGM电瓶。前者大多可以自主更换,但是AGM电瓶部分车型更换后需要电脑匹配,所以更换之前最好做好了解。
汽车电瓶更换的条件主要体现在:
1,电瓶使用时间超过3年以上,并且连续出现启动困难或者无法正常启动现象;
2,汽车长期停放造成的电瓶严重硫化,导致电瓶损坏;
3,电瓶无法储存电量,即停放时间过长就会无法启动;
4,电瓶极桩出现严重氧化,电瓶表面有大量电解液渗出痕迹;
这些具有明显的故障特征,可以成为自己更换电瓶的依据,就是说,更换电瓶必须要清楚更换的电瓶是问题电瓶,而不是凭主观判断电瓶出了问题就要更换。
如何自己更换电瓶:
汽车电瓶的更换,同样需要按步骤进行,以免出现短路,造成电器设备的损坏。其拆装步骤如下:
1,准备所需工具;
2,确定新旧电瓶的大小是否一致;
3,确定新旧电瓶的正、负极是否一致;
4,关闭汽车钥匙,先拆掉旧电瓶的负极(必须先拆),然后在拆掉正极;最后拆掉电瓶固定装置;
5,新电瓶安装遵循后拆先装,先拆后装原则,按步骤安装。
这里需要注意的是,在新电瓶安装完成后,启动汽车,还要对发电机的发电量进行检测,以确定发电机工作是否正常。考虑到自己动手缺少相应工具,可以让修理厂或者有类似经验人员帮忙检查。
旧电瓶如何处理
一般汽车电瓶的更换都是以旧换新,补充差价。那么自己更换完电瓶,旧电瓶就成了无用之物,怎么处理呢?扔掉?那也太可惜了,并且会造成巨大的环境污染。
其实电瓶是有回收价值的,毕竟电瓶内部还有大量的铅板。所以最好的处理方式就是卖给金属回收公司,价值估计在80-100元左右。
由于废旧电瓶具有污染的特点,所以一般不建议自己更换。并且有些车型更换电瓶后需要专业设备进行解锁,自己更换会存在一定的风险。看似简单,实则含有一定的技术成分。不过自己动手,还是会有收获的,那就是动手的乐趣!
  • 电瓶
    汽车电瓶耐多少度高温
    `请问汽车电瓶耐多少度高温?`
    发表于 11-13 16:56
    汽车电瓶电量监视器资料下载
    随着汽车的普及,越来越多的家庭拥有了自己的汽车。而汽车中的电瓶是有寿命的,用个两三年就会失效。如果汽车因为
    发表于 05-11 07:48
    汽车电瓶维护——如何增加电瓶寿命
    汽车电瓶汽车得以正常行驶不可或缺的动力来源之一,如何避免非正常使用缩短汽车电瓶使用寿命,并延长其使用时间是很多车主关心的问题。   正常情
    的头像 发表于 10-28 18:34 1256次阅读
    汽车电瓶电压多少正常
    汽车中有很多电器设备是需要使用到汽车电瓶,那么汽车电瓶正常的电压是多少呢?下面就为大家介绍一下汽车
    发表于 05-22 14:21 1.6w次阅读
    如何判断汽车电瓶没电了?如何换电瓶
    汽车由于长期时间停放、电瓶使用寿命到了、发电机损坏、电解液不足或漏液、电瓶桩头腐蚀以及过度使用电瓶等等情况都能导致汽车
    发表于 07-27 09:53 4758次阅读
    汽车电瓶的使用期限和维护修养方法
    众所周知,汽车电瓶是给汽车上的各个用电器提供足够的电量支撑。但是很多车主却不知晓电瓶一般能用多久?汽车
    的头像 发表于 11-29 09:09 2176次阅读
    如何延长汽车电瓶的寿命?
    ~ 电瓶出现问题,主要日常有损伤! 汽车电瓶,也被叫做蓄电池,是众多电池中的一种,能够将化学能转化成电能。为汽车再启动的时候提供所需要的点火能量,并且在车辆未启动的时候给
    的头像 发表于 02-14 11:18 855次阅读
    汽车电瓶更换标准以及更换步骤
      更换标准 ||汽车电池|| 判断蓄电池是否需要更换,可以通过以下几种方法进行判断: 1、车辆回起动较平答时困难,起动没劲,需要不止一次打火,感觉起动电量不足。建议检查
    的头像 发表于 01-11 14:29 1.1w次阅读
    汽车电瓶的相关知识梳理
    对于汽车来说,电瓶是一个至关重要的部件,平时存在感很低,就像客厅的电灯,当我们陷入黑暗之后才开始后悔平时没有好好爱护它。 彻底罢工的电瓶会导致汽车直接趴窝,而状态不佳的
    的头像 发表于 01-11 15:49 3515次阅读
    汽车蓄电池更换后需要注意什么?
    汽车电瓶 汽车电瓶属于消耗品,需要定期更换。一般而言,汽车
    的头像 发表于 01-26 10:33 4904次阅读
    汽车电瓶“罢工”的紧急处理方法
    和遭遇汽车电瓶亏电的防护措施和紧急处理方法。 一般来说,汽车电瓶使用寿命为2-3年,当时间到达两年时,在做常规保养时,就应该注意检测
    的头像 发表于 01-26 11:53 1737次阅读
    使用汽车电瓶的一些“小错误”
    。 但同样一款车,有的车主的电瓶一年不到就更换了,而有的车主电瓶用了四年还好好的。可见决定汽车电瓶何时
    的头像 发表于 02-01 17:51 2219次阅读
    汽车电瓶多久换一次比较合适?
    汽车电瓶汽车蓄电池。一般来说多久更换一次比较合适呢?汽车电瓶
    的头像 发表于 02-02 09:50 8309次阅读
    小知识 汽车电瓶一般用几年需要更换最合适
    汽车电瓶维护知识 我们在日常使用中,有一些不正确的操作是会造成汽车电瓶的非正常损耗的。比如,停车的时候忘记关大灯,导致第二天的时候电瓶里的电
    的头像 发表于 05-05 17:50 1.3w次阅读
    如何判断汽车电瓶要不要更换
    1、汽车电瓶的作用:启动发动机时提供足够的电源(启动电能)、供应稳定的电压给点火系统点火(柴油发动机除外)、供应电能给车灯车载用电器(照明);为什么要更换电瓶
    的头像 发表于 07-05 16:10 3471次阅读
