过压欠压保护器的危害
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 09:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
过压欠压保护器的危害
不管是:自恢复式、延时、自动、断零、重合闸、带显示、过压欠压保护器等,还是电器保护器,都是电压式保护器,靠控制电压来实现保护的,也都叫保护器。
比如说:
可任意设置、修改数据的产品,需要带显示,方便设置、修改数据,动作按设置数据执行;如果带显示,只能参考一下电压,动作又不能按此执行,那么,带显示与保护是无关的,所以不要被名字误导,能否真正起保护作用才是关键!
电网电压在正常情况下保护器能用,不表示在电网电压突变的情况下能起到保护作用
一般的就是买一个名字叫保护器的东东,然后把它装上去,如果3、5天、一年半载电压正常,它就正常,什么时候高压来了,什么时候麻烦也就来了,如今年月,不要以为别人说好就好,更不要以为在电压正常时能通电、按个什么开关能跳闸、有显示就是好,不是那么回事,其实,正常电压时保护器是不起作用的,也是不需要保护的,关键是突变高压时能否起保护作用,保护器自身能否顶得住,不要以为只要装个保护器就万事大吉了;
过压欠压保护器,可有可无,真的,很多人一辈子都没有碰到过电压突升,但现在碰到过电压突升的人群呈明显上升趋势,如今,电网会因为用电器剧增,供电设施不变,供电设施老化,自然环境日趋恶劣,偷工减料、以次充好、质量低劣、盗剪电线猖獗,加上电器开启的随意性,电压不平衡本身就不可避免,种种因素导致电压突变为0-450V左右,因此电器不明原因、莫名其妙的烧坏,也是实际情况。
由于保护器的专业性,一般又没法鉴定,更要命的是一旦出了事故,谁负责,该怎么办?平安是福,防患于未然,尤其是用电环境不是很理想的,使用保护器还是有必要的,但一定要确认有效!
保护有效,福虽未至,祸已远离
保护无效,祸虽未至,福已远离
那么,如何确认保护器有效呢?
1、电压保护器自身要能承受450V以上的交流电压,因为断零时电网电压有时有400V左右,有实测过,保护器在安装前须请电工师傅直接接到两根火线上,接上4小时即可确认保护器自身能否顶得住,当然,也不能忽略低电压时能否正常工作,可以用调压器试,也可以搞个60V左右试试,即可确认;
2、保护器要能根据被保护电器的额定电压来设置跳闸保护值,中国单相供电电压规定为220V,误差不得大于正负10%,一般电器的额定电压是根据国家规定而设计的,当然,有些电器的额定电压是正负15%,也有正负5%的,大家都知道,电器最忌电压过高过低,超出额定电压、绝缘强度和耐压值,就会击穿、烧坏,导致火灾,危及财产生命安全,这项功能比较好确认,只要有这个功能,用保护器本身试试就可以确认;
3、电压变化是突变、非常快的,保护器的反应自然也是要快,越快越好,这个也好试,多观察几次,看是否立马跳闸,即可确认;
4、保护器要能根据被保护电器的特性来设置延时合闸时间,这个很重要,因为有些电器停电后不能马上通电,如:空调、冰箱一般要5分钟以上才能通电,延时合闸时间最好确认了,有个时钟就可以搞定。
过压欠压保护器的使用误区
误区一:电压保护器可有可无
以前很多人一辈子都没有碰到过电压突升,但现在碰到过电压突升的人群明显上升了,如今,用电设备剧增,但供电设施不变、供电设施老化、质量低劣、自然环境恶劣、盗剪电线猖獗,加上电器开启的随意性,电压不平衡无法避免,导致电压可能突变为0-450V,从而使电器被烧坏。因此使用电压保护器是非常必要的,尤其在用电环境不是很理想的时候。
误区二:电压正常时保护器能正常工作,电压突变时就能起到保护作用
其实电压正常时,电器是不需要额外保护的,保护器也是不起作用的,关键是突变高压时保护器自身是否还能正常工作,能否真正起到保护作用,很多保护器在高压来袭时自己会先被烧掉,那么这个保护器就是无效的。
如何确认保护器是有效的?
因为断零时电网电压有时有380V-450V,因此安装前可对保护器进行测试,把保护器直接接到两根火线上(即380V-450V左右),4小时以上即可确认保护器自身能否顶得住,当然,也不能忽略低电压时能否正常工作,可以用调压器,调至60V左右进行测试,即可确认。
我国单相供电电压规定为220V,误差不得超过±10%,也就是198V-242V,一般电器的额定电压是根据国家规定设计的,而有些电器的额定电压是±15%,即187V-253V,也有±5%的,即209V-231V;
设置跳闸保护值一定要以电器产品上的铭牌标识或说明书为准,不要过高、过低,否则电器性能和寿命会大打折扣,甚至损坏。当电压很低时,电机类的电器不能正常运转,如(如冰箱、空调等)就会工作在赌转状态,此时电流是原来的好几倍,有些继电器由于电压过低通电不能吸合,造成线圈电流增加也会烧坏电器。
所有电器设备在使用时最忌电网电压过高过低,电器都有一个额定电压,如果超出这个电压就超出了电器的绝缘强度和耐压值,电器会因此发热、击穿而烧坏甚至起火。
3、保护器的响应速度要快
电压出现异常时,保护器能快速断电,越快越好。
这个也很重要,因为有些电器停电后不能马上通电,如:空调、冰箱一般要5分钟以上才能上电,这时延时合闸,对电器是一种更好的保护。
  • 过压
  • 过欠压保护器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    及过热保护电路
    及过热保护电路 进线电源
    发表于 01-21 12:58 8460次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>压</b>、<b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b>及过热<b class='flag-5'>保护</b>电路
    保护器的原理是什么_如何接线
    保护器是当线路中过电压和电压超过规定值时能自动断开,并能自动检测线路电压,当线路中电压恢复正常时能自动闭合的装置。
    发表于 01-02 16:37 3.7w次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护器</b>的原理是什么_如何接线
    关于保护器的介绍和应用
    三相自复式保护器实物图 四.自复式
    的头像 发表于 10-22 15:14 3w次阅读
    保护器老是跳什么原因_保护器的作用
     保护器出现自动断电跳闸的情况主要有几点原因。一是
    的头像 发表于 11-20 09:04 15.9w次阅读
    保护器接线图解
    本文主要介绍了保护器接线图解。
    的头像 发表于 11-20 09:08 5.1w次阅读
    <b class='flag-5'>过</b><b class='flag-5'>欠</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护器</b>接线图解
    保护器能作为总开关吗
    保护器,顾名思义,就是主要作用是检测电压的,当电压过大或者过小时跳闸起到保护家用电器作用
    的头像 发表于 12-08 09:27 1.9w次阅读
    自复式保护器作用_自复式保护器怎么安装
    本文首先阐述了自复式保护器的作用,其次介绍了自复式
    的头像 发表于 08-19 09:42 2.4w次阅读
    自复式保护器亮红灯_自复式保护器老是跳
    自复式保护器应使用单相交流运行电流220V,频率50Hz,额定运行期间电流低于60A的客户或负载、中性点常见问题的原因导致的单相路径过电压维护系统单相电气技术设备的关键信息,维护
    的头像 发表于 08-19 09:49 7.6w次阅读
    自复式保护器怎么选择购买_自复式保护器有必要吗
    自复式保护器的使用,大大的降低了
    的头像 发表于 08-19 09:53 2.6w次阅读
    自复式保护器出现时该如何工作
    自复式保护器在出現的情况下是如何开展工作的: 当自复式
    发表于 02-09 10:43 5465次阅读
    自复式保护器的选择和应用
    自复式保护器因其构造紧凑耐用、电流大、分断才能强、维护功用丰厚等诸多优点,被普遍应用于低压配电系统。如今简直一切的低压主配电柜都运用自复式
    发表于 12-06 15:53 4319次阅读
    保护器的选择 自复式保护器怎么选
    保护器的选择 自复式
    的头像 发表于 07-17 18:30 9866次阅读
    自复式保护器的定义及作用 自复式保护器用多大的
    什么是自复式保护器 自复式
    的头像 发表于 12-20 11:17 7273次阅读
    和浪涌保护器有什么区别
    保护器和浪涌保护器是电力系统中常见的保护设备,它们的主要作用是
    的头像 发表于 01-17 09:49 9306次阅读
    保护器一直亮红灯怎么复位
    保护器是一种用于保护电器设备免受过电压或电压影响的装置。当电压超过或低于设定值时,
    的头像 发表于 07-13 15:25 3.7w次阅读
