直流接触器分类_直流接触器过流故障
姚小熊27 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 10:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
直流接触器分类
直流接触器可以分为6类,我们将根据不同类型进行分类,以及它的主要用途进行详细的讲解。
1、按触头极数分:(主要用途如下)
1.11单极:直流电动机起动时短接各级启动电阻
1.12直流电动机刹车时,接入电阻。
1.12接通和分断蓄电池电源。
1.13双极:(主要用途如下)
1.2启动和分断直流电动机、直流电磁铁等直流负载。
1.21交流电机的启动和制动。
1.22用于较大容量的控制回路。
1.3多级:(主要用途如下)
1.31备用电源换接场合
1.32用于较大容量的控制回路
2、按主触头的正常位置(既吸引线圈无电时)分。
2.1常分式(主要用途如下):
2.11直流电动机启动时短接各级启动电阻
2.12启动和分断直流电动机,直流电磁铁等直流负载。
2.13交流电动机的动力制动
2.14用于较大容量的控制回路
2.2常闭式(主要用途如下):
2..21直流电动机刹车时,接入电阻。
2.22运行时通电时间长,断电时间短及操作不频繁的场合。
2.3一部分常开,一部分常闭(主要用途如下):
2.31用于备用电源的接通
2.32用于较大容量的控制回路
3按灭弧方式分
3.1磁吹灭弧(主要用途如下):
3.11直流接触器多采用此种灭弧方式。
3.2永磁灭弧
3.21一般用于小容量交流接触器的派生后的直流接触器。
3.3机械拉长灭弧
3.31用于加速接触器www.pw0.cn
3.32用于48V及以下的直流接触器
4按触头工作电压分
4.1安全电压:48V及以下
4.11用于蓄电池供电的场合,如叉车、电车等。
4.2一般电压
4.21用于控制直流电动机、直流电磁铁等负载
5、按结构型式分
5.1传统结构
5.11典型的直流接触器
5.2派生结构
5.21价廉接触器派生为直流接触器
6按有无灭弧室分
6.1有灭弧室
6.11用于直接分断48V以上的直流负载的直流接触器
6.2无灭弧室
6.21用于加速接触器。
6.22用于直接分断48V及以下的直流负载的直流接触器
直流接触器过流故障
过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已坏,需要更换变频器。
过载故障
过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。
故障小结
1、总之,在设计、安装、使用变频器时一定要遵从变频器使用说明书的指导;
2、各电气设计人员,现场电气调试人员可以在此基础上完善此变频器参考。
更多精彩阅读:
直流接触器的作用_直流接触器型号含义
直流接触器坏了会怎样_直流接触器常见故障处理
直流接触器由什么组成_直流接触器选择
交流接触器与直流接触器有何不同
  • 接触器
  • 直流接触器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    接触器分类及特点
    接触器按其线圈的电源类型以及主触点所控制主电路电流的种类,可分为交流接触器直流接触器。 (1)交流接触器交流
    发表于 07-14 10:36
    直流接触器与交流接触器的区别来分析交流接触器直流接触能否互换
     接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,
    发表于 11-17 21:52 3.4w次阅读
    从<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>与交流<b class='flag-5'>接触器</b>的区别来分析交流<b class='flag-5'>接触器</b>和<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触</b>能否互换
    接触器交流和直流区别
    交流接触器的铁芯会产生涡流和磁滞损耗,而直流接触器没有铁芯损耗。因而交流接触器的铁芯是由相互绝缘的硅钢片叠装而成,且常做成E形;直流
    的头像 发表于 12-20 17:43 2.5w次阅读
    直流接触器选型
    直流接触器的选择,需要根据所需的电流类型和负载的重量来决定,同时直流接触器中的主要触头,电流需要进行相应的计算公式来得出,如果所选择的接触器
    的头像 发表于 12-21 14:17 1.2w次阅读
    直流接触器工作原理
    直流接触器是指用在直流回路中的一种接触器,主要用来控制直流电路(主电路、控制电路和励磁电路等)。直流
    的头像 发表于 07-18 14:14 2.8w次阅读
    直流接触器由什么组成_直流接触器选择
    本文首先介绍了直流接触器的组成,其次介绍了直流接触器工作原理,最后介绍了直流接触器的选择方法。
    发表于 08-06 15:30 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>由什么组成_<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>选择
    直流接触器的作用_直流接触器型号含义
    直流接触器主要用于远距离接通和分断直流电路,还用于直流电动机的频繁起动、停止、反转和反接制动。
    的头像 发表于 11-20 10:12 1.6w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>的作用_<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>型号含义
    汽车直流接触器LEV100A4ANG和EV200AAANA常用于新能源纯电动汽车中,当接触器出现故障时常见的是:充电效果不佳、指示灯不亮或有异响等。应及时进行技术检查,避免危险。
    的头像 发表于 11-20 10:30 1.5w次阅读
    直流接触器的作用_直流接触器的选用方式
    本文首先阐述了直流接触器的作用,其次介绍了直流接触器的选用方式。
    的头像 发表于 12-16 14:18 1.3w次阅读
    直流接触器是什么_直流接触器用途
    的头像 发表于 02-24 10:57 2.4w次阅读
    直流接触器的工作原理及选用方法
    直流接触器主要用来控制直流电路,直流接触器的铁芯与交流接触器不同,它没有涡流的存在因此一般用软钢
    发表于 05-25 10:36 1.5w次阅读
    直流接触器结构图解_电动车直流接触器接线图
    直流接触器主要用于远距离接通与分断直流供电电路的器件。直流接触器和交流接触器的结构虽然不同,但其
    的头像 发表于 08-19 14:52 7w次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>结构图解_电动车<b class='flag-5'>直流</b><b class='flag-5'>接触器</b>接线图
    直流接触器有什么用 直流接触器型号及含义
    接触器是指工业领域用电中利用线圈流过电流产生磁场,直流接触器主要由电磁系统、主触头系统、辅助触头系统、灭弧系统、释放弹簧机构、接线端子、绝缘外壳及基座等组成。直流
    的头像 发表于 09-19 09:03 1.3w次阅读
    直流充电接触器烧结检测
    当检测直流充电正极接触器时,烧结检测模块控制直流充电负极接触器吸合,检测光耦电子元件是否导通,若导通则说明正极接触器烧结。检测负极
    的头像 发表于 06-05 16:37 7140次阅读
    <b class='flag-5'>直流</b>充电<b class='flag-5'>接触器</b>烧结检测
    如何正确选择交流接触器直流接触器
    导致设备故障、生产中断甚至安全事故。因此,在实际的电气控制系统设计中,正确选择交流接触器直流接触器是设计师和工程师们面临的一个重要任务。 成本和效率的综合考虑 在选择交流
    的头像 发表于 09-16 10:55 2021次阅读
