11月,在2019财年第四季度的财报电话会议上,高通(Qualcomm)对下一年的工作规划作了重点部署,提出了三大关键重点要务:一是与全球合作伙伴一起推动5G成长,二是将公司技术平台扩展至相邻的领域,三是推动收入增长。
产品方面,今年高通有许多的产品线调整,其中相较前一两年推出的平台数量缩减不少,低阶版Snapdragon 600与Snapdragon 400系列今年没有新产品更新,不过却首度针对笔记型电脑型态推出Snapdragon 8CX以及与微软合作的定制化版本Microsoft SQ1,同时还有诉求电竞手机的Snapdragon 730G,以下就针对今年高通的产品做简单的介绍。
Snapdragon 800系列
图1:Snapdragon 800系列今年导入PrimeCore概念与PC平台专属版本。
图2:Snapdragon 855的5G需搭配X505G数据机。
高通今年新款Snapdragon 800无论从技术或是特质都有相当大的亮点,其中针对行动装置的Snapdragon 855/Snapdragon 855+导入全新的PrimeCore设计,这是由Arm的DynamIQ设计特质所延伸的技术,以一个超高时脉的大核心应付瞬间的峰质运算量,搭配三个时脉较低的大核心维持高性能多工运算,这也使得Snapdragon 855较过往无论在单工或是多工CPU运算都有显着的提升,也预期年末将登场的Snapdragon 865会维持PrimeCore设计。
图3:Snapdragon 8CX具备更大的GPU架构与支援更丰富的IO,晶片也较Snapdragon 855更大。
至于Snapdragon 8CX是高通首度以PC设备需求,自功耗、I/O与整体性能规画专属平台,虽然整体架构近似Snapdragon 855,不过由于PC设备散热与空间较行动装置充裕,Snapdragon 8CX则使用典型的4大4小核心配置,此外GPU也较Snapdragon 855规格更大,使其具备更高的图形效能,同时I/O部分还支援笔记型电脑的标准型DDR记忆体,以及提供更多的USB通道,满足笔记型电脑设备所需;至于微软的Microsoft SQ1是基于Snapdragon 8CX的定制化调整版本,较标准的Snapdragon 8CX针对Surface ProX的散热进行时脉调整,GPU性能也比常规Snapdragon 8CX更高。
不过值得注意的是高通在Snapdragon 855与Snapdragon 8CX首度导入的第四代AIE技术,相较前几代AIE技术为CPU、GPU、ISP与DSP的异构运算,第四代AIE则进一步整合AI加速器架构,提升进行AI推论的性能,对于影像与语音的AI处理与辨识较前几代版本提升不少。
Snapdragon 700系列
图4:Snapdragon 700系列有2+1款新平台。
Snapdragon 700系列则在今年先推出Snapdragon 710的强化版Snapdragon 712,下半年推出架构大幅翻新的Snapdragon 730与Snapdragon 730G,其中Snapdragon 730G更是高通首款以电竞手机为诉求的平台;Snapdragon 712虽然大致上与Snapdragon 712类似,除了时脉外,在蓝牙音讯与快速充电升级到高阶平台应有的水准,不过本质性能则仍难以逼近Snapdragon 730与Snapdragon 730G。
图5:Snapdragon 730G是高通第一款以电竞为诉求的平台。
Snapdragon 730与Snapdragon 730G相较可说是Snapdragon 845弱化版的Snapdragon 712架构翻新不少,Snapdragon 730与Snapdragon 730G的架构可说是自Snapdragon 855简化而来,除CPU架构的提升,同样与Snapdragon 855具备第四代AIE引擎,也意味单就相机的AI演算表现,Snapdragon 730是近乎Snapdragon 855的水准的。
至于Snapdragon 730G则是强调电竞速求的特别版Snapdragon 730,与Snapdragon 730仅差在时脉设定不同,CPU部分差异较不明显,不过由于GPU时脉提升,故单纯的图形性能获得显着提升,但时脉提高也表示装置型态需要较好的散热设计,才会特别将这款平台冠上G的游戏特别版型号。
图6:今年Snapdragon 600与Snapdragon 400仅有两款新平台。
很难得的,高通在今年于两个系列仅有两款高阶Snapdragon 600发表,至于标准版Snapdragon 600与Snapdragon 400全系列都没有新平台推出,归咎原因应该是前几年一口气推出太多Snapdragon 600与Snapdragon 400产品,目前市场还有许多旧款平台流通,加上性能表现也多半能满足一般使用者需求,就将研发资源集中在当前市场关注度更高的旗舰与高阶平台。
图7:Snapdragon 665着重在省电性
今年的高阶平台有两款,其一为Snapdragon 665,另一款则是Snapdragon 675;Snapdragon 665产品定位在延续Snapdragon 660,不过或许是为了使其可与Snapdragon差异化,以及强调省电特性,虽采用世代较新的GPU,图形效能反而落后于Snapdragon 660,只是由于采用11nm新制程,可预期S665功耗表现会优于14nm的Snapdragon 660。
图8:Snapdragon 675的整体表现不逊于Snapdragon 710。
至于Snapdragon 675则是Snapdragon 670的升级版与Snapdragon 730的下放版本,CPU采用同世代的Kryo460与2+6核心配置,将Snapdragon 730的特性下放到Snapdragon 600系列,不过如此一来也会使得Snapdraggon 675的CPU跑分较Snapdragon 660系列难看,不过GPU则相较Snapdragon 670略为降级。
图9:Qualcomm215是200系列第一款64位元平台。
图10:Qualcomm215是Snapdragon425的变种。
高通很难得的在今年推出200系列的新平台Qualcomm 215,其本质是自Snapdragon 425调整而来,就连制程也同为28nm,虽然是2016年推出的平台刷新版,不过相较2015年问世的Snapdragon 212也是有显着的提升,也导入64位元架构,但由于当前Snapdragon200系列多用于新世代功能手机,高通也在命名取消Snapdragon的型号,以Qualcomm 215命名。
处理器
68文章
19461浏览量
231417 -
高通
77文章
7514浏览量
191337 -
骁龙处理器
2文章
126浏览量
24400
Xiaomi Buds 5耳机支持Snapdragon Sound骁龙畅听技术
高通推出全新骁龙座舱至尊版平台和Snapdragon Ride至尊版平台
今日看点丨高通骁龙 X Plus 8 核处理器发布;2025 款比亚迪汉将于明日上市
高通骁龙6 Gen 3处理器发布
高通SM6225处理器_骁龙685芯片性能参数_高通智能模组定制
![<b class='flag-5'>高</b>通SM6225<b class='flag-5'>处理器</b>_<b class='flag-5'>骁</b><b class='flag-5'>龙</b>685芯片性能参数_<b class='flag-5'>高</b>通智能模组定制](https://file1.elecfans.com/web2/M00/04/41/wKgZombMcJKADwdpAAAwbEedtTw919.png)
