(文章来源:电脑报)
锐龙9 3950X的出现,首次将16核处理器带入到消费级,带来非同一般的性能表现。要让锐龙9 3950X火力全开,玩家还需要一款高性能、高规格的主板才行。技嘉的AORUS系列主板一向以豪华的规格、强大的功能与酷炫的外观而著称,那么AORUS系列的哪些产品是锐龙9 3950X的最佳搭档呢?
在继续保持核心/线程数量优势的情况下,第三代锐龙补上了短板——单核性能和游戏性能,让产品的综合性能提升到了更高的水准。之前上市的锐龙9 3900X的综合性能已经在消费级产品中没有对手,最近AMD又推出了第三代锐龙真正的旗舰——锐龙9 3950X。
锐龙9 3950X就是7nm Zen2锐龙的完全体,两个CCD终于核心全开,实现了16核32线程的高规格,这也是消费级处理器上首次出现16核心的规格。除了核心数量多之外,锐龙9 3950X基础频率为3.5GHz,全核心加速频率为4.1GHz,最高加速频率4.7GHz(双核),再加上64MB的三级缓存,支持双通道DDR4 3200内存,其单核性能依然非常的强悍。另外得益于先进的7nm制程以及Zen2架构,锐龙9 3950X在拥有如此高规格的情况下,TDP才105W,功耗表现非常亮眼。
Intel目前消费级最强的酷睿i9 9900KS虽说核心频率很亮眼,但是其8核16线程的规格只是锐龙9 3950X的一半,在多线程性能上完全不是一个级别。显然锐龙9 3950X才是发烧友打造超强游戏平台的最佳选择。锐龙9 3950X理论上虽然可以和之前的400系主板进行搭配,考虑到这毕竟是一颗16核32线程的处理器,对主板用料、扩展性能以及最新技术的支持等方面都有一定的要求,所以跟锐龙3一起发布的最新X570主板应当是其最佳搭档。
纵观市面上在售的各家X570主板,技嘉旗下的AORUS大雕系列X570主板一直是玩家中人气比较高的,一方面技嘉AORUS X570的规格着实豪华,即便是入门款的X570 AORUS ELITE WIFI,也拥有多达12+2相供电,再加上炫酷的外观和强大的功能,完全能满足用户想要打造一套高颜值、高性能锐龙9 3950X主机的需求。另一方面,这样优秀的主板,价格也比较的实在,比较容易被用户所接受。
X570 AORUS MASTER是技嘉AORUS X570中的旗舰级产品,自然拥有最为犀利的外观和炫酷的灯效,更利于打造出帅气的MOD主机。主板配备的是直出式14相IR数字供电辅以PowLRstage供电晶体管的高效供电方案,并加装新一代堆栈式散热片和直触热管,可以保证锐龙9 3950X的完美运行。
主板上3条显卡插槽均有合金装甲加固,在面对超重显卡时能保证主板不会损坏,同时抗干扰的能力也更强。产品板载PCIe4.0信号增强芯片,支持时钟控制器频率线性调节,可实现从100MHz到300MHz的大范围调节,让PCIe4.0的带宽尽可能接近理论值。此外M.2插槽不仅数量多,达到了3个,而且均配备了散热片,让 SSD不会因发热而掉速。
除了拥有可以战未来的网络配置之外,该主板的音频配置也有亮点,ALC1220音频芯片配上DAC ES9118芯片以及专用音频电容,带来真正的高保真声音体验。对于AORUS大雕和AMD双料发烧粉丝来讲,这款旗舰X570可以称得上是综合购买价值登顶的电竞主板了。
(责任编辑:fqj)
处理器
68文章
19160浏览量
229118 -
主板
53文章
1836浏览量
70482
