焊剂的作用_焊剂的基本要求
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-20 16:04 次阅读
焊剂
焊剂也叫钎剂,定义很广泛,包括熔盐、有机物、活性气体、金属蒸汽等,即除去母材和钎料外,泛指第三种用来降低母材和钎料界面张力的所有物质。
焊剂的作用
焊剂是埋弧焊和电渣焊焊接过程中保证焊缝质量的重要材料,在焊接时焊剂能够熔化成熔渣(有的也有气体),防止了空气中有害气体氧、氮的侵人,并且向熔池过渡有益的合金元素,对熔池金属起保护和冶金作用。另外熔渣覆盖在熔池上面,熔池在熔渣的内表面进行凝固,从而可以获得光滑美观的焊缝表面成形。
埋弧焊中焊剂的作用
机械保护:焊剂在电弧作用下融化为表层的熔渣,保护焊缝金属在液态时不受周围大气中气体侵入熔池,从而避免焊缝出现气孔夹杂。
向熔池过度必要的金属元素。
促进焊缝表面光洁平直,成形良好钎剂的熔点应该低于钎料熔点10-30℃,特殊情况下也可使钎剂的熔点高于钎料。钎剂的熔点若过低于钎料则过早熔化使钎剂成分由于蒸发、与母材作用等原因使钎料熔化时钎剂已经失去活性。钎剂的选择通常视氧化膜的性质而定。偏碱性的氧化膜例如:Fe、Ni、Cu等的氧化物常使用酸性的含硼酸酐(B2O3)的钎剂,偏酸性的氧化膜例如对付铸铁含高SiO2的氧化膜常用含碱性Na2CO3的钎剂使得生成易熔的Na2SiO3而进入熔渣。
一些氟化物的气体也常用作钎剂,它们反应均匀,焊后不留残渣。BF3常和N2混合使用在高温下钎焊不锈钢。在450℃以下钎焊用的钎剂为软钎剂,软钎剂分为两种,一是水溶性的通常是盐酸盐和磷酸盐的单个或索格盐的水溶液构成,活性高,腐蚀性强,焊后需要清洗。另一种是不溶于水的有机物钎剂,通常以松香或人工树脂为基,加入有机酸、有机胺或其HCl或HBr的盐,以提高去膜能力和活性。
焊剂的基本要求
焊接时,对焊剂的基本要求主要有以下几个方面:
(1)应具有良好的冶金性能。焊接时配以适当的焊丝和合理的焊接工艺,能保证焊缝金属的化学成分及力学性能都符合要求,并有较强的抗气孔和抗裂纹性能。
(2)应具有良好的工艺性能。在规定的工艺参数下焊接,电弧燃烧稳定,熔渣具有适宜的熔点、黏度和表面张力,脱渣容易,焊缝成形美观,产生有毒气体少。
(3)焊剂要有一定的颗粒度,并且应有一定的颗粒强度,以便于多次回收使用。焊剂颗粒度分为两种:一是普通颗粒度的焊剂,粒度为8~40目,用于普通埋弧焊和电渣焊;二是细颗粒度焊剂,粒度为14~60目,适用于半自动或细丝埋弧焊。小于规定粒度的细颗粒不得大于5%,大于规定粒度的粗颗粒不得大于2%。
(4)焊剂应具有较低的含水量和良好的抗潮性。出厂焊剂含水量的质量分数不得大于0.10%;焊剂在温度25℃,相对湿度70%的环境条件下,放置24h,其吸潮率不应大于0.15%。
(5)焊剂中机械夹杂物应较少。焊剂中夹杂物如碳粒、生料、铁合金凝珠及其他杂质的含量不得大于焊剂质量分数的0.30%。
(6)焊剂应有较低的S、P含量。一般ω(S)≤0.060%,ω(P)≤0.080%。
  • 焊接
  • 焊剂
    无铅焊接对助焊剂要求-购线网
    铅合金的浸润性差,要求助焊剂提高活性和活化温度。无论在有铅还是无铅再流焊接中,助焊剂侵润区都是控制焊接质量的关键区域。助焊剂中的主要成分是松香脂,而松香的主要成分是松香酸,其熔点为74℃,在170
    发表于 07-03 10:16
    焊剂产品的基本知识与作用
      一.表面贴装用助焊剂要求  具一定的化学活性  具有良好的热稳定性  具有良好的润湿性  对焊料的扩展具有促进作用  留存于基板的焊剂残渣,对基板无腐蚀性  具有良好的清洗性
    发表于 09-11 15:28
    倒装晶片装配对助焊剂应用单元的要求
      要精确稳定的控制助焊剂薄膜的厚度,同时满足高速浸蘸的要求,该助焊剂应用单元必须满足以下要求:  ①可以满足多枚元件同时浸蘸助焊剂(譬如同
    发表于 11-27 10:55
    焊剂作用是什么
    `  谁来阐述一下助焊剂作用是什么?`
    发表于 12-19 16:13
    焊剂作用是什么
    `  谁来阐述一下助焊剂作用是什么?`
    发表于 12-20 16:01
    什么是助焊剂
    什么是助焊剂焊剂,顾名思义,就是协助焊接,电子零件往线路板上焊接时,由于要求考虑产品焊盘部分会氧化和精密贴合,所选用的
    发表于 04-10 13:49 2393次阅读
    焊剂的工作原理
    焊剂的工作原理:通过以上对助焊剂相关作用的分析,助焊剂的工作原理就很容易理解了,概括来讲:就是在整个焊接过程中,助焊剂通过自身的活性物质
    发表于 04-10 13:49 9194次阅读
    常用助焊剂基本要求
    常用助焊剂的一些基本要求 通过对助焊剂作用与工作原理的分析,概括来讲,常用助焊剂应满足以下几点基本要求
    发表于 04-10 13:50 3712次阅读
    焊剂产品的基本知识
    焊剂产品的基本知识   一.表面贴装用助焊剂要求   具一定的化学活性
    发表于 11-19 09:08 912次阅读
    无铅工艺对助焊剂要求
      1、无铅工艺对助焊剂要求   (A)由于焊剂与合金表面之间有化学反应,因此不同合金成分
    发表于 10-25 18:15 1586次阅读
    焊剂成分作用分析
    焊接用的助焊剂的成分和作用进行了详细的分析和选用指导。
    发表于 05-06 14:12 0次下载
    焊剂选择与使用
    焊剂作用是改善焊接性能、增强焊接牢固度。助焊剂能够去除金属表面的氧化物并防止其继续氧化,增强焊料与金属表面的活性从而增加浸润能力和附着力。助焊剂有强酸性
    发表于 12-15 09:30 2.1w次阅读
    助<b class='flag-5'>焊剂</b>选择与使用
    免清洗助焊剂好用吗_免清洗助焊剂如何使用
    免清洗型助焊剂是一种不含卤化物活性剂,焊接后不需要清洗的新型助焊剂。使用这类助焊剂不但能节约对清洗设备和清洗溶剂的投入,而且还可减少废气和废水的排放对环境带来的污染,所以用免清洗型助焊剂
    发表于 12-15 10:01 1.4w次阅读
    SMT贴片加工助焊剂作用要求
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲smt贴片加工中如何选择助焊剂?SMT贴片加工对于助焊剂要求。SMT贴片加工在焊接过程中,能净化焊接金属和焊接表面、帮助焊接的物质称为助焊剂,简称
    的头像 发表于 09-14 09:20 790次阅读
    使用免清洗助焊剂有必要清洗吗?
    焊剂是焊接过程中不可缺少的一种物质,它的作用是去除焊接部位的氧化物,增加焊点的润湿性,提高焊接质量和可靠性。助焊剂分为有机助焊剂和无机助焊剂
    的头像 发表于 11-22 13:05 1426次阅读
    使用免清洗助<b class='flag-5'>焊剂</b>有必要清洗吗?
