从5G毫米波看供应链机会
jf_1689824270.4192 来源:电子发烧友网 作者:jf_1689824270.4192 2019-11-20 16:58 次阅读
毫米波大带宽高速率是5G性能实现关键频段,欧美日等国家已经完成5G频谱划分与拍卖。毫米波是指波长1~10mm、频率30~300GHz的电磁波。由于6GHz以下频率资源匮乏,很难找到连续的大带宽满足5G系统需求(eMBB、mMTC、URLLC),而毫米波频段可以构建高达800MHz的超大带宽通信系统,通信速率高达10Gbit/s,3GPP在2016年初公布了毫米波信道模型的技术报告明确了毫米波频段作为5G户外通信频段的可行性。目前美国、韩国、日本等国家已陆续完成5G高频频谱的划分与拍卖,我国目前披露了实验频段(24.75~27.5GHz和37~42.5GHz),但是目前毫米波频谱的具体规划仍未正式发布。
我国毫米波基本完成关键技术验证,预计到2020年实现商用。我国工业信息化部于2017年批复 24.75~ 27.5 GHz 和 37~42.5 GHz 频段用于我国 5G 技术研发毫米波实验频段,19 年 IMT-2020(5G)推进组明确了毫米波推进的三个阶段性工作,运营商及设备厂商加速推进毫米波验证,具体来看,中国联通于 19 年 4 月完成多厂家 5G 毫米波基站功能性验证,中国移动也于同年 7 月完成 5G 毫米波关键技术验证,正推进系统性能及标准方案验证,计划于 2022 年实现 5G 毫米波商用部署,截至 10 月底,华为、中兴、诺基亚贝尔三家系统厂家已全部完成 2019 年毫米波关键技术测试的主要功能、设计和外场性能测试工作,有望于毫米波频谱具体规划发布后快速实现商用。
AiP 是目前智能手机毫米波天线的主要方案: 缩短路径损耗、性价比高、符合小型化需求。设计 5G 毫米波天线性能主要考衡/影响因素有:中框设计/材料、高全面屏占比、RFIC 与毫米波天线阵列间的传输路径损耗、毫米波天线阵列材料等,目前提出的毫米波天线方案有:AoB、AiP、AiM、AoC、AiP 等方案。在综合考虑成本、良率、损耗、小型化等因素下,目前毫米波天线主要方案是 AiP,已经在三星量产发布的 Galaxy S10 5G 手机里面使用。
AiP=RF IC+天线: AiP 是基于封装材料与工艺将天线与芯片集成在封装内实现系统级无线功能的一门技术,是在 SiP(system in package)的基础上,用 IC 载板来进行多芯片 SiP 系统级封装,AiP 工艺主要有 LTCC(低温共烧结陶瓷)、HDI(高密度互联)及 FOWLP(晶圆级扇出式封装)三种方案。AiP 除了必须使用先进的封装技术外(如覆晶、硅穿孔、系统级封装等),还需在内部层采用 LCP 材料,作为 FPC 板用,以降低信号干扰,减少路径损耗,提升信号传输能力。
优点:1) 缩短路径损耗:AiP 是将天线与芯片集成在封装内实现系统级无线功能的一门技术,缩短了芯片与毫米波天线阵列之间的距离减少了传输的路径损耗。2) 成本具优势、制程成熟、符合小型化趋势: AoC 技术方案虽然可以很大程度缩减天线尺寸,但需半导体材料与制程上的统一,且要与其他元件一同结合于单一芯片中,制造成本高,较适合应用于太赫兹频段中。相比 AoC 方案,AiP 在 5G 毫米波波长1-10mm 之间的频段下,片上天线的尺寸可以小于一般的芯片封装,AiP 将天线集成到芯片中,可以简化系统设计,有利于小型化、低成本。
AiP 产业链结构:1) 模块设计方案:高通、三星 ;2)制造:台积电;3) 封测:日月光、环旭电子(毫米波频段又比 sub 6GHz 芯片模组多出数道测试手续)。
具体 AiP 模块方案:高通目前推出两款毫米波天线模块 QTM052、QTM525 均采取AiP 天线封装技术,从而达到缩小手机厚度与减少 PCB 面积,取代传统天线与射频模块的分散式设计的目的。该毫米波天线模块里面集成了:射频收发器、射频前端、射频后端、电源管理芯片以及相控天线阵列。
我们判断单机需要 2-4 颗 AiP 模块来保证毫米波频段的收发及避免“天线门”事件,由于其集成度高、供给稀缺,目前 AiP 单价高企,为 14-16 美元。据高通设计建议:AiP 摆放在手机上下端左右侧面边缘位置为优(避免内部元件干扰),同时,为规避金属屏蔽 AiP 对应中框位置需做去金属化处理。文中我们以三星 Galaxy S10 5G 为例进行了具体的 AiP 及中框变化分析。
产业链跟踪得苹果新机中框有望新增挖槽/打通孔/注塑/覆盖蓝宝石/玻璃等去金属工序,预计为配置 AiP 进行去金属化准备,判断明年苹果将推出 5G手机(毫米波、Sub-6G)。具体看毫米波天线方案:1) 若高通不单独出售毫米波天线,苹果毫米波天线预计采购 1-2 颗高通毫米波 AiP 整机模块; 2) 若可单独采购高通的毫米波芯片,预计其中一颗 AiP 模组会采用 毫米波 芯片+LCP 传输线/天线方案,有望利好鹏鼎控股等软板供应商。
来源:天风证券
  • 毫米波
  • 5G
    5G
    毫米波雷达工作原理 毫米波雷达应用领域
    毫米波雷达工作原理 1. 毫米波雷达的基本结构 毫米波雷达系统通常由以下几个主要部分组成: 发射器 :产生毫米波信号。 天线 :发射和接收毫米波
    的头像 发表于 12-03 17:21 550次阅读
    5G毫米波市场蓬勃发展的因素
    毫米波5G市场迎来决定性时刻的当下,市场需求开始呈指数级攀升并达到一个临界点。需求量的极速膨胀将催生一条持续上扬的增长曲线。为应对这一需求的激增和5G应用场景的爆发,将需要大量关键的毫米波
    的头像 发表于 11-17 10:51 343次阅读
    苹果自研5G芯片获重要进展,毫米波技术暂缺席
    知名科技媒体DigiTimes最新爆料指出,苹果公司在其自主研发的5G调制解调器(基带芯片)项目上取得了显著进展,然而,首个版本却面临一个关键性限制:不支持毫米波技术。这一消息引发了业界的广泛关注,尤其是在考虑到毫米波对于提升
    的头像 发表于 09-20 16:05 946次阅读
    什么是毫米波雷达?毫米波雷达模组选型
    一、什么是毫米波雷达毫米波雷达是一种非接触型的传感器,其工作频率范围涵盖10毫米(30GHz)至1毫米(300GHz)的波段。这种技术具备精确的定位感知能力,可准确测定目标的位置、速度
    的头像 发表于 09-06 17:38 1298次阅读
    什么是<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达?<b class='flag-5'>毫米波</b>雷达模组选型
    5G毫米波测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    用频段。 图中可以看出,在5G毫米波测试中,需要用到高频段、高灵敏度的频谱分析仪。然而相较于低频段的频谱仪来说,毫米波频段的频谱分析仪很少会集频谱测量功能齐全,便携与低成本于一身;一
    的头像 发表于 08-21 13:34 334次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>测试助力突破高频段设备局限,实现高效外场测试
    毫米波雷达是声波还是电磁
    的基本概念 电磁是一种具有波动性质的电磁辐射,它由变化的电场和磁场组成,以光速在空间中传播。电磁的频率范围很广,极低频(ELF)到极高频(EHF),波长数千公里到极短的纳米级别
    的头像 发表于 08-16 10:11 680次阅读
    5G网络毫米波支持的最大载波带宽是多少?
    5G网络中当前毫米波支持的最大载波带宽是10GHz。首先,我们需要了解什么是5G网络。5G是第五代移动通信技术,它被设计用于提供比4G更快的
    的头像 发表于 08-01 08:10 985次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>网络<b class='flag-5'>毫米波</b>支持的最大载波带宽是多少?
    爱立信与高通、Dronus共同完成使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试
    近期,爱立信、高通及工业无人机解决方案提供商Dronus共同完成了一项使用5G毫米波无人机的制造与仓储用例测试。5G毫米波无人机用例是在制造环境中大量使用无人机的第一步。     1
    的头像 发表于 07-31 18:03 1.4w次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动毫米波5G商业化
    才能真正发挥毫米波5G的巨大潜力。     全球领先的连接和电源解决方案供应商Qorvo于2024年初宣布已就收购Anokiwave达成最终协议,本文将介绍高性能硅基集成电路的领先供应
    发表于 07-09 11:17 387次阅读
    Qorvo收购Anokiwave,以硅晶创新推动<b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>5G</b>商业化
    毫米波应用5G手机低介电绝缘透散热膜
    毫米波(millimeterwave):波长为1~10毫米的电磁毫米波,它位于微波与远红外相交叠的波长范围,因而兼有两种波谱的特点。
    的头像 发表于 07-09 08:10 398次阅读
    <b class='flag-5'>毫米波</b>应用<b class='flag-5'>5G</b>手机低介电绝缘透<b class='flag-5'>波</b>散热膜
    基于毫米波雷达的手势识别算法
    [6]和红外[7]光感测在手部成像和手势识别方面要准确得多,但毫米波在隐私保护和能耗方面具有独特的优势。因此,毫米波是最适合非接触式手势识别的选择。特别是毫米波主要用于5G技术[1],
    发表于 06-05 19:09
    5G毫米波通信有哪些特点和优势?
    随着科技的不断进步,5G技术已经站在了无线通信领域的前沿。尤其是5G毫米波通信,作为一个关键技术,它受到了全世界的关注和研究。
    的头像 发表于 04-03 16:19 1250次阅读
    5G技术面面观:毫米波与Sub-6GHz特性及其量产挑战
    5G 毫米波与Sub-6GHZ特性与量产挑战
    发表于 03-01 10:08 724次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b>技术面面观:<b class='flag-5'>毫米波</b>与Sub-6GHz特性及其量产挑战
    5G毫米波与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    发表于 01-24 14:22 1560次阅读
    <b class='flag-5'>5G</b><b class='flag-5'>毫米波</b>与Sub-6GHz频段的特性与技术挑战
    长电科技突破5G毫米波芯片封装模块测试难题
    作为芯片封测领域的领军企业,长电科技成功突破了5G毫米波芯片封装模块测试的一系列挑战,以其先进的AiP天线封装技术和专业的测试平台实验室,为5G应用和生态伙伴提供了创新性解决方案。
    的头像 发表于 01-22 10:37 981次阅读
