电容触摸开关面板DIY图解
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-21 11:04 次阅读
简介
今天,再向大家介绍一款常用在智能楼宇上的电容触摸开关面板的DIY过程,这是一款标准的86面板, 包含3个电容触摸按键。因为采用了电容触摸感应方式,没有机械部分,便于清洗,没有强电,十分安全。按(触摸)一下开,按一下关, 面板上3个按键对应3个漂亮的LED光环,夜间起床也不至于摸不到开关,按下开关时光环的亮度会发生变化。由于通讯的485接口采用了光电隔离 方案,具有通讯距离长,速率高,抗干扰的优良特性。 但这种开关面板不能用作一般家里常用的墙面开关,它其实是智能家居的一个组件, 需要采用专门的智能家居布线方案。如果你正在装修新房子,考虑采用智能家居方案,不妨自己动手来DIY一款属于自己的开关面板。 这款面板采用施耐德电气公司的Modbus标准协议,支持Modbus协议的产品有很多。该面板可同其他支持Modbus的设备组网,构建智能家居系统。
图1 三键电容触摸开关实物图
原理
该面板由两块PCB组成,一块主板和一块按键板。主板可以支持最多6键键盘,只需要更换不同按键板, 就可实现1~6键开关功能。
图2为该触摸开关的主板原理图,包括以下几部分。
RF:这是一个2.4G无线收发模块,暂时不焊接。今后另有妙用。
MCU:其核心部件是一片STM32F103C8T6,是整个系统的控制中心
RS485:Modbus通讯的物理接口,采用了光电隔离,相比非隔离的485接口具有诸多优势。
POWER:电源部分,9~24V的输入电源先经X1509-5.0转换成稳定的5V主电源。B0505S-1W输出另一路5V的隔离电源供给RS485的隔离端使用。 线性稳压器X6206-3.3将5V转换成稳定的3.3V供MCU系统使用。
图2 六键电容触摸开关主板原理图
图3为该触摸开关的按键板原理图。这部分电路的原理已在 《DIY Modbus智能家居调光开关》一文中介绍。 键盘板和主板通过一个2x8PIN的连接器相连。
图3 三键电容触摸开关按键板原理图
元件清单
表1 电容触摸开关主板元件清单
器件封装规格数量
电容080522pF 50V COG 5%2
电容0805100nF 50V Y5V 20%6
电解电容SYF8330uF/35V 10*10mm1
电容08051uF 50V X7R 10%1
电解电容SYC6220uF 10V 高5.6mm3
电阻0805200ohm 5%2
电阻0805330ohm 5%1
电阻08052K 5%1
电阻08053.6K 5%2
电阻08055.1K 5%2
电阻080510K 5%1
电感L_12101uH1
电感NL70150uH1
二极管DO-214AC1N40071
TVSDO-214AASMBJ28A1
TVSDO-214AASMBJ6.5CA1
二极管DO-214ACSR2401
ICSOP-8MAX485EESA1
ICSOT-23XC6206P332MR1
ICSOP-8XL1509-3.31
ICLQFP48STM32F103C8T61
光耦SO6TLP23093
晶振50328M1
模块NF03NF03 2.4G无线数据1
模块SIP4B0505S-1W1
PPTCTVR08D250V/80mA1
PPTCTVR08DMZ8 15R1
表2 三键按键板元件清单
器件封装规格数量
电容0805100nF 50V Y5V 20%3
电阻0805200ohm 5%3
电阻08052K 5%3
电阻080510K 5%3
电阻08051M 5%6
二极管DO-S11N4148 (SMT 玻璃)6
三极管SOT-23S08050 25V/0.5A3
发光二极管00805D白发蓝3
PCB布局
图4为该触摸开关主板PCB图,尺寸为52x58mm。信号走线主要集中在红层,蓝层保持比较完整的地平面,可提高EMC性能。 蓝层右下方为隔离地,蓝层左上方有一块区域没铺地,此处针对着2.4G模块天线区域,不能铺地。
图4 六键电容触摸开关主板PCB图
图5为按键板PCB图,尺寸也为52x58mm。3个感应焊盘应尽量远离其他信号线,铺地将旁路感应信号, 因此板上没有铺地。在同主板堆叠组装时,也应该同主板保持一定距离,以免主板铺地对信号的影响,本制作中感应盘同主板 铺地层之间相距约5mm。
图5 三键电容触摸开关按键板PCB图
焊接组装
图6、图7是焊接好的PCB实物,两板通过一个16芯连接器连接。键盘板上贴了导光片。
图6 六键电容触摸开关主板PCB图
图7 三键电容触摸开关按键板PCB图
程序烧录
首先,下载程序镜像存盘备用。
接下来的操作请参看《DIY Modbus智能家居调光开关》一文。
调试
接通设备电源(9~24V均可),面板上的3个LED光环点亮发光,此时不是很亮,当用手指碰触圆环处时,光环明显增强。
Modbus
该智能开关面板实际仅仅是一个输入设备,真正执行“调光开关”功能的是其他Modbus设备(如Modbus数字量开关)。 只要本智能开关面板符合Modbus协议,就可同这些设备实现组网。为了验证本设备的Modbus功能,可以借助“Modbus Poll”小软件。本设备的Modbus 寄存器表如下。
如果忘记通讯参数。可将4Pin调试信号的CLK和GND短接后上电,就可以以默认参数启动设备。
表3 三键电容触摸开关Modbus点表
保持寄存器地址类型说明
400010word解锁开关,写入非0解锁后允许写40002~40003。10秒后自动锁定(回0)
400021wordModbus地址,缺省置254是永久有效的,实际应用可另配一个地址。
400032word波特率,0:600,1:1200,2:2400,3:4800:4:9600(缺省),5:19200,6:38400,7:57600,8:115200
400043word开关1状态,1按下,0释放
400054word开关2状态。
400065word开关3状态。
责任编辑:wv
  • 触摸开关
    干货分享——三路触摸遥控开关的原理和优缺点
    说到触摸开关,大家肯定都不陌生了。它的外观类似于普通的86型面板开关,但它不需要机械触发开关,而是通过人体的手指皮肤等接触
    的头像 发表于 02-15 14:40 74次阅读
    三维触摸面板-运用触感功能
    三维触摸面板的产品介绍 : 工作原理 : 电容感应原理 :利用人体的导电性,当手指或其他导电物体接近或触摸面板时,会引起
    发表于 09-18 13:55
    触摸开关弹簧的工作原理是什么
    触摸开关弹簧的工作原理涉及到机械工程、电子工程和材料科学等多个领域。 触摸开关弹簧的工作原理概述 1. 机械结构 触摸
    的头像 发表于 09-11 14:58 3300次阅读
    触摸开关怎么改成普通开关
    触摸开关改为普通开关是一个涉及到电路设计、电子元件选择和安装过程的复杂问题。 一、触摸开关和普通开关
    的头像 发表于 08-19 15:51 3517次阅读
    电容触摸感应技术
    电容感应技术在消费电子、工业和汽车前面板应用中,是一种常见的界面技术选择,取代了开关和旋钮。物联网设备涵盖消费应用、工业应用和商业应用,它们都可以从时尚的用户界面中受益,实现产品差异化,例如:
    的头像 发表于 08-15 10:08 560次阅读
    <b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b>感应技术
    电容触摸感应技术的原理和类型
    电容触摸感应技术是一种广泛应用于现代触摸屏设备中的技术,如智能手机、平板电脑、电脑触摸板等。其原理基于电容的变化来检测和感应
    的头像 发表于 08-05 15:20 1978次阅读
    英飞凌 | 用电容触摸感应技术实现HMI差异化解决方案
    的头像 发表于 06-21 14:58 750次阅读
    英飞凌 | 用<b class='flag-5'>电容</b>式<b class='flag-5'>触摸</b>感应技术实现HMI差异化解决方案
    单键电容触摸IC 智能马桶人体感应,水位检测 晶尊微
    SC01B是单键电容触摸感应器,它可以通过任何非导电介质(如玻璃和塑料)来感应电容变化。通过设置,SC01B可以应用于普通触摸按键开关、智能
    的头像 发表于 06-20 09:53 760次阅读
    单键<b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b>IC 智能马桶人体感应,水位检测 晶尊微
    触摸芯片,物联网技术的核心部件
    触摸芯片的核心是电容感应技术。它的工作方式 是通过检测人体与触摸面板之间的电容变化来判断触摸
    的头像 发表于 06-12 16:52 706次阅读
    微波炉触摸芯片的技术特点
    将深入探讨微波炉触摸面板触摸芯片的应用,包括其工作原理、技术特点以及在实际应用中的优势。 一、触摸芯片的工作原理 触摸芯片是一种能够检测并
    的头像 发表于 06-04 15:58 628次阅读
    厨房电器彩膜触摸薄膜开关~人机界面电容触摸膜片#触控面板#触摸膜片 #显示模组
    触控面板
    东莞市雨菲电子科技有限公司
    发布于 :2024年05月27日 09:55:40
    包装~薄膜开关触摸解决方案 #面板面贴 #薄膜开关 #触摸开关厂家
    触摸开关
    东莞市雨菲电子科技有限公司
    发布于 :2024年04月23日 10:55:42
    薄膜面板面贴薄的和厚的哪个更耐用 #面板面贴 #薄膜开关 #触摸开关厂家
    触摸开关
    东莞市雨菲电子科技有限公司
    发布于 :2024年04月16日 14:51:36
    薄膜面板面贴的优点是什么 #面板面贴 #薄膜开关 #触摸开关厂家
    面板触摸开关
    东莞市雨菲电子科技有限公司
    发布于 :2024年04月15日 15:07:01
    的头像 发表于 04-12 17:14 633次阅读
