简介:
一款低值电阻表,量程从0.001ohm到1.999ohm,一般的万用表无法测量这么小的电阻。电路使用两套独立电源,一套为LM317供电,产生100mA的测量电流,另一套电源为数字毫伏表供电。
器件选择:
笔者使用了常见的稳压模块LM317LZ,这是TO-92封装的,当然,也可以使用TO-220封装的器件。
安装:
按照下图焊接元件。
调试:
为了得到精确的读数,100mA衡流源必须精确调整。将一个电流表接串在被测电阻处,仔细调节50ohm的可调电阻,使电流表读数为100mA。调好的表使用1年后应该再次调整,确保精度。
使用:
电压表必须直接接在被测电阻上,不能接在衡流源输出处,以免接触电阻影响测试结果。(如下图所示)
责任编辑:wv
举报投诉
电阻表
26浏览量
8838
使用Filter Design Tool工具进行低通或者高通滤波器设计时,如何调整电阻或者电容的值?
请问再使用Filter Design Tool 工具进行低通或者高通滤波器设计时,如何调整电阻或者电容 的值?谢谢!
发表于 10-15 06:17
贴片电阻的耐压值是怎么得来的
贴片电阻的耐压值是通过多种因素综合确定的,主要涉及到电阻的尺寸、结构形状、材料特性以及生产工艺等。以下是对贴片电阻耐压值来源的介绍: 1.
电流采样电阻的电压值是多少
电流采样电阻的电压值并不是一个固定的数值,而是由通过该电阻的电流和电阻的阻值共同决定的。根据欧姆定律,电阻两端的电压V等于电流I与
使用绝缘电阻表需要注意的地方
在利用绝缘电阻表进行测量时,必须遵守一系列安全操作规范,以确保测量的准确性和个人安全。以下是关键注意事项: 在进行绝缘电阻测量之前,确保被测设备和电路处于断电状态。对于含有大电容的设备,测量前应先进
开尔文电桥能够测量低值电阻是因为什么
开尔文电桥是一种精密的电阻测量仪器,它能够测量低值电阻,主要归功于其独特的设计原理和测量方法。以下是对开尔文电桥测量低
接地电阻表和绝缘电阻表有什么区别
接地电阻表和绝缘电阻表是两种不同的测试仪器,它们在电气工程中有着非常重要的应用。这两种仪器的主要功能是测量电气设备和系统的电阻值,但它们测量的对象和目的不同。 一、定义 接地电阻表 :
接地电阻表三根线分别接哪里
接地电阻表是一种用于测量接地电阻的仪器,广泛应用于电力、通信、建筑、石油化工等行业。在使用接地电阻表时,需要正确连接三根线,以确保测量结果的准确性。本文将介绍接地电阻表三根线的连接方法
ZnO电阻片在低电场区域的泄漏电流及其电阻的负温度系数
在低电场区域,流过ZnO非线性电阻的泄漏电流小于1mA.泄漏电流不仅与施加的电压幅值有关,而且与温度高低有关。图2.6表示温度对泄漏电流的影响,温度越高,电子在电场作用下定向的运动就越激烈,导致泄漏电流增大。因此温度升高将导致电
![ZnO<b class='flag-5'>电阻</b>片在<b class='flag-5'>低</b>电场区域的泄漏电流及其<b class='flag-5'>电阻</b>的负温度系数](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/83/wKgZomZretKAaCwGAAETMYWOpmA087.png)
电容表和电阻表有什么区别
电容表专门用于测量电容值的仪器,它基于电容原理工作,通过施加已知电流并测量电压来计算电容值。电容表通常用于电路分析、电子设备维修和制造等领域,以测量和评估电容器的性能。
LCR表和万用表的区别是什么?
LCR表(电感、电容、电阻表)和万用表(多功能电气测量仪表)是两种在电子和电气测量中常用的仪器,它们各自具有独特的功能和用途。
摇表和接地电阻表有什么区别
最初起源于19世纪初期,是一种用于测量时间的计时器,通常由机械或电子部件组成。摇表的工作原理基于摆轮的振动频率,通过机械装置将其运动传递到指针上,从而显示出当前的时间。虽然摇表在现代社会中已经不再占据主导地位,但作为一种历史悠久的计时器,它仍有着广泛的收藏和应用价值。
