阻容式LED电源的设计方法
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-21 11:18 次阅读
简介:
家中的镜前灯歇菜了,正好手头有一根废弃的LED灯条,准备把它利用起来,需要为其设计一个衡流驱动器。网上有很多关于LED驱动器的设计方案,最简单的要数电容降压式的了, 本文着重介绍了该方案的设计计算方法。
设计方法:
手头这根灯条的灯珠从外形看应属2835型的。网上查此型号的灯珠,工作电压均在2.8-3.6V之间,但工作电流有30mA、60mA和150mA三种规格。 不知道我的是哪一规格,准备把它接到实验稳压电源上试一下。这根灯条的灯珠是2个一组并联后再串接起来的,总长120CM。按照镜前灯的尺寸,截取了其中78CM共2x21=42颗灯珠。 截下后刮掉末端漆层,露出两根铜皮焊上短接线。该灯条每30CM处有外露短接点,如果刚好截取30,60,90CM的话,就不用挂漆了。
阻容式LED电源的设计方法
将稳压电源的输出电流限制调到60mA(按最小规格30mA*2),逐步调高稳压电源的输出电压,当电压达到60.2V时,电流达到60mA,灯珠貌似正常发光了,但我不知道是否已满负额,点亮一段时间后去摸灯珠, 基本不觉得有温升。于是把电流调到120mA,(此时电压64.2V)再试,灯珠比之前更亮,一段时间后摸灯珠,感觉微微有些发热。估计这个就差不多了,没有继续测试2x150mA的情况,怕弄坏了。
驱动电路原理图如上,全桥选用4枚最普通的1N4007构建,其它各器件需要算一下参数
首先确定C1取值:输入交流电源峰值为Vpin = 220*1.414≈310V,灯带工作电压为Vc2 ≈ 64V,因此C1上的峰值电压为Vpc1 = Vpin - Vc2 =310-64=246V。 假如C1为1uf,从0V充电到246V需要流过246uC电荷,耗时为50Hz交流电的1/4周期(5ms),因此电流均值为I = 246uC/5ms≈50mA,这个电流也就是流经灯带的电流大小,灯带需要120mA电流,因此C1=120/50=2.4uf,手头只有1uf/450V的电容,用了2个这样的电容并联。这样实际工作电流为2*50=100mA,功率约6W,电流略小于额定值有助于延长灯珠寿命 。
电阻R1用于释放C1上的电荷,以免电到维修人员,取值没太大考究,不超电阻额定功率就行,我们使用了一枚910K的1/8W电阻。
再确定C2上允许的最高电压Vc2_max, 查阅灯珠数据手册,其最大耐受电流为其额定值的2倍,也就是说,我的灯条可通过2*120=240mA电流而不至于损坏(当然不能长期这样工作)。从上面的测试数据可以看出,灯带电流从60mA升到120mA,对应电压从60.2升到64.2V,也即15mA/V,由于LED导通时,伏安特性基本是一条直线,可以推算电流上升到240mA, 电压应该是Vc2-max = 60.2+(240-60)/15=72.2V.也就是说,任何时候,C2上的电压不能超此值。
如果电源线上出现一个浪涌电压,使得C1上的电压从正常状态的310V升到其耐压允许的450V。则需要向C1充电量为(450V-310V) * 2uF = 280uC.C2也在充电回路上,因此C2也被充上等量电荷,为确保C2上的电压不超Vc2_max, C2的容量不小于280uc/(72.2 - 64.2) = 35uF。C2除了用于吸收浪涌电压,也能对50Hz交流电流起到平抑作用,使流过灯带的电流均匀些,我用了3枚470uf/35V的电解串联成一个157uf/105V的电容,因为手头只有这些器件,这其实有些浪费。
最后需要确定R2取值,由于R2上正常工作电流即为100mA,用一个10ohm,1/8W电阻,功耗≈0.1*0.1*10=0.1W,没有超出电阻功率限额,严格地讲,R2上流过不是平稳的直流,功率不能这样计算,但这样算出入不会太大。C1,C2确定后,R2的取值决定了系统能够承受浪涌电压的幅度和时间。取值越大,抗浪涌能力越强,但功耗也随之增大。 实际电路中我用了5枚10ohm电阻串成50ohm,总功耗0.5W,这样,整体效率为6W/(6W + 0.5W) = 92%。这样能够承受的浪涌冲击为280uc * 50ohm=14000微秒伏特(eg:500V浪涌持续28us)。
以下为洞洞板搭建的实物,在卫生间用,湿度较大,表面喷了三防漆。
责任编辑:wv
  • LED电源
    关于LED驱动电源的分类
    关于LED驱动电源的分类是怎么样的呢?应该如何区分LED驱动电源? 按驱动方式 (1)恒流式 a、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变
    发表于 01-17 10:24
    低功率隔离辅助电源的实现方法
    本期,我们将聚焦于隔离辅助电源介绍两种方法,可以用于降低隔离辅助电源中的设计复杂性和噪声耦合。
    的头像 发表于 12-17 10:58 1265次阅读
    低功率隔离<b class='flag-5'>式</b>辅助<b class='flag-5'>电源</b>的实现<b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源LED驱动中的应用 开关电源与电池充电器的比较
    开关电源LED驱动中的应用 开关电源LED驱动中扮演着至关重要的角色。LED驱动电源通常可以
    的头像 发表于 11-29 16:24 640次阅读
    电路小知识 | 电源选型要点、电路图的解读方法LED及其应用示例
    方法。使用整流二极管对正半周和负半周进行整流,获得直流电源。该直流电源被供给LED,使其点亮。 桥整流是全波整流的另一种形式,是使用4个整
    发表于 11-25 10:59
    光耦:LED电源的安全智能之选 #光耦 #led电源
    LED电源
    晶台光耦
    发布于 :2024年11月12日 09:20:01
    led驱动电源测试方法有哪些
    电源测试方法 1. 引言 LED(发光二极管)作为一种高效、节能、环保的光源,已经被广泛应用于各种照明领域。LED驱动电源作为
    的头像 发表于 10-14 17:30 958次阅读
    阻容降压电容大小选择方法
    阻容降压是一种常见的电源设计方法,它利用电阻和电容的组合来降低输入电压,从而为低电压设备提供电源。这种方法简单、成本低,但需要仔细选择元件以
    的头像 发表于 09-23 09:08 1296次阅读
    如何仿真一个阻容降压的电源
    本来想要仿真一个阻容降压的电源,但是发现万用表的功能根本无法使用。 就拿一个最基本的例子吧: 示波器显示的没有任何问题:
    发表于 09-02 06:38
    阻容差对电源精度的影响
    电子发烧友网站提供《电阻容差对电源精度的影响.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 09:29 0次下载
    电<b class='flag-5'>阻容</b>差对<b class='flag-5'>电源</b>精度的影响
    阻容耦合方式的优点有哪些
    阻容耦合方式是一种广泛应用于电子电路中的耦合方式,它具有许多优点,这些优点使得阻容耦合方式在许多应用场景中得到广泛应用。以下是对阻容耦合方式优点的分析: 阻容耦合方式的基本原理
    的头像 发表于 08-09 15:32 1152次阅读
    阻容耦合放大电路的特点是什么
    阻容耦合放大电路是一种常见的电子电路,它利用电容和电阻元件对信号进行耦合和放大。以下是对阻容耦合放大电路特点的分析: 耦合方式:阻容耦合放大电路采用电容和电阻元件进行信号的耦合,这种耦合方式可以
    的头像 发表于 08-07 09:19 1676次阅读
    维谛嵌入开关电源常见告警处理方法
    维谛嵌入开关电源常见告警处理方法
    的头像 发表于 04-09 17:15 1580次阅读
    维谛嵌入<b class='flag-5'>式</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>常见告警处理<b class='flag-5'>方法</b>
    LED恒流驱动电源特点、驱动、类型
    LED驱动电源通常可以分为三大类:开关恒流源、线性IC电源阻容降压电源。开关恒流源是目前LED
    的头像 发表于 03-12 15:31 2848次阅读
    <b class='flag-5'>LED</b>恒流驱动<b class='flag-5'>电源</b>特点、驱动、类型
    led恒流电源如何调低电流电压
    LED恒流电源是一种电源设备,用于为LED灯珠提供稳定的电流。为了调低LED恒流电源的电流电压,
    的头像 发表于 02-27 18:06 5185次阅读
    led驱动电源如何调整电流大小的方法
    和功率有非常重要的作用。下面将详细介绍LED驱动电源如何调整电流大小的方法。 一、常见的LED驱动电源类型 线性驱动
    的头像 发表于 02-27 17:50 7536次阅读
