怎样制作不用电池的遥控器
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-21 10:31 次阅读
简介:
红外遥器无处不在,比如在你家里,电机机、DvD、或者音乐播放机,都使用红外遥控器,它们有不同的形状、尺寸。还有一些万能遥控器可以随意设置,以适应不同的家电。
无论是什么样的遥控器,都有一个电池仓,使用AA电池或者AAA电池,还有一个红外发射管,一系列连接到控制电路的按钮。你按下不同的按钮,这个控制电路就能产生不同的时序信号,并用红外发射管发射出去。
但又不同于其他小电器,红外遥控器没有开关,所以它一直都是开着的,即使是在睡眠模式下,它也在消耗着微量的电能。按下一个按钮,遥控器就进入活动模式,发送完一串信号后,它又进入了睡眠模式。
这个工程,教你如何把普通遥控器改造成不需要电池都可以操作的设备。这个创意并不是为了节省,而是想我们通过什么办法可以让遥控器不用电池,为环保做贡献。
遥控器所需要的电压是由自制的动能发电器(见下图)产生的,它遵守法拉弟电磁感应原理,将磁能转换成电能。这个设备由一根塑料或木质的空心管、一根插在空心管中间的圆柱稀土永磁体以及缠绕在空心管外面的1400圈漆包线构成的。
当摇动空心管时,圆柱稀土永磁体就会在管里来回摆动。这样,线圈周围的磁场就会变化,并产生正比于线圈圈数和磁场变化率的电磁力(EMF)。所以,你就用力摇吧,摇得幅度越大,速度越快,产生的电磁力也就越大。由法拉弟电磁感应定律,你就很轻松地得到可以驱动任何红外无线设备的电压了。
原理:
系统主要由以下4部分组成:
红外遥控设备
法拉弟电压感应器
储电元件
稳压芯片
右图是基于法拉弟电磁感应原理的发电装置,它由储电电容(电容C1可以由两个4700uF/16v的电容并联而成)和一个低压差稳压芯片构成的。
制作步骤:
在亚克力管上刻槽(可选)。我选用了外径7/8英寸,内径5/8英寸的有机玻璃亚克力管,长度大约为6英寸。你需要在管外面刻出长2英寸、深15mm的槽,这样就方便以后缠漆包线(见右图)。如果你没有车床,那你也可以把漆包线直接缠绕在光滑的亚克力管外面,不过你得要用一些胶水把线粘住,不让它们滑出来。
把36号的漆包线缠绕在上一步刻出的槽里,缠上1400圈。如果你有绕线机,那最好不过了。如果没有,那就凑合使用一台电钻吧,再加上一个朋友来帮忙:你开动电钻慢慢转,你的朋友缠线。记得在线的两端都各留出6英寸长。做完这些,用胶带把漆包线都包住,再用直径1毫米的热缩管套在两端的线上。如果你没有在亚克力管上刻槽,而只是直接把漆包线缠绕在光滑的亚克力管上,那就多用一些胶带,防止漆包线脱落。
把所有的永磁体都放进亚克力空心管里,四个永磁体放在一起就成了一个大的磁铁了。使用热融枪,把两块切好的圆形的洞洞板粘在亚克力管两头。想要粘合更牢固,就用环氧树脂组合剂吧。
把电池取出(永远取出!),再把电池仓盒拿下来。在电池仓侧面也锉一个口子出来,以及把整个电池仓底去掉。这样,你就可以把法拉弟感应发电器的线从遥控器里面抽出。
按照前面的原理图,把各个元件(电容、二极管和低压差稳压芯片)焊接在一小块洞洞板上(见右图)。完成之后,你要用万用表测试一下电路连接是否正确。
重新组装电视机遥控器,把电路板放在遥控器的电池仓里。
在遥控器原来的电路板上,找到两根电池线,剪掉它们,直接焊接在发电器电路的稳压芯片两个输出引脚上。
暂时用带子将法拉弟感应发电器固定在遥控器一侧,再用热融枪把它粘牢。如果你想粘得更牢,也可以使用环氧树脂组合剂。好了,准备开始使用吧!
使用:
我做的这个原型,只要摇3~4次,就可以连续按20多个按钮。努力保护了环境吧。
责任编辑:wv
  • 遥控器
    我的DIY遥控器——小摆件远程控
    办公室添置了一个小摆件,开机的时候炫彩灯光和流水喷泉,为办公室增色不少。但是想要开关电源就需要去拔掉插头,非常麻烦,而我又不想去买遥控插座,刚好自己懂一些无线技术,就想自己做一个DIY遥控器遥控
    的头像 发表于 02-17 11:02 177次阅读
    四频拷贝遥控器走俏海外
    常有同事反馈和客户沟通时,需要了解客户的遥控器频率才能推荐合适的拷贝遥控器,这就需要客户拆开遥控器查看才能确定,而有些扣位结合的原装遥控器,强行拆开会导致
    的头像 发表于 02-08 15:34 173次阅读
    四频拷贝<b class='flag-5'>遥控器</b>走俏海外
    技术再进化——工业遥控器技术要求更高
    。       以下是FSK工业遥控器技术参数要求:   FSK6键工业遥控器套装       工作电压:3V         电池:AA*2       发射电流:17ma       发射距离:> 120米(空旷距离)
    的头像 发表于 01-14 13:51 207次阅读
    数字遥控器
    智能车辆解决方案中数字遥控器产品是现场开发、测试以及运维人员调试、控制车辆的重要手段,数字遥控器系统整体由云端、移动客户端和嵌入式车端三部分构成,针对不同场景,经纬恒润数字遥控器能够依据客户要求进行深度定制,在保证安全可靠的前提
    的头像 发表于 01-07 09:56 295次阅读
    数字<b class='flag-5'>遥控器</b>
    定制遥控器主要分为哪些步骤?
    随着人们对生活质量的要求不断提高,各种电器都开始由无线遥控器控制。对于一些厂家没有做遥控控制的电器,就需要找生产厂家去定制遥控器了。定制遥控器流程一般为:客户需求确认、外观设计和电路板
    的头像 发表于 01-03 13:47 232次阅读
    RF遥控器厂家:射频遥控器将成为未来的控制主流
    改革开放40余年来,人们的家庭生活发生了巨变——各型家用电器走进了千家万户。在此期间,家用电器的发展也在不断走向多样化、智能控制化。通常我们所见的电视和空调、投影仪等设备大都是使用红外遥控器来控制
    的头像 发表于 12-31 11:47 196次阅读
    如何选购适合的拷贝遥控器——增配遥控器教程来啦
    射频遥控器由于其传输距离远、信号可穿墙、360°传播信号等优势,迅速在日常生活中得到普及。我们常见的卷帘门遥控器、电瓶车遥控器、车库门遥控器、道闸门都是使用的射频
    的头像 发表于 12-26 13:57 1196次阅读
    如何选购适合的拷贝<b class='flag-5'>遥控器</b>——增配<b class='flag-5'>遥控器</b>教程来啦
    中微爱芯空调遥控器解决方案
    空调遥控器行业,作为智能家居领域的关键一环,专注于搭建用户与空调设备间的无线操控桥梁。
    的头像 发表于 11-26 10:46 334次阅读
    中微爱芯空调<b class='flag-5'>遥控器</b>解决方案
    太阳能遥控器专用光伏微光能量收集管理芯片-MF9006
    太阳能遥控器通过内置的太阳能光伏板,可以利用阳光或室内灯光为设备充电,从而减少对一次性电池的依赖,降低碳排放量。例如,三星推出的太阳能遥控器使用再生材料制成,并且其运行功率仅为普通遥控器
    的头像 发表于 11-26 01:02 536次阅读
    太阳能<b class='flag-5'>遥控器</b>专用光伏微光能量收集管理芯片-MF9006
    遥控器解码怎么使用
    够接收和解码遥控器发出的红外(IR)信号。这些信号通常用于控制电视、空调、音响等家用电器。解码可以复制这些信号,从而允许用户使用新的遥控器或智能手机应用程序来控制设备。 2. 准备工
    的头像 发表于 09-30 14:23 1493次阅读
    蓝牙语音遥控器方案
    在智能家居的时代,科技正在改变我们的生活方式。蓝牙语音遥控器,作为智能家居的关键组成部分,正在重新定义用户与设备之间的互动方式。用户对着蓝牙语音遥控器,只要轻说一句话就可以搞定很多复杂的遥控操作
    的头像 发表于 08-29 14:37 734次阅读
    蓝牙语音<b class='flag-5'>遥控器</b>方案
    为什么我的电机对遥控器没反应呢,是对频问题吗
    遥控器是乐迪AT9,如图应该是已经对频好了吧?接收机常亮,遥控器信号也是满格。接收机信号线接的驱动l298n的IN1口,l298n上接了一个dd马达。没涉及到任何编程,我不知道为什么电机对我的遥控毫无反应。
    发表于 08-12 22:12
    433M 通讯技术无线遥控器芯片CMT2300A
    433M遥控器原理是通过使用433MHz频率进行无线通信, 将信号从发射发送到接收,并在接收中执行相应的操作。作为一种与红外遥控器相补
    的头像 发表于 07-15 15:01 1747次阅读
    433M 通讯技术无线<b class='flag-5'>遥控器</b>芯片CMT2300A
    老陆测功耗03 | 遥控器该扔吗?
    在日常生活中,你一定遇到过下列情形:开电视要用到两个遥控器三居室有四个空调遥控器窗帘、吊灯都得配遥控器……遥控器多多多,多到厌烦本期选取了生活中常见的三款
    的头像 发表于 06-08 08:04 617次阅读
    老陆测功耗03 | <b class='flag-5'>遥控器</b>该扔吗?
    OpenHarmony开发案例:【分布式遥控器
    分布式遥控器将手机的输入能力和电视遥控器遥控能力结合为一体,从而快速便捷操控电视。
    的头像 发表于 04-16 16:44 1100次阅读
    OpenHarmony开发案例:【分布式<b class='flag-5'>遥控器</b>】
