嵌入式主板
君正集成电路
a.供电端口:Halley2提供两路供电端口,可以单独使用一路或者两路同时来供电。
1)POWER_DC 5V输入(J1),此端口仅用来供电,该路供电需要拨动开关(K1)来开关使能。
2)USB_DOWNLOAD端口(J4),此端口可作供电、烧录固件和USB OTG功能。
b. 调试端口USB_DEBUG(J12):
Halley2提供USB转串口功能,只需用一USB线缆连接USB_DEBUG(J12)和PC,就可以在PC端使用调试UART口功能。
正常启动开发板
第一次启动开发板时,请先按照上图连接好硬件。Halley2开发套件缺省已经烧录好Linux系统。PC调试串口参数配置为57600bps-8N1。连接USB_DOWNLOAD(J4)端口上电后,系统默认直接启动,此时在PC串口终端会输出系统启动的调试信息。
另外也可以直接按RESET键(SW4)复位启动开发板。
启动进入烧录模式
下面两种方法可以启动开发板进入固件烧录模式(详细烧录方法见烧录工具使用说明):
方法一:先按住BOOT键(SW3),然后用USB线缆连接USB_DOWNLOAD(J4)端口和PC,此时开发板即自动启动并进入烧录模式。进入烧录模式后就可以松开BOOT键。
方法二:先用USB线缆连接PC和USB_DOWNLOAD(J4)端口,接着保持按住BOOT键(SW3),然后触发RESET键(SW4)(按下一会然后松开),此时开发板即启动进入烧录模式。进入烧录模式后就可以松开BOOT键。
技术支持
Linux
87文章
11131浏览量
208013 -
嵌入式主板
7文章
6083浏览量
34971 -
君正集成电路
25浏览量
5558
