电脑不用时需要关机吗
454398 来源:科普中国 作者:金明明 2019-11-21 09:34 次阅读
电脑作为当今工作中必不可少的使用工具,可以在帮助我们提高工作效率方面起到很大效用。然而,很多白领都会碰到相同的困惑:暂时开会或外出时,究竟有没有必要关闭电脑?下班后,后续未完成的任务需要留在第二天处理,有没有必要关机断电?今天,我们就来详细了解一下电脑的开、关机和工作机制,来解决大家的疑惑。
首先,我们分别针对台式电脑和笔记本电脑两种不同电脑类型,介绍两者的运行方式。在开机时,电源开始向主板、内存和硬盘等其它设备供电,在笔记本自带电池电量不足时,外接电源还会同时向自带电池充电;正常工作时,电脑各部件源源不断地消耗电量,以完成使用者的各种指令任务;关机时,电脑先保存所有运行中的程序,理论上切断连接电源后,不会再消耗任何电量。
而很多使用者都会忽略“休眠”和“睡眠”两种状态。“休眠”是为笔记本电脑设计的电源节能状态。在使用休眠模式时,Windows操作系统会将内存中当前运行的数据保存在硬盘上,应用会保持在打开状态,然后关闭计算机,切断电源,在下次开机后会依然恢复到关机前状态。“睡眠”模式中电脑会将内存中的数据保存到硬盘上,类似于“休眠”,但是电脑对内存供电,并且切断电脑屏幕及硬盘的电力。在“睡眠”模式下,如果人为切断外接电源,笔记本电脑依然会通过自带电池进行持续供电。但是台式电脑没有内置电池,如果在“睡眠”模式下误断外接电源,失去电力供应导致非正常关机,电脑内存和主板可能会损坏。
所以,对于常见的“电脑用完就要立即关机”这一说法,需要重新考量其科学性。针对Windows系统,微软技术支持中写到:日常使用,无需频繁开关机。如果添加或升级硬件(例如安装内存、磁盘驱动器、声卡或视频卡),添加打印机、监视器、外部驱动器或其他不连接到通用串行总线 (USB) 或 IEEE 1394 端口的硬件设备时,需要关闭计算机,然后断开电源,再继续升级或操作。用户日常办公如果短期内不使用电脑,如开会、午休、下班等,建议使用睡眠功能,这样当再次启动电脑时,可迅速启动所有程序进程,帮助我们快速进入工作。另外,睡眠模式耗电量极低,并不会加速老化电脑硬件,所以用户大可放心。
本文由北京邮电大学计算机科学与技术研究专业副教授张忠宝进行科学性把关。
责任编辑:wv
  • 电脑
    有源滤波器不用时需要断电吗
    有源滤波器在不用时需要断电‌。断电可以确保设备的安全和延长其使用寿命。具体来说,断电可以防止设备在待机状态下消耗电能,减少能源浪费,并且可以避免因设备老化或意外情况导致的安全隐患‌。 有源滤波器
    的头像 发表于 10-28 14:10 195次阅读
    有源滤波器<b class='flag-5'>不用时</b><b class='flag-5'>需要</b>断电吗
    TPA3116D2功放开关机出现冲击声的原因?怎么解决?
    想使用TPA3116D2做功放,在网上了解到最好有保护电路来防止开关机的冲击声。但是在网上找了好多资料,都没完全明白功放系统,功放芯片在使用时,开关机时的冲击声的具体原因在哪。 所以,想请教一下
    发表于 10-10 07:52
    分接器2进1出为何电脑关机后开机无显示
    分接器(或称切换器)2进1出在电脑关机后开机无显示的问题,可能由多种原因造成。以下是一些可能的原因及解决方法: 可能原因 连接问题 : 电脑与分接器之间的连接可能不良,包括电源线、视频线等。 分接器
    的头像 发表于 09-27 14:58 346次阅读
    PCM2704通过USB连接电脑后,开关机电脑过程中,喇叭会发出严重的“POP”声,怎么解决?
    我们的产品使有PCM2704,通过USB连接电脑播放音频,但如果开关机电脑,我们的音响产品中的喇叭会发出严重的\"POP\"声,我们怀疑是PCM2704本身的问题。不知如何能解决这个严重的缺陷。
    发表于 09-27 09:54
    代理IP的使用率和使用时长,主要被什么影响?
    代理IP的使用率和使用时长受多种因素影响,用户需要根据自己的实际需求和场景选择合适的代理类型和策略。同时,注意监控代理IP的使用情况,及时调整和优化使用策略,以提高代理IP的利用率和使用时长。以上就是今日分享的所有内容了,感谢您
    的头像 发表于 09-18 08:14 247次阅读
    代理IP的使用率和使<b class='flag-5'>用时</b>长,主要被什么影响?
    在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?
    在用运算放大器做比较器使用时有什么需要注意哪些参数呢?我测试和仿真了LM358做滞回比较器,设计电路如下图,当反相输入端比较信号是50Hz时是可以的,当反相输入端比较信号是20k时输出跟不上了,感觉应该是压摆率的问题,所以想问一下在用运算放大器设计做为比较器时有哪些
    发表于 08-06 08:01
    请问INA229-Q1在高压侧使用时,IN-是否需要和gnd相连?
    请问INA229-Q1在高压侧使用时,IN-是否需要和gnd相连? 连接和不连接会有什么影响呢?
    发表于 08-06 06:24
    判断一台工业平板电脑是否合格的标准通常需要做哪些产品测试?
    工控一体机电脑要保证它的品质,在没有交给客户之前,也就是出厂前需要做好品质测试,那你们知道工控一体机电脑在出厂前需要做哪些产品测试吗?
    的头像 发表于 08-05 17:18 524次阅读
    煤安防爆手机在煤矿井下使用时需要符合什么标准
    作的实际需求。这些标准确保了煤安防爆手机在井下使用的安全性和可靠性。煤安防爆手机煤安防爆手机在煤矿井下使用时需要符合以下标准:一、防爆安全标准防爆认证:煤安防爆手机需
    的头像 发表于 06-28 14:36 390次阅读
    煤安防爆手机在煤矿井下使<b class='flag-5'>用时</b><b class='flag-5'>需要</b>符合什么标准
    怎么设置电脑定时关机时间
    怎么设置电脑定时关机时间 win7系统则直接点击电脑中的“win”开始—运行—输入命令cmd— shutdown -s -t 3660(1小时1分钟后) 步骤五:如果设置定时,不想让他关机
    发表于 06-14 07:36
    铅酸蓄电池充满电后,为何静置不用时电压下降很快?
    铅酸蓄电池在充满电后静置不用时电压下降快的现象可能由多种因素引起,这些因素包括电池的自放电、电池内部的化学和物理变化、以及环境条件等。以下
    的头像 发表于 04-29 17:59 8117次阅读
    PWD13F60功率模块在应用时是否需要加额外的散热器?
    发表于 03-26 08:06
    怎么测试电源模块的开关机过冲?ATECLOUD-POWER电源测试系统如何助力?
    关机过冲是指在电源在开机和关机过程中出现的瞬间电压过高或过低的现象,过冲过大容易损坏电源和设备。因此需要进行开关机过冲测试,观察在开机或关机
    的头像 发表于 02-01 16:56 605次阅读
    定时开关机在哪里设置 定时开关机对手机有利还是有害
    定时开关机的设置在手机的系统设置中。具体位置可能会因手机品牌和系统版本的不同而有所不同。一般来说,在设置菜单中有一个关于电源管理的选项,然后在该选项下可以找到定时开关机的设置。 定时开关机是指用
    的头像 发表于 01-19 15:48 9840次阅读
    请问LT3806的track,temp,cdc管脚不用时应该悬空还是特殊处理?
    datasheet里没有找到,这些功能我都不用
    发表于 01-05 06:37
