简介:
本部分介绍一种具有记忆功能的停电“自锁”节能开关,它非常适合在电网经常频繁中断(如供电部门拉闸限电等)供电地区的家庭推广使用。在电网停电后再次恢复供电时,该节能开关能够自动切断用电器的供电回路, 避免因主人忘关电源开关、且家中无人而造成的电力浪费和电气火灾。
该开关自身耗电小于0.25W,可控制1KW以内的各种用电器。经笔者试用,证明工作可靠,效果良好。
工作原理:
停电“自锁”节能开关的电路如图1所示。当需要向用电器供电时,按动一下自复位按钮开关SB,220v交流市电就会经电容器Cl降压、晶体二极管VDl半波整流、电容器C2滤波后, 通过电阻器R向双向晶闸管VTH提供合适的直流触发电流,使得双向晶闸管VTH导通。导通的双向晶闸管VTH代替复位后的按钮开关SB作用,使电路通电状态“自锁”,插座XS向所接用电器正常供电。
图1 停电“自锁”节能开关电路图
当电网停电又复电时,由于双向晶闸管VTH和自复位按钮开关SB均为“断开”状态,所以插座XS不供电,所接用电器无电不工作;只有按动一下自复位按钮开关SB,插座XS才会恢复向用电器再供电
电路中,电容器C2除起到滤波作用外,还与电阻器R构成延时电路,可有效避免因电网电压波动而造成的电路误动作。晶体二极管VD2的作用是给电容器瓤提供一条放电回路。
元器件选择:
VTH选用BTl37(额定通态电流IT=8A、断态重复峰值电压UDRM>600V)或BCR8AM—8、T0810、BTA06—600V型普通双向晶闸管,其外形和引脚排列如图2所示,满负载使用时必须加装铝散热板。 双向晶闸管有第一阳极Tl、第二阳极T2和控制极(也称门极)G 3个引出脚,制作时注意不要接错引脚。
图2 几种常用双向晶闸管外形与引脚排列图
VDl、VD2选用lN400l或1N4004、IN4007型硅整流二极管。R选用RTX—1/4W型碳膜电阻器,标称阻值为300Ω。C1选用优质CBB22—630V型聚丙烯电容器,标称容量为0.68uF;C2选用CDll—16V型电解电容器,标称容量为220uF。
SB选用KAX—4型交流电自复位按钮开关。XS选用机装式250V、10A单相双孔(或三孔)交流电源插座。
制作与使用:
图3所示为该停电“自锁”节能开关的印制电路板接线图,印制电路板实际尺寸仅为50mm×20mm。印制电路板也可直接采用相同大小的单孔“洞洞板”,并充分利用元器件引脚飞线连接,省去需要加工专用印制电路板的麻烦。
图3 停电“自锁”节能开关印制电路板接线图
焊接好的电路板可装入一体积合适的绝缘密闭小盒内,并在盒面板固定安装用电器插座XS和自复位按钮开关SB。也可省掉插座XS不用,而将电路板直接安装在被控用电器内部空闲位置处, 按钮开关SB则应固定在用电器外壳上便于操作的地方。
装配好酌停电“自锁”节能开关,只要电路元器件质量合格,焊接无误,一般不需任何调试便可投入使用。在用于控制纯感性负载时,为了防止纯感性负载产生的自感电压击穿双向晶闸管VS, 可在其第一阳极Tl与第二阳极T2之间跨接一个标称电压(也称压敏电压)为470V、峰值电流大于或等于100A的氧化锌压敏电阻器,如MYHl—470/0.1、MYG470—0.1kA型等。
责任编辑:wv
自锁开关
5浏览量
1779
