简介:
本文介绍一款蓝牙迷你暖风机的DIY,该暖风机功率太小无法给人取暖。但可以用来制作发酵用恒温箱,冬天用它在家酿些甜酒什么的还是蛮不错的。
BT05蓝牙模块
图1 BT05蓝牙模块
本制作围绕BT05蓝牙模块构建。BT05采用美国TI公司CC2541芯片,配置 256Kb 空间,遵循V4.0 BLE蓝牙规范。 某宝上一搜一大把。我们没有用这个模块自带的固件,将烧录自己的固件,因此,其实你可以用任意基于CC2541芯片的蓝牙模块。
硬件制作
图2 迷你暖风机原理图
220V市电通过C1降压,R7限流,D2限压,D3整流C2滤波后得到6V左右的直流,该电压经3端稳压器XC6206后输出稳定的3.3V给蓝牙模块BT05供电。R2、R3、R4为三个10W的水泥电阻,用来加热空气。M1为风机马达
图中330欧姆的电阻R7,起到限制启动电流的作用。否则上电瞬间,或电网上有浪涌电压时,流经D1的电流将很大,会将D1烧坏。
R9、R10为两个热敏电阻,分别用来测量发热电阻和进风口的温度。万一风机卡死或进出风口堵塞,发热电阻温度过高时切断电源。进风口温度则是我们要控制的目标温度。
RV1是压敏电阻,可钳位线路上的浪涌电压,保护后面的电路。
按键BT1用于恢复出厂设置。
器件清单规格位号封装
0.47uf/400VC1RAD-0.6
47uf/16VC2、C3RB.1
0.1ufC40805
2AF1FUSE-01
1MR10805
330R/10WR2~R4RXR10B
10KR50805
100KR60805
330RR7AXIAL0.4
4K7R80805
MF42AT 10KR9RAD-0.1
MF42AT 100KR10RAD-0.1
10D471KRV1TRV10D
1N4007D1DO-41
1N4148D2DO-S1
ZMM 6.8VD3DO-S1
BT05U2BT05
XC6206U1SOT-23
PCB制作
PCB使用了热转印法制作,详见本站业余自制PCB方法。组装完毕的PCB如图2所示
图2 组装完毕的PCB
外壳加工
外壳用5mm厚PVC调刻组装而成,大小为125x60x60mm。
图3 迷你暖风机外壳
固件烧录
固件烧录请参考本站蓝牙定时开关相关章节。本制作未将编程信号线用接插件引出,读者需要自己想法焊出来。
本DIY的要烧录的固件可点此下载
手机端程序
在手机的设置中打开蓝牙,搜索周边设备,点击搜到的“迷你暖风机”或“Ble thermo”。输入配对密码,初始值为“000000”,这时“迷你暖风机”将出现在已配对设备列表中。
图4 打开蓝牙设置
手机端App在此下载安装,目前只有Andriod版本的。安装完毕,打开“迷你暖风机”,点击右上方设备图标,将列出系统中所有“已配对设备”, 选择其中的“迷你暖风机”,开始尝试连接设备。下次重启App时,将自动连接所选设备,连接完成后出现如下界面;上下划屏幕可改变设定温度。
图5 操作界面
责任编辑:wv
暖风机
15浏览量
7168
控制风机的配电箱怎样接线
花200多元,手搓迷你主机
![花200多元,手搓<b class='flag-5'>迷你</b>主机](https://file.elecfans.com/web2/M00/43/7B/pYYBAGJ-B6aAHuNPAAAf8J1Ebk4778.jpg)
智能暖风机离线语音芯片:提升家居生活的智能化水平
![智能<b class='flag-5'>暖风机</b>离线语音芯片:提升家居生活的智能化水平](https://file.elecfans.com/web2/M00/86/FA/poYBAGOr7yeAadaPAAEzZKNuYAQ076.png)
5分钟学会制作高速吹风机
![5分钟学会<b class='flag-5'>制作</b>高速吹<b class='flag-5'>风机</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/4C/78/poYBAGKyxUaAVCbBAAAfziEvOio242.jpg)
手把手教你制作高速吹风机
![手把手教你<b class='flag-5'>制作</b>高速吹<b class='flag-5'>风机</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/ED/wKgaomYExz2AX005AAAiHAkGK7Y747.png)
智能充电桩案例分析——交流充电桩
HS16F3612 触摸暖风机主控MCU介绍
![HS16F3612 触摸<b class='flag-5'>暖风机</b>主控MCU介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/E6/wKgZomWvMCCAYTjrAABDksxZ6uU918.png)
单头离子风机和多头离子风机的区别
![单头离子<b class='flag-5'>风机</b>和多头离子<b class='flag-5'>风机</b>的区别](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/68/wKgZomWNJoOAca_gAADF17h6wqg070.jpg)
什么是多头离子风机,都有哪些特点?
暖风扇如何实现跌倒断电
![<b class='flag-5'>暖风</b>扇如何实现跌倒断电](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/44/wKgaomTkUJGACVyZAADrs5tsFYA092.jpg)
如何检测PWM可调速风机的好坏?
直流离子风机和交流离子风机分别有什么优缺点
![直流离子<b class='flag-5'>风机</b>和交流离子<b class='flag-5'>风机</b>分别有什么优缺点](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/77/wKgaomVAWgyABO8uAGfuk4TSH3o453.png)
直播就在明天!Fidelity 风机高质量网格仿真一体化解决方案——Cadence CFD 极速前处理
![直播就在明天!Fidelity <b class='flag-5'>风机</b>高质量网格仿真一体化解决方案——Cadence CFD 极速前处理](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/34/wKgaomU-HR-AMVBHAALKfZhvHbs698.png)
