架构:Cortex-M7 主频:528MHz
QSPI-NorFlash:4MB/16MB
FET1052-C 核心板
FET1052-C核心板基于NXP公司 i.MX RT1052跨界处理器设计,搭载ARM Cortex-M7内核,集微控制器的低功耗、易用性与应用处理器的高性能、高扩展性于一体。主频528MHz,SRAM 512 KB(TCM),SDRAM 16MB/32MB,QSPI-Nor Flash 4MB/16MB 。
工业级核心板,运行温宽 -40℃~85℃;体积小巧仅31*43mm,采用0.8mm间距连接器;引脚数量160PIN,CPU全功能引出,可配置出124个GPIO;引出UART、Ethernet、USB、CAN 、PWM、ADC、LCD、CAMERA等丰富外设功能;支持uCLinux、裸机、FreeRTOS、RT-Thread多种系统。
高性能 高实时 低功耗
核心板主频528MHz,Coremark跑分3020,1284 DMIS;
512KB紧耦合内存,中断延迟低至20ns;
CPU满负荷运行时,核心板功耗仅0.5W
强大的扩展性
核心板将处理器功能管脚全部引出,可配置出124个GPIO。
原生支持LCD、Camera、USB、UART、CAN、Ethernet、PWM等功能接口
多媒体处理能力
24位LCD接口,最大支持1366*768分辨率,支持2D图形加速,
MCU模式下支持emWin图形库,支持并行摄像头接口和3路IIS音频接口。
丰富实用的通讯接口
支持8路UART,最高5Mbps;
10/100M自适应以太网,支持lwip协议包;
支持2路CAN,2.0B协议;支持20路ADC,12位精度;
支持32路PWM,互补输出、正交解码、电机故障检测;
易开发
MCU开发工具支持 Keil、IAR、ARM-GCC等,同时还支持AmazonFreeRTOS、SDK、ARMmbed
以及软件库、在线工具和相应支持的全球 ARM 生态系统来实现快速原型制作和开发。
MPU开发工具依然使用工程师非常熟悉的Ubuntu+GCC
体积小巧
核心板体积小巧,仅31mm* 43mm,
采用防反插板对板连接器设计,方便前期开发测试与后期批量装配并且连接器设计方式,焊接简单
核心板配置说明
一种产品两种不同的配置,请按需选择,
配置一SDRAM 16MB、QSPI-Nor Flash 4MB;配置二SDRAM 32MB、QSPI-Nor Flash 16MB
FET1052-C核心板基础参数 | ||||
CPU | i.MXRT1052 | 电源 | 5V | |
架构 | Cortex-M7 | 结构尺寸 | 31mm×43mm | |
主频 | 528MHz | 制版工艺 | 厚度1.6mm,4层沉金PCB | |
RAM | SRAM 512KB ; SDRAM 16MB/32MB | 连接器 | 板对板,2*80pin ,0.8mm间距 | |
ROM | QSPI Nor Flash 4MB/16MB | 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
系统 | 裸机、FreeRTOS、uCLinux、RT-Thread | |||
FET1052-C核心板功能参数 | ||||
功能 | 数量 | 参数 | ||
LCD | 1 | 最大RGB888 24位,最高支持WXGA (1366 x 768);支持480*272、800*480 | ||
CAMERA | 1 | 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel; | ||
SD/MMC/SDIO | ≤2 | 支持模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范 | ||
USB | 2 | 1路USB 2.0 OTG(最高支持 480 Mbps),1路USB2.0 HOST,带集成 HS USB Phy | ||
SAI | ≤3 | 最高支持三个 I2S Audio; | ||
SPDIF | 1 | 索尼飞利浦数字音频接口 | ||
UART | ≤8 | 每个最高支持 5.0 Mbps; | ||
SPI | ≤4 | 全双工增强同步串行接口,具有最高支持 52 Mbit/s 的数据速率。它可配置为支持主/从模式,有四个片选来支持多个外设。 | ||
IIC | ≤4 | |||
Ethernet | ≤1 | 10/100Mbps自适应; | ||
PWM | ≤32 | 32路 | ||
SWD | 支持 | |||
KeyPad | 支持 | 8*8; | ||
QSPI | 2 | |||
CAN | ≤2 | CAN 协议版本 2.0B 规范; | ||
ADC | ≤20 | 两个 12 位模数转换器 (ADC),最高支持 20 个输入通道 | ||
SEMC BUS | 1 | 16位并行总线 |
开发板接口示展示
OK1052-C开发板功能参数 | ||
功能 | 数量 | 参数 |
LCD | 1 | RGB接口(RGB565),最高支持WXGA (1366 x 768); |
CAMERA | 1 | 8位并行接口,最大支持5-Megapixel |
Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone |
USB Host | 1 | USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
USB OTG | 1 | 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) |
Ethernet | 1 | 10/100Mbps自适应,RJ-45接口 |
RTC | 1 | RX8010SJ芯片,CR1220电池。 |
EEPROM | 1 | 24C02芯片,容量为256字节 |
TF Card | 1 | 兼容MICRO SD、SDHC |
LED | 1 | 用户灯 |
POR_BUTTON | 1 | 复位按键 |
WAKEUP | 1 | 唤醒按键 |
ON/OFF | 1 | 开关按键,长按关机,长按开机 |
BOOT | 1 | 拨码开关,可以选择启动方式,暂时只支持内部TF,QSPI NOR启动 |
PWM | 1 | 用于液晶背光调节 |
ADC | 5 | 4路用于电阻触摸板,1路接入可调电阻 |
IIC | 1 | 挂载触摸,CAMERA,WM8960芯片,EEPROM,RTC芯片,IIC转4线触摸芯片 |
CAN | 1 | CAN 2.0B协议规范 |
SPI | 1 | 2.0MM间距10P排针座接口 |
UART | 1 | 三线串口,3.3V电平,最高支持 5.0 Mbps,2.54mm 10P排针座引出 |
IIS | 1 | 接入WM8960芯片 |
UART Debug | 1 | RS232电平,DB9接口 |
SWD | 1 | 调试接口,2.54MM间距8P排针接口 |
电阻触摸 | 1 | 底板兼容原生触摸与TSC2007触摸芯片,默认TSC2007芯片 |
KEY BOARD | 1 | 4×4矩阵键盘接口,由2.54MM间距8P排针接口 |
单片机 Demo | |
gpt:通用定时器 | lpi2c:(RTC、EEPROM) |
pit:周期中断定时器 | kpp:矩阵键盘接口 |
PWM:脉冲宽度调制 | enc:正交解码器 |
wdog:看门狗定时器 | bee:解密QSPI中数据 |
rtwdog:窗口看门狗 | sai: 音频接口 |
ewm:外部看门狗监视器 | lpspi控制器 |
dcp:加密算法驱动 | enet:以太网接口 |
snvs:安全非易失存储 | flexspi:读写Flash |
src:系统复位控制器 | sdcard |
trng:随机数生成器 | sdcard_fatfs |
cache:内存缓存 | edma:EDMA数据传输 |
flexcan控制器 | tsc原生触摸 |
gpio:LED灯闪烁 | usb(HOST、OTG) |
gpio:用户按键(wakeup按键) | semc控制器(读写SDRAM) |
adc:模数转换 | csi:CMOS 图像传感器接口 |
adc_etc:adc外部触发控制器 | elcdif:通用显示控制器 |
cmp:比较器 | PXP:2D图像处理 |
qtmr:定时器 | emwin |
lpuart(UART2) | flexram:内存管理 |
uCLinux Demo | |
编译环境搭建 | 以太网 |
编译应用 | 串口 |
文件系统镜像制作 | LED GPIO OUT |
TF卡启动/烧写镜像 | 用户按键 |
micro SD/TF卡驱动 | LCD FrameBuffer |
USBHOST接口 | Tsc电阻触摸 |
USBOTG 接口 | RTC |
I2C EEPROM | |
FreeRTOSDemo | |
lpi2c:lpi2c 读写 eeprom |
Lwip:lwip 协议演示 |
event:任务等待事件演示例 |
queue:队列消息实现任务间通信的演示例程 |
mutex:互斥锁使用例程 |
sem、sem_static:信号量使用例程 |
swtimer:软件计数器及其回调的用法 |
tickless:使用 LPTMR 延时唤醒或者硬件中断唤醒例程 |
generic:task、queue、swtimer、tick hook 、semaphore 组合利用演示 | |
RT-Thread Demo | |
文件系统读写文件 | 串口驱动测试 |
gpio驱动测试 | enet以太网驱动测试 |
i2c驱动测试 | rtc驱动测试 |
spi驱动测试 | LCD/电阻屏/emwin测试 |
行业应用
查看FETMX6UL-C 核心板 |
查看 OK1052-C开发板 |
Linux
87文章
11373浏览量
211294 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35838
飞凌嵌入式RK3576核心板的四大优势详解
转基于FET1052-C核心板---移动支付解决方案
基于FET1052-C的四轴飞行器的方案
飞凌嵌入式FET3576-C核心板四大优势详解
飞凌嵌入式FET3576-C核心板已适配Android 14
