![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AE/61/pIYBAF3VGbCAImifABf83iuwe5E701.png)
OKMX6Q-S 开发板
面对多媒体需求:板载5M像素数字摄像头接口,标准的双路8位LVDS接口和HDMI-1.4接口可将i.MX6强大的多媒体性能发挥得淋漓尽致,轻松应对多种行业应用。
面对存储需求:兼容SDXC(UHS-I)标准,可支持目前业界最高的512GB SD卡;板载SATA硬盘接口,将存储能力轻松提升至TB级。
面对工业需求:板载RS232、CAN、RS-485接口,所有接口均配备保护器件,RS485更是采用了ADI的磁耦合隔离方案,轻松应对工业环境。
面对通讯需求:板载千兆以太网,板载802.11b/g/n WiFi和蓝牙HS/4.0,此外还有标准miniPCIE接口用来扩展3G模块。
面对移动应用:板载完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,再加上低至3.5mm的核心板厚度,可轻松开发便携设备。
面对开发工程师:核心板自成最小系统,自带LCD接口,无需底板配合,通电即可启动,最大程度降低开发板难度。
市面上唯一一款核心板即是最小系统的产品!
核心板自身即是最小系统自带LCD液晶屏接口,不需要底板支持,
只要接通4.2V电源,系统就可以运行起来,方便客户来料检验和老化
主流操作系统支持
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
OKMX6Q-S开发板接口示意图
底板支持FETMX6Q-S核心板与FETMX6DL-S核心板
FETMX6Q-S 核心板参数 | |||
CPU | NXP四核i.MX6Q(兼容NXP双核i.MX6DL) | I2C | 3路 |
架构 | Cortex-A9 | SPI | 2路 |
主频 | 1GHz | CAN | 2路 |
内存 | 1GBDDR31066MHz(标配)2GBDDR3(选配) | USBHOST | 1路USBHOST2.0 |
ROM | 8GBeMMC(标配)4GBeMMC(选配) | USBOTG | 1路USBOTG2.0 |
工作电压 | 4.2V电压供电 | SD/MMC/SDIO | 2个SD/MMC |
2D/3D | 支持 | Ethernet | 1路1000M以太网接口 |
图形处理器 | VivanteGC355/VivanteGC320 | miniPCIE | 1路 |
电源管理 | MMPF0100NPEP | UART/IrDA | 4路(包含一个调试串口) |
尺寸 | 60mm*60mm | EINT/GPIO | 支持 |
接口方式 | 邮票孔 | VideoEncoder | 硬件编解码 |
操作系统 | Android4.4.2、Linux3.0.35、LinuxQT4.8.5 | HDMI | 1路 |
LCD | RGB24位(双路8位LVDS接口) | Camera | 1个5M像素并口 |
Audio | IIS<=3 | SATA | 1路(仅支持FETMX6Q-S) |
OKMX6Q-S开发板参数 | |||
AUDIO | 3路(1路Phone,1路MIC,2个喇叭接口) | 按键 | 3个 |
I2C | 2路 | 拨码开关 | 按键方式设置启动模式 |
SPI | 1路 | 复位 | 1个复位按键 |
CAN | 1路 | PWM | 1路(用于LCD背光) |
RS485 | 1路(带隔离保护功能) | LCD | 1路,支持7吋电容触摸 |
CAMERA | 1路,5MP并口摄像头,OV5640 | EINT | 支持 |
SD/MMC/SDIO | 2路(1路SD/MMC卡座) | GPIO | 支持 |
USB Host | 2路,支持USB2.0协议 | LVDS | 2路 |
USBDevice | 1路,支持USB2.0协议 | HDMI | 1路 |
以太网 | 1路千兆以太网,RJ45接口 | 锂电池 | 支持2个锂离子/锂聚合物电池 (选配) |
电源 | 12V恒压电源接口 | 红外接收头 | 1个红外模块(选配) |
实时时钟 | RTC支持 | WiFi&蓝牙 | 1个(选配) |
串口 | 4路(1个调试串口,2路3线串口,1路5线串口) | ADC | 5路,4路用于电阻触摸屏1路用于检测电池电压 |
3G/4G | 支持mini-PCIE接口的3G/4G模块,SIM卡槽在背面(选配) | GPS | 1个,VK1613S3M5模块,SIRF3方案,外置接收天线(选配) |
SATA | 1个(只有采用12V电源适配器时才能支持3.5吋硬盘,仅支持FETMX6Q-S核心板) |
OKMX6Q-S开发板通过CE FCC RoHS认证
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居、
消费电子、手持设备、显示控制等领域
查看双核FETMX6DL-S 核心板 |
查看四核FETMX6Q-S 核心板 |
Linux
87文章
11030浏览量
207259 -
嵌入式主板
7文章
6068浏览量
34728 -
安卓
5文章
2096浏览量
56070
