架构:ARM Cortex-A9
主频:1GHz
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
FETMX6DL-C核心板
FETMX6DL-C基于NXP双核ARM Cortex-A9架构i.MX6Dual Lite高性能处理器设计,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,优化固定孔、防误插设计,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EMI BUS等CPU特有的功能。
最小尺寸核心板搭配独特的超薄连接器,让设计随心所欲!核心板采用4组超薄80Pin板对板连接器,合高仅2mm,40mm*70mm黄金尺寸比例,
业内独家12层PCB沉金工艺,运行更稳定!
核心板采用12层PCB沉金工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行!
CPU引脚全部引出,满足各个领域不同产品的不同功能需求
核心板将CPU所有引脚全部引出,不仅支持千兆以太网、DVP、MIPI摄像头、音频、SDHC等接口,
还支持MIPI摄像头、MIPI屏、MLB总线、EIM BUS 27位地址、32位数据总线等。
i.MX6的双屏时代,带你进入全新体验 飞凌嵌入式FETMX6DL-C核心板支持双屏同步显示、双屏异步显示。 支持LVDS与LCD、HDMI与LVDS、HDMI与LCD、LVDS0与LVDS1多种异步显示方式。
接口丰富的配套底板
FETMX6DL-C配套的底板功能接口丰富,
可轻松实现工程师前期的评估、测试、开发,快速设计出更具有竞争力的产品。
接口示意图
主流操作系统支持
FETMX6DL-C核心板参数 | |||
CPU |
NXP双核i.MX6DL |
USBHOST |
1路USBHOST2.0 |
架构 |
Cortex-A9 |
USBDEVICE |
1路USBOTG2.0 |
主频 |
1GHz |
SD/MMC/SDIO |
3个SD/MMC |
内存 |
1GBDDR3/2GBDDR3 |
1路1000M以太网接口 |
ROM |
8GBeMMC |
UART/IrDA |
5路(包含一个调试串口) |
工作电压 |
直流4.2V |
EINT/GPIO |
支持 |
2D/3D |
支持 |
Video Codec |
硬件编解码 |
图形处理器 |
VivanteGC355/VivanteGC320 |
EBI BUS |
27位地址总线,32位数据总线 |
MMPF0100NPEP |
JTAG接口 |
1路 |
尺寸 |
40mm*70mm |
Camera |
1路DVP,1路MIPI |
接口方式 |
板对板连接器 |
PWM |
3路 |
操作系统 |
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5 |
miniPCIE |
1路(支持4G/3G模块) |
显示接口 |
RGB24位,双路8位LVDS接口,HDMI,MIPI |
Audio |
IIS<=3 |
MIPI接口 |
MLB总线 |
1路 |
3路 |
SPDIF |
1路 |
SPI |
5路 |
8X8矩阵键盘 |
1路 |
CAN |
2路 |
功能 |
Android4.4 |
Android6.0 |
编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.9、JDK1.7.0-131 |
支持SD卡和USB OTG刷机 |
支持USB OTG烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vista /Windows7 |
UBOOT |
启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG) |
UBOOT开机LOGO(支持7吋屏和10.1吋LVDS屏) |
内存(1G/2G) |
内存(1G) |
Android内核 |
版本: Android-KK4.4.2 |
版本: Android 6.0.1_2.1.0 |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 |
eMMC驱动(8G) |
eMMC驱动(8G) |
看门狗驱动 |
看门狗驱动 |
RTC驱动 |
RTC驱动,RX8010 |
IO驱动 |
IO驱动 |
用户按键驱动:2个(默认VOL+,VOL-) |
SPI驱动,可以和MCP2515通信 |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
I2C驱动 |
DVP OV5640摄像头驱动 |
DVP OV5640摄像头驱动 |
摄像头驱动MIPI OV5640 |
MIPI OV5640摄像头驱动 |
USB UVC摄像头驱动 |
USB UVC摄像头驱动 |
PWM控制驱动 |
PWM控制驱动 |
电容触摸驱动 |
电容触摸驱动 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
LCD背光驱动,支持可调 |
LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800) |
LCD驱动(7寸800*480、7寸1024*600) |
MIPI-DSI驱动(7寸1024*600) |
Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
USB Device驱动 |
USB Device驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持64GB |
TF/SD/MMC卡驱动:测试支持64GB |
串口驱动:5个 |
串口驱动 |
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出 |
WM8960音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出 |
以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) |
3G驱动 |
4G,ME909s-821,EC20 |
4G,ME909s-821 |
WiFi,RTL8723BU,STA |
蓝牙,RTL8723BU |
蓝牙,RTL8723BU |
GPS,VK1613 |
GPS,VK1613 |
CAN 2.0B |
CAN 2.0B |
HDMI驱动 |
HDMI驱动 |
USB转串口驱动 |
LVDS单双路 |
LVDS单、双路驱动(已适配10.1寸1280*800屏) |
实用APP |
WIFI 配置工具 |
WIFI 配置工具 |
RTC测试 |
RTC测试 |
SPI转CAN MCP2515 |
Flexcan |
Flexcan |
IP地址修改 |
IP地址修改 |
休眠唤醒 |
休眠唤醒 |
TTL转RS232 |
TTL转RS232 |
RS485测试 |
RS485测试 |
录音/播放测试 |
录音/播放测试 |
3G上网 |
4G 上网 |
4G 上网 |
Speaker喇叭测试 |
Speaker喇叭测试 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RGB屏幕背光调节测试 |
看门狗 |
看门狗 |
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载 |
Linux Console | ||
交叉编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 |
i.MX6专用ARMv7指令集,支持硬浮点运算 |
烧写方式 |
支持USB、SD下载烧写 |
USB、SD一键刷机 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFGTools支持WindowsXP/Vista/Windows7 |
UBoot |
启动方式选择(eMMC/USB OTG) |
内存 |
UBOOT开机LOGO |
Linux内核 |
版本:Linux-3.0.35 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 |
LCD驱动(7寸、10.1寸、4.3寸) |
eMMC驱动 |
USBHost驱动:支持USB键鼠等 |
看门狗驱动 |
USBDevice驱动 |
RTC驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动:最大可支持32GB |
IO驱动 |
串口驱动 |
用户按键驱动 |
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
3G驱动 |
EMI总线驱动 | 4G驱动(EC20) | |
摄像头驱动OV5640 OV5640-MIPI |
USB转串口驱动 |
PWM控制驱动 |
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080以后提供) |
电容触摸驱动、电阻触摸驱动(仅linux支持) |
实用APP |
WiFi配置工具 |
3G上网 |
telnet |
USB摄像头测试 |
RTC测试 |
录音放音测试 |
SPI转CANMCP2515 |
I2C测试 |
Flexcan |
GPU测试 |
IP/Mac地址修改 |
IPU测试 |
数据库Sqllite |
VPU测试 |
休眠唤醒 |
Speaker喇叭测试 |
TTL转RS232 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RS485测试 |
播放1080p视频和mp3文件测试 |
录音/播放测试 |
看门狗 |
GPRS上网 |
MMC/TF/SD卡、U盘 |
GPS测试 |
FTP网络工具 |
SPI测试 |
Boa的WebServer |
Linux QT4.8.5 |
交叉编译器 |
烧写方式 |
支持USB、SD卡烧写 |
USB、SD卡一键刷机 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFGTools支持WindowsXP/Vist/Windows7 |
UBoot |
内存 |
UBOOT开机LOGO |
Linux内核 |
版本:Linux-3.0.35 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
eMMC驱动 |
看门狗驱动 |
USBDevice驱动 |
RTC驱动 |
IO驱动 |
串口驱动:4个 |
用户按键驱动:4个 |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
3G驱动 |
EMI总线 | 4G驱动(EC20) | |
USB转串口驱动 |
PWM控制驱动 |
电容触摸驱动 |
实用APP |
WiFi配置工具 |
3G上网 |
telnet |
USB摄像头测试 |
RTC测试 |
录音放音测试 |
SPI转CANMCP2515 |
I2C测试 |
Flexcan |
GPU测试 |
IP/Mac地址修改 |
IPU测试 |
数据库Sqllite |
VPU测试 |
休眠唤醒 |
Speaker喇叭测试 |
TTL转RS232 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RS485测试 |
播放1080p视频和mp3文件测试 |
录音/播放测试 |
看门狗 |
GPRS上网 |
MMC/TF/SD卡、U盘 |
GPS测试 |
FTP网络工具 |
SPI测试 |
Boa的WebServer |
FETMX6DL-C核心板型号说明 |
名称 |
配置 |
主频 |
级别 |
运行温宽 |
备注 |
FETMX6DL-C核心板
i.MX6Dual Lite |
1G DDR3,8GB eMMC |
1GHz |
商业级 |
0℃~+70℃ |
1G DDR3,8GB eMMC |
800MHz |
工业级 |
-40℃~+85℃ |
批量可选 |
2G DDR3,8GB eMMC |
1GHz |
商业级 |
0℃~+70℃ |
批量可选 |
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
查看四核FETMX6Q-S 核心板 |
查看 OKMX6Q-C开发板 |
Linux
87文章
11304浏览量
209506 -
WINDOWS
3文章
3545浏览量
88698 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35337 -
安卓
5文章
2130浏览量
57198
