架构:ARM Cortex-A9
内存:1GB DDR3
ROM:8GB eMMC
系统:Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5
FETMX6Q-C核心板
FETMX6Q-C基于NXP四核ARM Cortex-A9架构i.MX6Quad高性能处理器设计,主频1GHz,12层PCB沉金工艺。整板尺寸小巧仅40mm*70mm,采用四个高度为1.5mm的超薄连接器,引脚数量多达320PIN,将处理器全部功能引脚引出。配套底板资源丰富,不仅搭载千兆以太网、CAN-bus、摄像头、WIFI&蓝牙等主流接口,同时还引出了MIPI、MLB、EIM BUS等CPU特有的功能。
最小尺寸核心板搭配独特的超薄连接器,让设计随心所欲!
核心板采用4组超薄80Pin板对板连接器,合高仅2mm,40mm*70mm黄金尺寸比例,
业内独家12层PCB沉金工艺,运行更稳定!
核心板采用12层PCB沉金工艺设计,充分考虑电磁兼容及信号完整性设计,确保系统稳定运行!
CPU引脚全部引出,满足各个领域不同产品的不同功能需求
核心板将CPU所有引脚全部引出,不仅支持千兆以太网、DVP、MIPI摄像头、音频、SDHC等接口,
还支持MIPI摄像头、MIPI屏、MLB总线、EIM BUS 27位地址、32位数据总线等。
接口丰富的配套底板
FETMX6Q-C配套的底板功能接口丰富,可轻松实现工程师前期的评估、测试、开发,
快速设计出更具有竞争力的产品。
结构尺寸:130mm*190mm矩形PCB
制版工艺:厚度1.6mm,4层PCB
电源电压:直流5V(必须)+直流12V(辅助电源,仅用于支持3.5吋硬盘和大LVDS屏背光驱动板)
主流操作系统支持
FETMX6Q-C核心板通过CE FCC RoHS认证
广泛适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
FETMX6Q-C核心板参数 | |||
CPU |
NXP四核i.MX6Q(兼容NXP双核i.MX6DL) |
USBHOST |
1路USBHOST2.0 |
架构 |
Cortex-A9 |
USBDEVICE |
1路USBOTG2.0 |
主频 |
商业级1GHz,工业级800MHz |
SD/MMC/SDIO |
3个SD/MMC |
内存 |
标配1GB DDR3 (可选 2GB DDR3) |
1路 1000M 以太网接口 |
ROM |
8GBeMMC |
UART/IrDA |
5路(包含一个调试串口) |
工作电压 |
直流4.2V |
EINT/GPIO |
支持 |
2D/3D |
支持 |
Video Codec |
硬件编解码 |
图形处理器 |
VivanteGC355/VivanteGC320 |
EBI BUS |
27位地址总线,32位数据总线 |
MMPF0100NPEP |
JTAG接口 |
1路 |
尺寸 |
40mm*70mm |
Camera |
1路DVP,1路MIPI |
接口方式 |
板对板连接器 |
PWM |
3路 |
操作系统 |
Android6.0、Android4.4.2、Linux4.1.15+QT5.6、Linux3.0.35+QT4.8.5 |
1个 |
显示接口 |
RGB24位,双路8位LVDS接口,HDMI,MIPI |
8X8矩阵键盘 |
1路 |
MIPI接口 |
Audio |
IIS<=3 |
3路 |
MLB总线 |
1路 |
SPI |
5路 |
SPDIF |
1路 |
CAN |
2路 |
miniPCIE |
1路 |
------------------------------查看i.MX6Q FETMX6Q-C 核心板配套开发板------------------------------
功能 |
Android4.4 |
Android6.0 |
编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2、JDK1.6.0-45 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.9、JDK1.7.0-131 |
支持SD卡和USB OTG刷机 |
支持USB OTG烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFG Tools支持Windows XP/ Vista /Windows7 |
UBOOT |
启动方式选择(eMMC/SD/USB OTG) |
UBOOT开机LOGO |
UBOOT开机LOGO |
内存(1G/2G) |
内存(1G) |
Android内核 |
版本: Android-KK4.4.2 |
版本: Android 6.0.1_2.1.0 |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS格式的文件系统 |
eMMC驱动(8G) |
eMMC驱动(8G) |
看门狗驱动 |
看门狗驱动 |
RTC驱动 |
RTC驱动,RX8010 |
IO驱动 |
IO驱动 |
用户按键驱动:2个(默认VOL+,VOL-) |
SPI驱动,可以和MCP2515通信 |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
I2C驱动 |
DVP OV5640摄像头驱动 |
DVP OV5640摄像头驱动 |
摄像头驱动MIPI OV5640 |
MIPI OV5640摄像头驱动 |
USB UVC摄像头驱动 |
USB UVC摄像头驱动 |
PWM控制驱动 |
PWM控制驱动 |
电容触摸驱动(触摸芯片GT9XX和GT928) |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
LCD背光驱动,支持255可调 |
LCD驱动 1、RGB4.3寸屏(480x272) 2、RGB7寸屏(800x480) 3、mipi7寸屏(1024x600暂不支持) 4、LVDS10.1寸屏(1280x800) 5、HDMI 1920x1080M@60显示器 6、HDMI 1280x720M@60显示器 7、LVDS 1024x768显示器 8、LVDS 1920x1080显示器 9、RGB 5寸屏(640x480) A、RGB 7寸屏(1024x600) |
LCD驱动 1、RGB7寸屏(800x480) 2、RGB 7寸屏(1024x600) 3、LVDS10.1寸屏(1280x800) 4、HDMI 1920x1080M@60显示器 5、MIPI 1024x600 7寸显示屏 |
MIPI-DSI驱动(7寸1024*600) |
Linux 内核USB Host驱动: 支持优盘,USB Hub,USB键鼠等 |
USB Device驱动 |
USB Device驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动:测试支持64GB |
串口驱动:5个 |
串口驱动 |
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出 |
WM8960音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持喇叭(D类功放),耳机输出 |
以太网络,(AR8031,1000/100/10Mbps) |
3G驱动 |
4G,ME909s-821、 EC20 |
4G,ME909s-821 |
WiFi,RTL8723BU,STA |
蓝牙,RTL8723BU |
蓝牙,RTL8723BU |
GPS,VK1613 |
GPS,VK1613 |
CAN 2.0B |
CAN 2.0B |
HDMI驱动 |
HDMI驱动 |
USB转串口驱动 |
SATA硬盘驱动 SATA II,3.0 Gbps驱动,仅i.MX6Q支持 |
LVDS单双路 |
LVDS单、双路驱动(已适配10.1寸1280*800屏) |
实用APP |
WIFI 配置工具 |
WIFI 配置工具 |
RTC测试 |
RTC测试 |
SPI转CAN MCP2515 |
Flexcan |
Flexcan |
IP地址修改 |
IP地址修改 |
休眠唤醒 |
休眠唤醒 |
TTL转RS232 |
TTL转RS232 |
RS485测试 |
RS485测试 |
录音/播放测试 |
录音/播放测试 |
3G上网 |
4G 上网 |
4G 上网 |
Speaker喇叭测试 |
Speaker喇叭测试 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RGB屏幕背光调节测试 |
看门狗 |
看门狗 |
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载;SATA2ext4硬盘自动挂载和卸载 |
MMC/TF/SD卡和U盘自动挂载和卸载; |
Linux Console | ||
交叉编译器 |
arm-fsl-linux-gnueabi-gcc-4.6.2 |
i.MX6专用ARMv7指令集,支持硬浮点运算 |
烧写方式 |
支持USB、SD下载烧写 |
USB、SD一键刷机 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFGTools支持WindowsXP/Vista/Windows7 |
UBoot |
启动方式选择(eMMC/USB OTG) |
内存 |
UBOOT开机LOGO |
Linux内核 |
版本:Linux-3.0.35 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
支持EXT4/NFS/FAT32/NTFS等格式的文件系统 |
LCD驱动(7寸800*480、10.1寸1280*800、4.3寸480*272) |
eMMC驱动 |
USBHost驱动:支持优盘,USBHub,USB键鼠等 |
看门狗驱动 |
USBDevice驱动 |
RTC驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动 |
IO驱动 |
串口驱动 |
用户按键驱动 |
WM8962音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
3G驱动 |
EIM总线驱动 | 4G驱动(EC20) | |
摄像头驱动OV5640 OV5640-MIPI |
USB转串口驱动 |
PWM控制驱动 |
SATA硬盘驱动 |
电容触摸驱动、电阻触摸驱动(仅linux支持) |
LVDS单双路(单路最大支持1366×768,双路最大支持1920×1080以后提供) |
实用APP |
WiFi配置工具 |
3G上网 |
telnet |
USB摄像头测试 |
RTC测试 |
录音放音测试 |
SPI转CANMCP2515 |
I2C测试 |
Flexcan |
GPU测试 |
IP/Mac地址修改 |
IPU测试 |
数据库Sqllite |
VPU测试 |
休眠唤醒 |
Speaker喇叭测试 |
TTL转RS232 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RS485测试 |
播放1080p视频和mp3文件测试 |
录音/播放测试 |
看门狗 |
GPRS上网 |
MMC/TF/SD卡、U盘、SATA2(格式根据文件系统定)硬盘自动挂载和卸载 |
GPS测试 |
FTP网络工具 |
SPI测试 |
Boa的WebServer |
Linux QT4.8.5 | ||
交叉编译器 |
烧写方式 |
支持USB、SD卡烧写 |
USB、SD卡一键刷机 |
支持单个文件/多个文件一键烧写 |
支持EXT4格式系统文件烧写 |
烧写工具MFGTools支持WindowsXP/Vist/Windows7 |
UBoot |
内存 |
UBOOT开机LOGO |
Linux内核 |
版本:Linux-3.0.35 |
LCD背光驱动,支持255级可调 |
LCD驱动 1、LCD4.3寸屏(480x272) 2、LCD7寸屏(800x480) 3、mipi7寸屏(1024x600) 4、LVDS10.1寸屏(1280x800) 5、HDMI 1920x1080M@60显示器 6、HDMI 1280x720M@60显示器 7、LVDS 1024x768显示器 8、LVDS 1920x1080显示器 9、LCD 5.6寸屏(640x480) A、LCD 7寸屏(1024x600) |
eMMC驱动 |
看门狗驱动 |
USBDevice驱动 |
RTC驱动 |
TF/SD/MMC卡驱动 |
IO驱动 |
串口驱动:4个 |
用户按键驱动:4个 |
音频驱动:支持录音和放音,ALSA接口,支持D类功放,喇叭,耳机输出) 默认使用WM8960音频芯片,兼容WM8962,通过uboot菜单可选 |
SPI驱动 |
I2C驱动 |
3G驱动 |
EIM总线 |
4G驱动(华为ME909S,移远EC20) |
摄像头驱动DVP OV5640 MIPIOV5640 |
USB转串口驱动 |
PWM控制驱动 |
SATA硬盘驱动 |
电容触摸驱动(触摸芯片GT9XX,GT928和ft5x06)、电阻触摸驱动(仅linux支持) |
实用APP |
WiFi配置工具 |
3G上网 |
telnet |
USB摄像头测试 |
RTC测试 |
录音放音测试 |
SPI转CANMCP2515 |
I2C测试 |
Flexcan |
GPU测试 |
IP/Mac地址修改 |
IPU测试 |
数据库Sqllite |
VPU测试 |
休眠唤醒 |
Speaker喇叭测试 |
TTL转RS232 |
RGB屏幕背光调节测试 |
RS485测试 |
播放1080p视频和mp3文件测试 |
录音/播放测试 |
看门狗 |
GPRS上网 |
GPS测试 |
FTP网络工具 |
SPI测试 |
Boa的WebServer |
-----------------------------------------------查看i.MX6Q核心板配套开发板-----------------------------------------------
FETMX6Q-C核心板型号说明 |
名称 |
配置 |
主频 |
级别 |
运行温宽 |
备注 |
FETMX6Q-C核心板 i.MX6Quad Cortex-A9四核 |
1G DDR3,8GB eMMC |
1GHz |
商业级 |
0℃~+70℃ |
实测-20℃~+70℃ |
1G DDR3,8GB eMMC |
800MHz |
工业级 |
-40℃~+85℃ |
2G DDR3,8GB eMMC |
1GHz |
商业级 |
0℃~+70℃ |
批量可选 |
2G DDR3,8GB eMMC | 800MHz | 工业级 | -40℃~+85℃ | 批量可选 |
--------------------------------------------------其他用户还选择--------------------------------------------------
查看双核FETMX6DL-S 核心板 |
查看 OKMX6Q-C开发板 |
Linux
87文章
11216浏览量
208768 -
WINDOWS
3文章
3523浏览量
88356 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35167 -
安卓
5文章
2118浏览量
56969
