飞凌嵌入式OKMX6UL-C3产品介绍
飞凌嵌入式 来源:飞凌嵌入式 作者:飞凌嵌入式 2019-11-27 09:05 次阅读
CPUCortex-A7 i.MX6UL
主频:528MHz
RAM256MB
ROM256MB
系统:Linux 3.14
飞凌嵌入式OKMX6UL-C3产品介绍
飞凌嵌入式OKMX6UL-C3控制单元广泛应用在
充电桩、通讯网关,数据采集、人机交互等众多领域
产品主要特点如下:
● 采用NXP(原Freescale)i.MX 6UltraLite处理器,高性能、低功耗、高可靠性
● 产品开源,用户可自行进行软硬件裁剪
● CPU原生支持ISO7816协议,可直接适配ESAM/PSAM加密模块
● 掉电保护功能,断电后可维持系统正常运行15秒,确保重要信息不丢失
● 丰富的接口资源,4路DI、4路DO,2路485、2路CAN、1路网口(可扩展至2路),均采用电气隔离和接口保护
● 直观的状态指示灯,令系统运行、网络通讯、接口状态等一目了然
● 多种通讯方式,板载百兆网口、蓝牙Wi-Fi4G(或GPRS)模块
● 标准SD卡插槽,支持SD、SDHC和SDXC卡,最大实测容量64G
● 标准3.5mm立体声耳机接口,内置话筒,亦可增设1W×2喇叭或3.5mm单声道话筒接
● 支持7吋LVDS触摸屏
● 支持SD卡一键升级系统,无需拆卸外壳,简单方便
● 宽电压范围,可在9至15V范围内安全可靠运行,无惧电压波动
● 采用铝合金型材外壳,带安装孔,体积仅147×103×42mm,外形美观、安装方便
采用i.MX 6UltraLite处理器设计
性价比高、资源丰富、功耗低、体积小
多种联网通讯方式,选择更灵活!
支持GPRS,4G,WIFI&BlueTooth,以太网等多种联网接口。
多种终端设备采集接口,网关应用更随意!
支持双路485、双路CAN、1路232串口,4路DI,4路DO,均采用电气隔离和接地保护,安全更可靠
音频播放,LVDS显示,多媒体人机交互一应俱全!
采用标准3.5mm立体声耳机接口,内置话筒,
亦可增设1W×2喇叭或3.5mm单声道话筒,7寸LVDS显示屏,DVI-I接口标准
全面满足充电计费单元要求
FETMX6UL-C核心板参数
CPU NXP单核 i.MX6UL CAN 2路
架构 Cortex-A7 USB 2路
主频 528MHz SD/MMC/SDIO 2路
内存 512MB LvDDR3(商业级)
256MB LvDDR3(工业级)
Ethernet 2路
10/100兆以太网
ROM 4GB eMMC(商业级)
256MB NAND FLASH (工业级)
UART/IrDA 8路
工作电压 5V电压供电 EINT/GPIO 支持
图形处理器 PXP Video Coder 软件编解码
尺寸 50mm*40mm EBI BUS 支持
连接方式 板对板连接器 JTAG 支持
操作系统 Linux 3.14.38 CAMERA 1个 5M像素并口
LCD RGB24位 PWM 8路
AUDIO 3路 ADC 10路
I2C 4路 ISO7816-3 2路
SPI 4路 Keypad Port 8*8
QSPI 1路 SPDIF 1路
项目 OKMX6UL-C3控制单元参数
CPU NXP(原Freescale)i.MX6UltraLite,ARM Cortex-A7架构,528MHz主频
RAM 512MB LvDDR3(商业级) 256MBLvDDR3(工业级)
FLASH 4GB e.MMC(商业级)256MB NAND FLASH (工业级)
外扩存储 标准SD卡接口,支持SD、SDHC、SDXC卡,最大实测容量为64G SDXC卡
移动通信 SIM800A模块,支持中国移动、中国联通GPRS
采用抽屉式Mini SIM卡槽(卡槽上方有“SIM-GPRS”标识)
ESAM 支持ESAM芯片,ISO7816协议。飞凌提供读写驱动,用户自行购买板载芯片
PSAM 支持PSAM卡,采用抽屉式Mini SIM卡槽(卡槽右侧有“SIM”标识)
飞凌提供读写驱动,用户自行买卡
开关量输出 4路,电磁继电器隔离。触点容量:1A 30VDC / 0.5A 125VAC / 0.3A 60VDC
接口:3.81mm间距绿端子
开关量输入 4路,光耦隔离,采用3.81mm间距绿端子,默认配置为:直流电压输入,3至24VDC被判定为高电平,1VDC以下被判定为低电平
亦可配置为:内部提供隔离的5V电源,外部仅提供干接点
触摸彩屏接口 采用标准DVI-I插座,默认接深圳拓普微的LMT070DICFWD-AKA液晶显示器
断电应对措施 CPU有一路GPIO专门用于监测外部电源状态,当外部电源电压高于8V时,该IO为高电平,外壳上的PG绿灯点亮;反之为低电平,同时PG绿灯熄灭。
当外部电源中断后,系统自动切换为内置的超级电容供电,同时面板上的PG红灯点亮。超级电容至少可维持系统运行15秒,同时监测整机内部的5V主电源电压,当该电压跌落超过10%时,整机断电,以免系统电压过低导致软件异常
串口(包含RS-485 UART1:三线调试串口,DB9插座,非隔离,机壳标识是Console
UART2:接读卡器,三线,绿端子引出,非隔离
UART3:在机内连接GPRS模块,未引出
UART4:在机内转换为RS-485-1,绿端子引出,电气隔离
UART5:在机内转换为RS-485-2,绿端子引出,电气隔离
USB 1个USB OTG接口,采用标准Micro USB插座
1个USB主口,采用标准USB A型插座
CAN BUS CAN1:CAN2.0 B,1Mbps,电气隔离,与充电控制器通信
CAN2:CAN2.0 B,1Mbps,电气隔离,备用
以太网 Net1:标准RJ-45插座,10M/100M自适应,用于连接上级系统。
Net2:标准RJ-45插座,10M/100M自适应,备用。
蓝牙和Wi-Fi 采用RL-UM02WBS-8723BU-V1.2模块,支持IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth 2.1/3.0/4.0
实时钟 采用专用RTC芯片RX8010SJ,板载CR2032电池,可至少维持1年走时
音频 3.5mm标准立体声耳机插座,内置单声道话筒。可增设1W×2喇叭插座或3.5mm单声道话筒接口(PCB有预留插座焊盘,但挡板未开孔)
电源与功耗 额定电压:12V,可在9V-15V范围内正常工作,具备反接保护
配拓普微LMT070DICFWD-AKA液晶显示器时的总功耗小于5W
尺寸 147mm×103mm×42mm
安装 4只Φ4mm螺钉
U-boot版本 u-boot-2015-04 内核版本 Linux-3.14
支持驱动
网卡驱动 LCD 背光驱动 CAN驱动 SD卡驱动
ESAM驱动 USB接口U盘 ext3文件系统 USB触摸屏驱动
RTC实时时钟驱动 看门狗驱动 输入输出驱动(GPIO) 4G驱动
UART驱动 RS485驱动 GPRS驱动
iMX6UL适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、智能家居消费电子、手持设备、显示控制等领域
  • Linux
  • 嵌入式主板
    嵌入式率先推出NXP i.MX6UL开发板
    6UltraLite处理器的OKMX6UL开发板,并于3月8日正式发布!嵌入式i.MX
    发表于 03-12 15:11
    相伴庆团圆 中秋大促开发板
    工程师的支持与信任,厚爱与陪伴。佳节来临之际,嵌入式决定以最简单粗暴也最直接的方式,来表示对各位工程师的节日祝福与感谢:自9月15日中秋节起,
    发表于 09-13 15:55
    双12来 开发之路伴你行
    间每款活动产品同一ID限购一套。三、转发包邮:在不同平台累计转发3次本活动信息,如微信、微博、嵌入式相关论坛等,将截图发给淘宝客服即可享受包邮。扫描或长按下方二维码关注
    发表于 12-09 18:55
    OKMX6UL-C3 v1.1上电启动后,超级终端和securecrt都没有任何串口打印信息
    OKMX6UL-C3 v1.1上电启动后,超级终端和securecrt都没有任何串口打印信息,用SD卡烧写时也没有任何打印信息出来,板子是NAND FLASH方案的,求解决是什么问题
    发表于 08-01 17:34
    NXP TI 三星 A7 A8 A9 A53 免费试用-嵌入式开发板试用活动启动中
    您选择更合适进行产品开发的嵌入式开发平台,特举办嵌入式开发平台试用活动,详情如下:
    发表于 10-18 13:15
    嵌入式 NXP i.MX6UL开发板
    嵌入式 NXP i.MX6UL开发板试用报告发布在哪里呢?
    发表于 01-15 15:10
    如何对嵌入式开发板的串口收发程序进行测试呢
    使用的是嵌入式开发板OKMX6UL-C为底板的嵌入式开发板,测试效果串口助手向开发板发送内容打印在终端,需要注意的是,交叉编译使用与开发
    发表于 12-16 07:14
    OKMX6UL-C3的485管脚是采用485芯片自动控制的吗
    您好,请问 OKMX6UL-C3 的485 方向管脚(RS485_EN)是采用485芯片自动控制还是在UART驱动里面实现方向的控制器的?谢谢
    发表于 12-02 07:12
    嵌入式OKMX6Q/DL-S3开发板简介
    轻松提升至TB级;RS232、CAN接口,均配备保护器件,轻松应对工业环境;完善的锂电池管理电路,支持红外接收,自带立体声音频功放,板载三轴加速度传感器,可轻松开发便携设备。嵌入式OKMX
    的头像 发表于 11-21 10:36 3472次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>OKMX6</b>Q/DL-S<b class='flag-5'>3</b>开发板简介
    嵌入式OKMX6UL-C开发板介绍
    RAM,256MB NandFlash配置)。OKMX6UL开发板外设丰富,最多支持8路UART,2路CAN及其它总线接口。丰富的光盘资料,稳定的售后技术支持,加快产品设计速度。供货稳定,最长超过十年的产品生命周期,无后顾之忧
    的头像 发表于 11-23 10:19 5729次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>OKMX6UL-C</b>开发板<b class='flag-5'>介绍</b>
    iMX8MPlus开发板试用进行时-嵌入式
    为配合嵌入式iMX8MPlus新品发布,电子发烧友企业号上线了测评试用活动,邀请电子发烧友海量的工程师用户参与进来,第一时间体验
    的头像 发表于 09-10 17:35 943次阅读
    iMX8MPlus开发板试用进行时-<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>
    嵌入式亮相CACLP 2022,让医疗设备更智能
    、智慧医疗类等实际场景中的ARM核心板产品,如FETMX8MP-C、FETMX6ULL-S、FETMX6Q-C、FET3568-C、FETA
    的头像 发表于 10-28 15:56 849次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>亮相CACLP 2022,让医疗设备更智能
    OKMX6ULL-C开发板开机自启和界面相关笔记
    嵌入式基于NXPi.MX6ULL处理器打造的OKMX6ULL-C开发板,开机自启和界面相关笔记介绍
    发表于 03-22 11:13 3次下载
    OKMX6ULL-C_硬件手册_V1
    嵌入式OKMX6ULL-C开发板硬件手册
    发表于 03-22 11:15 14次下载
    剧透!「嵌入式技术创新日」3大亮点抢先看
    6月25日,嵌入式技术创新日(北京站)即将开幕,一场嵌入式前沿科技的高端局就在眼前。
    的头像 发表于 06-20 17:05 816次阅读
    剧透!「<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>技术创新日」<b class='flag-5'>3</b>大亮点抢先看
