![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AE/64/pIYBAF3VIiyAWSaxAAD5e4rw1VQ973.jpg)
产品介绍:飞凌7.0寸LCD电阻屏模块,800*480像素,支持飞凌210、335系列开发板。
7吋电阻屏模块参数 |
分辨率 |
800*480 |
飞凌 |
接口 |
FPC座 |
触摸类型 |
电阻触摸 |
液晶屏体参数简介(详见屏体数据手册) |
背光 |
色彩 |
16777216 |
像素比例 |
5:3 |
可视区域(mm) |
154.08(W) × 85.92(H) |
点距(mm) |
0.1790 |
视角(U/D/L/R) |
50/70/70/70 |
亮度(cd/m2) |
250 |
对比度 |
500:1 |
响应时间(ms) |
Ton 10 Toff 15 |
Pin脚数 |
50 |
背光功耗(W) |
1.7 (Typ.) |
工作温度 |
-20℃~+70℃ |
适用于飞凌开发板型号: FPC40Pin可接S3C2440系列、S3C6410系列 FPC54Pin可接AM335x系列、i.MX6系列、i.MXRT系列(裸机系统)、S5P4418/6818系列、S5PV210系列 |
产品性能测试 |
一、测试范围 保定飞凌嵌入式技术有限公司所使用的4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD, 10.4寸LCD 二、测试标准 1、国际电工委员会IEC60068-2环境试验及中华人民共和国国家标准GB/T2423《电工电子产品环境试验》系列标准; 2、本公司产品设计规范及客户对产品的规格要求等相关文件; 3、客户有特殊试验或测试要求时,先选用客户测试标准,但如客户标准严酷等级低于此标准,则依此标准执行。 三、测试产品及设备 1、飞凌嵌入式4.3寸LCD,5寸LCD,5.6寸LCD,7寸LCD,8寸LCD,10.1寸LCD,10.4寸LCD。 2、实验的LCD屏幕需要匹配指定的开发板型号,开发板所能接受的温度范围要高于液晶屏的温度范围 3、恒温恒湿箱(测试产品在指定温度的环境下工作状况) 四、测试过程 1、放入开发板及配套液晶屏 2、温度测试中 3、测试结果,液晶屏工作正常 4、测试流程总结 |
高低温环境测试 |
低温冷启动测试 |
测试要求 |
开发板+液晶屏工作状态下放置到高低温环境中查看运行状态 |
开发板+液晶屏在非工作的情况下放置在液晶屏所能接受的低温环境中8小时,加电启动,观察产品是否正常工作。 |
测试方法 |
1、将开发板+各尺寸液晶屏送入恒温恒湿机,设定屏幕所能接受的最高度环境温度,产 品加电工作24小时。 2、调整系统,设置恒温恒湿机环境温度为屏幕所能接受的最低温度,产品工作24小时。 3、查看是否运行正常。 |
1、 将开发板+各尺寸液晶屏送入的恒温恒湿机中,设定低温温度,放置8小时。 2、8小时后加电开机,画面正常显示。 3、 查看是否运行正常。 |
测试结果 |
开发板及所使用的各型号LCD均通过测试,正常显示,未发现不良现象 |
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35679
