飞凌嵌入式OKA40i-C开发板简介
飞凌嵌入式 来源:飞凌嵌入式 作者:飞凌嵌入式 2019-12-02 09:15 次阅读
CPU:全志 A40i
架构:ARM 四核 Cortex-A7
主频:1.2GHz
内存:1GB/2GB DDR3L
ROM:8GB eMMC
系统:Linux 3.10+QT5.9(出厂默认)/Android7.1
OKA40i-C开发板
OKA40i开发板采用底板+核心板结构,基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7A40i设主频1.2GHz,集成MAli400MP2GPU内存1GB/2GBDDR3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载LinuxAndroid操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉、工业物联网、移动互联设备、数字标牌等
特点:
●全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G
● 支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
●外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
●支持Linux和Android操作系统;
FETA40i-C核心板基础参数
CPU型号 全志A40i 架构 ARM Cortex-A7
主频 1.2GHz 核心数 4
内存 1GB /2GB DDR3 存储 8GB eMMC
尺寸 68*45mm 连接方式 板对板连接器
电源管理 AXP221S 工作电压 直流4.2V
工作温度
工业级:-40℃~+85
扩展商业级:-25℃~ +85℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Linux3.10、QT5.9
FETA40i-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD ≤2 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps;
HDMI 1 HDMI 1.4,支持1080p@60fps;
HDCP 1.2 加密保护;
LVDS 1 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps
MIPI_DSITBD 1 MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps
TVOUT 4 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
CAMERA ≤2 CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps
CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps
TVIN 4 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
SD/MMC/SDIO ≤4 最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范
SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用)
SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线
USB HOST 2 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
IIS/PCM ≤2 最高支持2个 I2S Audio;
AUDIO CODEC 1 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN
UART ≤8 每个最高支持 115200
UART0 :3线,debug口
UART1 :8线串口
UART2/UART3 :5线串口
UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口
SPI ≤4 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。
IIC ≤5 最大支持400Kbps
Ethernet ≤2 1路10/100Mbps自适应;
1路10/100/1000Mbps自适应
PWM ≤8 支持PWM output和capture input
JTAG 支持
KeyPad Port 支持 Up to 8*8;
KEYADC ≤2 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ
SMCTBD ≤2 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准
CIR ≤2
SATATBD 1 最大支持3.0Gbps
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
接口示意图
OKA40i-C开发板参数表
尺寸 130mm×190mm 矩形 PCB 厚度 1.6mm,
PCB层数 4 层 PCB 电源 直流5V,或USB供电,或4.2V锂电池供电
工作温度 -40℃-85℃ 工作湿度 10-90%RH无凝露
OKA40i-C开发板功能参数表
功能 数量 参数
LCD 1 RGB888 24位,最高支持1920*1080@60fps;
LVDS 1 支持单/双链路LVDS,最大支持1920*1080@60fps;
与LCD共用一组引脚;
MIPITBD 1 支持4通道MIPI DSI,分辩率最高为1080p@60fps;
HDMI 1 带有HDCP 1.2的HDMI 1.4发送器,分辨路高达 1080p@60fps;
TVOUT 1 支持NTSC和PAL输出;(核心板4路TVOUT全部引出,底板用了1路)
CAMERA 1 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;支持 OV5640;可拍摄的最高分辨率为1080p@30fps;
TVIN 4 支持4路CVBS 输入
Audio 1 1*MIC,1*Phone,1*Speaker
USB Host 3 由集线器扩展出2路,CPU原生1路,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
Ethernet 1 10/100Mbps自适应,RJ-45接口
WiFi 1
模块型号:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
WiFi 标准:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 标准:BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0
Bluetooth 1
SD Card 2 1路SD卡,用于程序烧写;
1路TF卡,用于存储数据;
兼容SD、SDHC和SDXC
SDIO 1 由2mm间距20Pin接口插座引出
LED 2 底板预留两个用户LED灯,方便用户调试
PWM 1 接到液晶背光调节
RTPTBD 4 用于电阻触摸板
TWI 4 可工作在标准模式(100kbit/s)或者快速模式(400kbit/s)
UART 4 UART2和UART3为5线串口,UART4和UART7为3线串口,3.3V电平
SMART_CARDTBD 1 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)和EMV2000(4.0)Specifications协议;
UART Debug 1 RS232电平,DB9接口;
JTAG Debug 1
KEY 3 开发板引出一路KEYADC,扩展出三个按键。分别为VOL+、VOL-、HOME。
RS485 1 开发板支持一路RS485,并且做了电源和信号隔离。
SPI 2 SPI0接norflash,SPI2由端子引出
SATATBD 1 开发板支持SATA接口,最大支持3.0Gbps。
RTC 1 开发板使用外挂RTC,芯片为RX8010SJ。
3G/4G 1 开发板支持mini PCIE接口的3G/4G模块
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • 安卓
    A40i系列OKA40i-C开发板的相关资料推荐
    近期,嵌入式正式推出了首款国产工业级平台OKA40i-C开发板。基于全志工业级A40i Co
    发表于 12-28 06:36
    OKA40i-C开发板试用体验】开箱+浏览器点灯
    感谢“电子发烧友网”和嵌入式公司提供了本次OKA40i-C开发板的评测机会。一、 硬件介绍OKA40
    发表于 08-30 10:16
    OKA40i-C开发板试用体验】HDMI显示测试
    感谢“电子发烧友网”和嵌入式公司提供了本次OKA40i-C开发板的评测机会。上次我们介绍了在无屏幕的情况下的测试情况,今天来介绍一下通过
    发表于 09-02 09:55
    OKA40i-C开发板试用体验】伺服电机控制之准备篇
    已经编译好的HDMI镜像包。【控制界面】按照前面的QT设计的串口助手的知识【OKA40i-C开发板试用体验】QT实现串口助手 -
    发表于 10-06 12:29
    干货丨电源架构解析之A40i系列OKA40i-C开发板
    发表于 01-05 15:09 1次下载
    干货丨电源架构解析之A<b class='flag-5'>40i</b>系列<b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>
    来控制伺服电机。 【 硬件准备 】 OKA40i-C开发板一个,485转TTL模块一个,YZ-ACSD608伺服务电机驱动器一个,SM060R20B30MNAD伺服务电机一台,300W数据电源一台,带
    的头像 发表于 10-19 11:19 1149次阅读
    【<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】伺服电机控制之准备篇
    OKA40i-C开发板试用体验】LVGL移植与测评
    提供了本次OKA40i-C 开发板 的评测机会。上次我们介绍了视频监控的测试,今天来介绍一下轻量级图形界面库LVGL的移植与测评。 一、 LVGL源代码下载 OKA40i开发板官方提供
    的头像 发表于 10-20 10:22 4107次阅读
    【<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】LVGL移植与测评
    OKA40i-C开发板试用体验】玩转FFmpeg
    公司提供了本次OKA40i-C 开发板 的评测机会。上次我们介绍了通过HDMI 接口 连接智能电视的 测试 情况,今天使用FFmpeg进行视频编解码的测试。 一、   FFmpeg 的安装
    的头像 发表于 10-20 10:42 1012次阅读
    【<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】玩转FFmpeg
    公司提供了本次OKA 40 i -C 开发板 的评测机会。上次我们介绍了在无屏幕的情况下的测试情况,今天来介绍一下通过 H DMI 接口连接
    的头像 发表于 10-20 10:54 2094次阅读
    【<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】HDMI显示测试
    公司提供了本次OKA 40 i -C 开发板 的评测机会。 一、  硬件介绍 OKA40i-C
    的头像 发表于 10-20 11:11 1196次阅读
    【<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】开箱+浏览器点灯
    OKA40i-C开发板试用体验】开箱并实现ssh登录
    4、来一张主板特写: 5、全家福照: 【OKA40i 开发板简介OKA40i 开发板采用底板+核心板结构,基于
    的头像 发表于 10-20 11:19 1384次阅读
    【<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>试用体验】开箱并实现ssh登录
    新资料丨OKA40i-C及OKT3-C开发板 对CAN的支持补充
    嵌入式基于全志系列处理器设计的OKA40i-C开发板、OKT3-C
    的头像 发表于 12-10 11:31 1016次阅读
    新资料丨<b class='flag-5'>OKA40i-C</b>及OKT3-<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>开发板</b> 对CAN的支持补充
    发烧友实测 | OKA40i-C开发板编译环境的搭建
    本篇试用报告由发烧友【华仔stm32】提供,原文标题 《【OKA40i-C开发板试用体验】编译环境的搭建以及编写自己的第一个helloworld》,感谢【华仔stm32】的支持。
    的头像 发表于 11-15 14:40 775次阅读
    发烧友实测 | <b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>编译环境的搭建
    发烧友实测 | OKA40i-C开发板SATA硬盘挂载及读写速率测试
    本篇试用报告由发烧友【华仔stm32】提供,原文标题《【OKA40i-C开发板试用体验】挂载SATA硬盘&磁盘的读写速率测试》,感谢【华仔stm32】的支持。
    的头像 发表于 11-15 14:42 1236次阅读
    发烧友实测 | <b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>SATA硬盘挂载及读写速率测试
    只需4步,让OKA40i-C开发板的Linux系统拥有中文显示
    嵌入式OKA40i-C开发板来为大家演示让Linux系统显示中文的修改方法。OKA40i-C开发板STEP1如果之前使用的是全源码编译方式
    的头像 发表于 03-03 13:53 855次阅读
    只需4步,让<b class='flag-5'>OKA40i-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>的Linux系统拥有中文显示
