飞凌嵌入式OKT3-C开发板简介
飞凌嵌入式 来源:飞凌嵌入式 作者:飞凌嵌入式 2019-12-02 08:50 次阅读
CPU:全志 T3
架构:ARM 四核 Cortex-A7
主频:1.2GHz
内存:1GB/2GB DDR3L
ROM:8GB eMMC
系统:Linux 3.10、QT5.9
OKT3-C开发板
OKT3-C开发板基于FETT3-C核心板设计开发,采用全志四核车载导航处理器Cortex-A7架构,主频1.2GHz,集成MAli400MP2 GPU,内存1GB DDR3L,存储8GB eMMC。整板工业级运行温宽,支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业级产品性能、低功耗、以及丰富的用户接口等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于车载电子、电力行业、医疗电子工业控制物联网智能终端等领域。
四核车载导航处理器,Cortex-A7架构,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
支持双屏同显异显以及多种显示接口RGB/MIPI /双8位LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G
支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出,1路microphone输入
外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
支持Linux和Android操作系统;
FETT3-C核心板基础参数
CPU型号 全志T3 架构 ARM Cortex-A7
主频 1.2GHz 核心数 4
内存 1GB /2GB DDR3 存储 8GB eMMC
尺寸 68*45mm 连接方式 板对板连接器
电源管理 AXP221S 工作电压 直流4.2V
工作温度
工业级:-40℃~+85
扩展商业级:-25℃~ +85℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Linux3.10、QT5.9
FETT3-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD ≤2 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps;
HDMI 1 HDMI 1.4,支持1080p@60fps;
HDCP 1.2 加密保护;
LVDS 1 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps
MIPI_DSITBD 1 MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps
TVOUT 4 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
CAMERA ≤2 CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps
CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps
TVIN 4 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
SD/MMC/SDIO ≤4 最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范
SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用)
SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线
USB HOST 2 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
IIS/PCM ≤2 最高支持2个 I2S Audio;
AUDIO CODEC 1 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN
UART ≤8 每个最高支持 115200
UART0 :3线,debug口
UART1 :8线串口
UART2/UART3 :5线串口
UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口
SPI ≤4 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。
IIC ≤5 最大支持400Kbps
Ethernet ≤2 1路10/100Mbps自适应;
1路10/100/1000Mbps自适应
PWM ≤8 支持PWM output和capture input
JTAG 支持
KeyPad Port 支持 Up to 8*8;
KEYADC ≤2 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ
SMCTBD ≤2 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准
CIR ≤2
SATATBD 1 最大支持3.0Gbps
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
接口示意图
OKT3-C开发板参数表
尺寸 130mm×190mm 矩形 PCB 厚度 1.6mm,
PCB层数 4 层 PCB 电源 直流5V,或USB供电,或4.2V锂电池供电
工作温度 -40℃-85℃ 工作湿度 10-90%RH无凝露
OKT3-C开发板功能参数表
功能 数量 参数
LCD 1 RGB888 24位,最高支持1920*1080@60fps;
LVDS 1 支持单/双链路LVDS,最大支持1920*1080@60fps;
与LCD共用一组引脚;
MIPITBD 1 支持4通道MIPI DSI,分辩率最高为1080p@60fps;
HDMI 1 带有HDCP 1.2的HDMI 1.4发送器,分辨路高达 1080p@60fps;
TVOUT 1 支持NTSC和PAL输出;(核心板4路TVOUT全部引出,底板用了1路)
CAMERA 1 8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;支持 OV5640;可拍摄的最高分辨率为1080p@30fps;
TVIN 4 支持4路CVBS 输入
Audio 1 1*MIC,1*Phone,1*Speaker
USB Host 3 由集线器扩展出2路,CPU原生1路,USB 2.0(最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps)
Ethernet 1 10/100Mbps自适应,RJ-45接口
WiFi 1
模块型号:RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
WiFi 标准:IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
Bluetooth 标准:BT V2.1/BT V3.0/BT V4.0
Bluetooth 1
SD Card 2 1路SD卡,用于程序烧写;
1路TF卡,用于存储数据;
兼容SD、SDHC和SDXC
SDIO 1 由2mm间距20Pin接口插座引出
LED 2 底板预留两个用户LED灯,方便用户调试
PWM 1 接到液晶背光调节
RTPTBD 4 用于电阻触摸板
TWI 4 可工作在标准模式(100kbit/s)或者快速模式(400kbit/s)
UART 4 UART2和UART3为5线串口,UART4和UART7为3线串口,3.3V电平
SMART_CARDTBD 1 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E)和EMV2000(4.0)Specifications协议;
UART Debug 1 RS232电平,DB9接口;
JTAG Debug 1
KEY 3 开发板引出一路KEYADC,扩展出三个按键。分别为VOL+、VOL-、HOME。
RS485 1 开发板支持一路RS485,并且做了电源和信号隔离。
SPI 2 SPI0接norflash,SPI2由端子引出
SATATBD 1 开发板支持SATA接口,最大支持3.0Gbps。
RTC 1 开发板使用外挂RTC,芯片为RX8010SJ。
3G/4G 1 开发板支持mini PCIE接口的3G/4G模块
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • 安卓
    技术帖 | 嵌入式T113-i开发板的休眠及唤醒操作
    嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。本篇内容小编会为大家介绍如何让
    的头像 发表于 12-29 08:02 1153次阅读
    技术帖 | <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>T113-i<b class='flag-5'>开发板</b>的休眠及唤醒操作
    浅谈公司嵌入式开发板的一键烧写
    、Cortex-A9等全系列的ARM开发板,所以对嵌入式的理解有其独到的见解,从公司的一键烧写的方式可以窥见一斑,其一键烧写功能普遍应用于飞
    发表于 05-20 16:43
    【OK210申请】学习使用嵌入式OK210开发板,对比51单片机开发板
    `申请理由:1,之前一直使用51单片机开发板,运用仿真单片机反复烧录代码编译程序。2,通过“电子发烧友”这个很好的网站了解到嵌入式OK210开发
    发表于 07-24 15:54
    嵌入式率先推出NXP i.MX6UL开发板
    6UltraLite处理器的OKMX6UL开发板,并于3月8日正式发布!嵌入式i.MX6UL核心
    发表于 03-12 15:11
    嵌入式OK3568-C开发板开机体验环节
    开机体验与基础功能测评本篇将对嵌入式OK3568-C开发板进行开机体验与基础功能测试。首先我们来进行
    发表于 02-17 15:28
    嵌入式 OKT507-C开发板:安全策略漫谈
    硬件平台:嵌入式 OKT507-C开发板 操作系统:Android10.0
    的头像 发表于 06-10 17:18 1138次阅读
    iMX8MPlus开发板试用进行时-嵌入式
    为配合嵌入式iMX8MPlus新品发布,电子发烧友企业号上线了测评试用活动,邀请电子发烧友海量的工程师用户参与进来,第一时间体验
    的头像 发表于 09-10 17:35 920次阅读
    iMX8MPlus<b class='flag-5'>开发板</b>试用进行时-<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>
    新资料丨OKA40i-COKT3-C开发板 对CAN的支持补充
    嵌入式基于全志系列处理器设计的OKA40i-C开发板OKT3-C
    的头像 发表于 12-10 11:31 927次阅读
    新资料丨OKA40i-<b class='flag-5'>C</b>及<b class='flag-5'>OKT3-C</b><b class='flag-5'>开发板</b> 对CAN的支持补充
    开发环境搭建 | 嵌入式RK3568开发板深度评测
    作者:ouxiaolong题图:嵌入式开发环境——主机:Ubuntu18.04开发板
    的头像 发表于 06-23 09:07 2026次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>环境搭建 | <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>深度评测
    【新品抢先体验】嵌入式OK3588-C开发板免费试用
    既强大又全能的开发板嵌入式联合电子发烧友发起了OK3588-C开发板免费试用活动!5个免费
    的头像 发表于 12-09 15:20 1296次阅读
    【新品抢先体验】<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>OK3588-<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用
    OKT507-C_Android手册_V1.1
    嵌入式OKT507-C开发板Android手册
    发表于 08-15 17:23 10次下载
    OKT507-C_Docker编译环境指导_V1.0
    嵌入式OKT507-C开发板Docker编译环境指导
    发表于 08-15 17:24 10次下载
    OKT507-C_Qt+Linux用户编译手册
    嵌入式OKT507-C开发板Qt5.12+Linux4.9.170用户编译手册_V1.2
    发表于 08-15 17:27 16次下载
    新版本!嵌入式RK3568系列开发板全面支持Debian 11系统
    嵌入式OK3568-C/OK3568J-C开发板现已全面支持Debian 11系统,新系统的
    的头像 发表于 11-14 08:01 614次阅读
    新版本!<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3568系列<b class='flag-5'>开发板</b>全面支持Debian 11系统
    嵌入式RK3568开发板蓝牙收、发文件测试
    本文由电子发烧友论坛用户fsdzdzy提供,感谢分享。嵌入式每月定期开展新的开发板体验活动,欢迎更多工程师朋友的关注和参与。
    的头像 发表于 02-02 16:31 1776次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>蓝牙收、发文件测试
