飞凌嵌入式FETA40i-C核心板简介
飞凌嵌入式 来源:飞凌嵌入式 作者:飞凌嵌入式 2019-12-02 09:12 次阅读
CPU:全志 A40i
架构:ARM 四核 Cortex-A7
主频:1.2GHz
内存:1GB/2GB DDR3L
ROM:8GB eMMC
系统:Linux 3.10+QT5.9(出厂默认)/Android7.1
FETA40i-C核心板
FETA40i-C核心板基于全志工控行业平台级处理器四核Cortex-A7A40i设计,主频1.2GHz,集成MAli400MP2GPU,内存1GB/2GB DDR3L,存储8GB eMMC。支持绝大部分当前流行的视频及图片格式解码,具有稳定可靠的工业产品性能和高性价比低功耗等优势,搭载Linux和Android操作系统,适用于基于视觉交互的工业控制产品,目标应用包含,嵌入式设备、智能终端、工业控制、数据采集、机器视觉、工业物联网、移动互联设备、数字标牌等
特点:
●全志工业级A40I四核Cortex-A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU;
●支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /双8位 LVDS/HDMI/TV OUT,1920x1080@60fps;
●支持1路千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G
● 支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSC与 PAL制式
●CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1路microphone输入
●外部扩展接口丰富UART*8、SD*4、USB*3、SPI*4、IIC*5、SATA、PWM*8等;
●支持Linux和Android操作系统;
FETA40i-C核心板基础参数
CPU型号 全志A40i 架构 ARM Cortex-A7
主频 1.2GHz 核心数 4
内存 1GB /2GB DDR3 存储 8GB eMMC
尺寸 68*45mm 连接方式 板对板连接器
电源管理 AXP221S 工作电压 直流4.2V
工作温度
工业级:-40℃~+85
扩展商业级:-25℃~ +85℃
工作湿度 10-90%RH无凝露
操作系统 Linux3.10、QT5.9
FETA40i-C核心板功能参数表
功能 数量 参数
LCD ≤2 最大RGB888 24位,最高支持1920x1080@60fps;
HDMI 1 HDMI 1.4,支持1080p@60fps;
HDCP 1.2 加密保护;
LVDS 1 2个8位数据通道,2个时钟通道,最大支持1920x1080@60fps
MIPI_DSITBD 1 MIPI DSI V1.01&MIPI D-PHY V1.00,4个数据通道,最大支持1080p@60fps
TVOUT 4 4通道CVBS输出,支持NTSC和PAL制式
CAMERA ≤2 CSI0:1个8/16位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持1080p@30fps
CSI1:1个8/16/24位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel,支持720p@30fps
TVIN 4 4通道CVBS输入,支持NTSC和PAL制式
SD/MMC/SDIO ≤4 最高支持 50MHZ的SD和SDIO卡的1 位或 4 位传输模式规范
SD/MMC/SDIO0 :4位数据总线(烧写用)
SD/MMC/SDIO1 :4位数据总线
SD/MMC/SDIO2 :8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3 :4位数据总线
USB HOST 2 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
USB OTG 1 USB 2.0 (最高支持 480 Mbps)
IIS/PCM ≤2 最高支持2个 I2S Audio;
AUDIO CODEC 1 1路差分PHONEOUT,1路立体声耳机输出 ,1*MIC,1*LINEIN
UART ≤8 每个最高支持 115200
UART0 :3线,debug口
UART1 :8线串口
UART2/UART3 :5线串口
UART4/UART5/UART6/UART7 :3线串口
SPI ≤4 全双工同步串行接口,最大时钟频率为100MHZ。它可配置为支持主 / 从模式,有2个片选来支持多个外设。
IIC ≤5 最大支持400Kbps
Ethernet ≤2 1路10/100Mbps自适应;
1路10/100/1000Mbps自适应
PWM ≤8 支持PWM output和capture input
JTAG 支持
KeyPad Port 支持 Up to 8*8;
KEYADC ≤2 6位,2通道,输入电压范围0-2V,用于模拟按键检测,转换速率最高可达250HZ
SMCTBD ≤2 支持ISO/IEC 7816-3:1997(E) 及EMV2000(4.0)标准
CIR ≤2
SATATBD 1 最大支持3.0Gbps
注1:“TBD”表示现阶段暂未开发功能;注2:表中参数为硬件设计或CPU理论值;
Linux操作系统
交叉编译器 arm-linux-gnueabihf-gcc 5.3.1
烧写方式 支持SD卡一键烧写 支持USB烧写
Linux内核 版本:Linux3.10 LCD背光驱动,支持255级可调
支持EXT/NFS/VFAT等格式的文件系统 LCD驱动(标清7") 1024x600
eMMC驱动 USBHost驱动:支持U盘,USBHub,USB键鼠等
看门狗驱动 USBDevice驱动
RTC驱动 TF/SD/MMC卡驱动
IO驱动 串口驱动
用户按键驱动 Soc 声卡驱动
SPI驱动 以太网络驱动
I2C驱动 4G驱动
摄像头驱动OV5640 USB转串口驱动
PWM控制驱动 HDMI 1080p@60Hz驱动
CVBS驱动(4模拟摄像头输入) TVOUT驱动
电容触摸驱动 LVDS驱动 (1280x800)
实用APP WiFi配置 SDIO WiFi STA
USB WiFi模块 STA/AP USB 烧写
Telnet IP配置
sshd服务器/sftp server 看门狗
vsftpd FTP服务器 屏幕背光调节测试
web server--boa 按键测试
4G上网 触摸
SPI测试 录音放音测试
串口测试 硬解码播放视频
TTL转RS232 摄像头测试
4模拟摄像头输入 UVC摄像头
RTC测试 CPU调频
TVOUT输出 HDMI输出
Qt5.9开发库 Qt5.9 OpenGL ES 开发库
硬件编码库,硬件解码库 硬浮点编译器
gdb开发调试 adb shell登陆
  • Linux
  • 嵌入式主板
  • 安卓
    FETA40i-C核心板在光时域反射仪中的应用原理
    基于飞FETA40i-C核心板在光时域反射仪中的应用原理在光缆工程完工后,都需要进行线路的最后测试,来记录光缆的长度、径距损耗及接头损耗、各接头位置信息等。光时域反射仪(英文简称:OTDR)是测试
    发表于 01-30 10:38
    基于Big.Little大小核架构的FET3399-C核心板简析
    核心板平台,本文主要对FET3399-C核心板FETA40i-C核心板和FETT3-C
    发表于 12-20 08:21
    请问FETA40i-C核心板PMIC输出的VCC_3V3能提供多大电流?
    发表于 01-05 07:35
    新技能丨FETA40i-C核心板实现高清模拟摄像头720P方案
    新技能丨FETA40i-C核心板实现高清模拟摄像头720P方案嵌入式搭载全志A40i处理器的
    发表于 01-07 09:36
    发表于 01-13 07:21
    基于飞FETA40i-C核心板实现的呼吸机解决方案
    ,提高产品市场竞争力;6、外部扩展接口丰富,UART*8 、SD*4 、USB *3 、IIC*5、SPI *4 、PWM*8等,供客户灵活选用。以上涉及篇幅原因,仅罗列部分FETA40i-C核心板的特点,如需更多资料可在线联系
    发表于 04-21 09:47
    全国产化全志A40i核心板,照亮电力设备国产化之路
    最后各个行业对国产化的需求越来越高,尤其是在电力、军工等关键领域里“国产化”更是基本要求。在这种市场环境和要求下,嵌入式不仅会致力于推出如FETA40i-C一样的高品质全国产化
    发表于 09-16 14:32
    FETA40i-C核心板支持720P高清模拟摄像头解决方案
    嵌入式搭载全志A40i处理器的FETA40i-C核心板,可支持4路模拟摄像头PAL(720x
    发表于 01-27 16:23 1045次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>FETA40i-C</b><b class='flag-5'>核心板</b>支持720P高清模拟摄像头解决方案
    FET3399-C核心板FETA40i-C核心板和FETT3-C核心板的解读
    国产系列的核心板平台,本文主要对FET3399-C核心板FETA40i-C核心板和FETT3-C
    的头像 发表于 06-20 15:19 2050次阅读
    的头像 发表于 12-10 11:32 1029次阅读
    新技能丨<b class='flag-5'>FETA40i-C</b><b class='flag-5'>核心板</b>实现高清模拟摄像头720P方案
    嵌入式亮相CACLP 2022,让医疗设备更智能
    、智慧医疗类等实际场景中的ARM核心板产品,如FETMX8MP-C、FETMX6ULL-S、FETMX6Q-C、FET3568-CFETA40i-
    的头像 发表于 10-28 15:56 925次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>亮相CACLP 2022,让医疗设备更智能
    首发!嵌入式i.MX9系列核心板重磅发布
    嵌入式正式全球首发搭载i.MX 9352处理器的FET-MX9352-C核心板
    的头像 发表于 12-28 14:37 1236次阅读
    首发!<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>i</b>.MX9系列<b class='flag-5'>核心板</b>重磅发布
    嵌入式这2款核心板已完成“矿鸿OS”适配,矿企伙伴看过来
    嵌入式FETA40i-C和FETMX6ULL-S两款核心板成功完成“矿鸿OS”的系统适配,嵌入式
    的头像 发表于 01-17 11:25 932次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>这2款<b class='flag-5'>核心板</b>已完成“矿鸿OS”适配,矿企伙伴看过来
    嵌入式A40i-H核心板已适配“矿鸿OS”
    嵌入式基于全志科技A40i-H打造的FETA40i-C核心板成功完成了“矿鸿OS”的系统适配
    的头像 发表于 01-18 08:02 1062次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>A<b class='flag-5'>40i</b>-H<b class='flag-5'>核心板</b>已适配“矿鸿OS”
    稳定运行矿山鸿蒙系统——嵌入式的这2款核心板获得「矿鸿资质证书」
    嵌入式FETMX6ULL-S核心板FETA40i-C核心板近期通过了“矿鸿兼容性测试认证”
    的头像 发表于 02-23 15:24 807次阅读
    稳定运行矿山鸿蒙系统——<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>的这2款<b class='flag-5'>核心板</b>获得「矿鸿资质证书」
