FL2416开发板基于三星公司低功耗、高性能、低成本的处理器S3C2416,采用DDR2内存颗粒,支持多个种类的NAND Flash,拥有丰富的内部资源和接口,其运行主频可达400MHz;FL2416开发板完全兼容本公司的OK2440开发板,是应对S3C2440芯片停产的最佳选择。
FL2416开发板采用‘核心板+底板’结构,核心板实现了S3C2416的最小系统,只需要一个电源就可让CPU正常工作;底板上配备了多种外设接口,包括:LCD接口、以太网接口、1路USB2.0Device、4路USB1.1HOST、SD卡接口(支持SD卡启动)、音频接口、UART、红外接收头、温度传感器等。这些接口可作为应用参考帮助用户实现产品设计。
FL2416开发板的软件系统目前支持WinCE和Linux,并提供标准板级支持包,包含的一些接口的驱动客户可以直接加载使用。
FET2416核心板 |
CPU | Samsung S3C2416X芯片处理器 | SPI | 1路 |
架构 | ARM9 | USB Host | 1路USB HOST 1.1 |
主频 | 400MHz | USB DEVICE | 1路USB Device 2.0 |
内存 | 64MByteDDRⅡ内存 | SD/MMC/SDIO | 2路 |
ROM | 256MByteSLCNand Flash | Ethernet | 1路10M/100M自适应网口 |
工作电压 | 5V电压供电 | UART/IrDA | 4路UART(3路三线,1路五线)或3路UART(1路三线,2路五线) |
2D/3D | 支持2D图形加速 | EINT/GPIO | EINT16路;GPIO最大100路 |
尺寸 | 73.0mm×54.8mm | ADC | 10路12位AD,含四线电阻触摸接口 |
操作系统 | WinCE6.0/Linux3.1.8 | VideoCodec | 软件编解码 |
LCD | RGB24位 | EBIBUS | 16位并行数据总线 |
Audio | 1路IIS音频接口 | JTAG接口 | 1路 |
I2C | 1路 | EEPROM | 1路 |
PWM | 4路 |
FL2416开发板 |
AUDIO | 2路(1路Phone,1路MIC) | JTAG接口 | 1路 |
I2C | 1路 | ADC | 10路其中4路用于电阻触摸屏 |
SPI | 1路 | 按键 | 4个 |
SD/MMC/SDIO | 2路(1路SDIOWIFI,1路SD卡接口) | 拨码开关 | 系统启动方式设置开关 |
USB Host | 4路,支持USB1.1协议 | 复位 | 一个复位按键 |
USBDevice | 1路,支持USB2.0协议 | PWM | 1路PWM控制蜂鸣器 |
以太网 | 1路10/100M自适应以太网口 | 实时时钟 | RTC支持 |
串口 |
EINT | 16路 |
红外接收头 | 一个红外模块(选配) | 外部总线 | 16位数据总线 |
温度传感器 | DS18B20模块温度传感器(选配) | 锂电池 | 需要使用锂电池模块 |
电源 | 5V恒压电源接口 | GPS | 连接gps模块(串口) |
LED | 4路 | 3G | 连接ad3812模块(USB) |
LCD | 1路,支持3.5寸,4.3寸,7寸,8寸,10.4寸电阻触摸屏 |
应用范围:
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、上网本、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
Linux
87文章
11295浏览量
209346 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35297
