FL2440是由飞凌嵌入式技术有限公司设计生产的一款嵌入式开发平台,它基于三星公司的ARM9处理器S3C2440A,内部带有全性能的MMU(内存处理单元) 。FL2440开发板采用核心板+底板设计,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富和体积小等优良特性。目前已成功移植Linux,WINCE等操作系统到FL2440开发板。
FET2440核心板 |
| CPU | Samsung S3C2440处理器 ,ARM920T内核 | SPI | 2路 |
| 架构 | ARM9 | USB Host | 1路USB HOST 1.1 |
| 主频 | 400MHz | USB DEVICE | 1路USB Device 1.1 |
| 内存 | 64M Byte SDRAM | SD/MMC/SDIO | 1路 |
| ROM | 256M Byte SLC Nand Flash | Ethernet | 1路10M/100M自适应网口 |
| 工作电压 | 5V电压供电 | UART/IrDA | 3路3线串口 |
| 尺寸 | 54mm*73mm | EINT/GPIO | 24路中断,大于24路IO |
| 连接方式 | 双列直插100p插针 | ADC | 8路,含四路电阻触摸接口 |
| 操作系统 | Linux 2.6.12/Wince5.0 | EBIBUS | 16位并行数据总线,23位地址总线,7路片选 |
| LCD | RGB24位 | JTAG接口 | 1路 |
| Audio | 1路 (IIS接口) | CAMERA | 1路 |
| I2C | 1路 | PWM | 4路 |
FL2440开发板 |
| AUDIO | 2路(1路Phone,1路MIC) | 实时时钟 | RTC支持 |
| I2C | 1路 | JTAG接口 | 1路 |
| SPI | 1路 | ADC | 8路AD其中4路用于电阻触摸屏 |
| CAMERA | 1路,支持ITU-RBT601/656 8位模式,支持ov9650、ov3640 | 按键 | 4个 |
| SD/MMC/SDIO | 1路(1路SD卡接口) | 拨码开关 | 系统启动方式设置开关 |
| USB Host | 4路,支持USB1.1协议 | 复位 | 一个复位按键 |
| USBDevice | 1路,支持USB1.1协议 | PWM | 1路PWM控制蜂鸣器 |
| 以太网 | 1路,10/100M以太网接口 | LCD | 1路,支持3.5寸,4.3寸,7寸电阻触摸屏 |
| 串口 | 3路(3路三线串口) | EINT | 24路 |
| 红外接收头 | 一个红外模块(选配) | GPIO | 大于24路 |
| 温度传感器 | DS18B20模块温度传感器(选配) | 外部总线 | 16位并行数据总线,23位地址总线。7路片选 |
| 电源 | 5V恒压电源接口 | 锂电池 | 需要使用锂电池模块 |
| LED | 4路 | GPS | 连接gps模块(串口) |
BOOTLOADER |
启动时间 |
支持启动时间设置 |
启动方式 |
可设置默认启动方式,WINCE或Linux |
下载调试 |
支持USB及串口方式下载,可以通过USB将OS或者应用程序下载到内存进行调试 |
FLASH管理 |
支持FLASH的烧写、擦除、坏块管理等功能 |
其他 |
支持双操作系统,Linux可自行设置添加启动参数 |
嵌入式Wince操作系统 |
版本 |
可提供Windows CE 5.0 |
文件系统 |
最新yaffs2格式的文件系统 |
驱动支持 |
系统中断和系统时钟驱动 |
液晶(LCD)驱动 |
串口驱动(支持三串口) |
声卡驱动 |
块设备驱动(大容量SD卡) |
U盘驱动 |
Nand Flash驱动 |
CMOS摄像头驱动 |
以太网卡驱动 |
温度传感器驱动 |
实时时钟驱动 |
ADC驱动 |
USB Host驱动 |
触摸屏驱动 |
USB Slave驱动 |
USB设备支持 |
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USBHUB、USB摄像头(中芯微301系列芯片) |
开发环境 |
VS2005 |
其他 |
提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。 |
嵌入式Linux操作系统 |
内核 |
Linux 2.4及Linux 2.6.28内核,支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统 |
文件系统 |
最新yaffs2格式的文件系统 |
驱动支持 |
系统中断和系统时钟驱动 |
USBHost驱动 |
串口驱动(Serialdevicedriver) |
液晶(LCD)驱动 |
块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡) |
触摸屏驱动 |
NandFlash驱动 |
CMOS摄像头驱动 |
网卡驱动 |
USB摄像头驱动 |
实时时钟驱动 |
温度传感器驱动 |
网络协议及网络应用程序 |
完整的TCP/IP协议 |
FTP服务器 |
USB设备支持 |
优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、USB摄像头(中芯微301系列芯片) |
图形界面 |
QT/Embedded2.2.0支持文件浏览器、mediaplay播放器等 |
编译工具 |
交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1 |
其他 |
无操作系统支持的应用程序开发DEMO(ADS环境下开发) |
测试功能 |
LED测试 |
IICEPPROM |
应用范围
适用于工控、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
Linux
88文章
11851浏览量
219783 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94428 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37200
飞凌嵌入式FL2440开发板简介
