SAMSUNG S3C6410主处理器,内置强大的硬件加速器,节省系统资源占用,优化的外部存储器接口,能够满足在高端通信服务中的数据带宽要求。FET6410A核心板采用板对板连接器,产品精良,镀金工艺可保证其常年运行部氧化,整个核心板全部机器贴片,杜绝手工焊接造成的众多隐患。
FET6410-A核心板 |
CPU |
Samsung S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核 |
USB Host |
1路 USB HOST 1.1 |
架构 |
ARM11 |
USB DEVICE |
1路 USB DEVICE 2.0 |
主频 |
533MHz/667MHz |
2路 |
内存 |
256MByteMobile DDR |
1路100M/100M自适应网口 |
ROM |
1GByte SLC NAND FLASH |
UART/IrDA |
2路三线,2路五线 |
工作电压 |
5V电压供电 |
EINT/GPIO |
GPIO>50路;EINT:24路 |
2D/3D |
支持2D/3D图形加速 |
8路,含四线电阻触摸接口 |
尺寸 |
50mm*60mm |
VideoCodec |
硬件编解码 |
连接方式 |
板对板连接器 |
EBIBUS |
16位数据总线,20位地址总线 |
Android 2.3.4/WinCE 6.0/Linux-3.0.1 |
JTAG接口 |
1路 |
LCD |
RGB 24位 |
CVBS |
1路 |
Audio |
CAMERA |
1路 |
2路 |
PWM |
2路(一路用于LCD背光) |
SPI |
2路 |
OK6410-A开发板 |
CVBS |
1路CVBS输出接口(PAL / NTSC) |
JTAG接口 |
1路 |
AUDIO |
3路(1路Phone,1路MIC,1路Line in) |
ADC |
8路AD其中4路用于电阻触摸屏 |
I2C |
1路 |
按键 |
6个 |
SPI |
2路SPI |
拨码开关 |
系统启动方式设置开关 |
CAMERA |
1路,支持ITU-R BT601/656 8位模式 |
复位 |
一个复位按键 |
SD/MMC/SDIO |
2路(1路SDIOWIFI,1路SD卡接口) |
PWM |
1路PWM控制蜂鸣器 |
USB Host |
1路,支持USB1.1协议 |
LCD |
1路,支持电阻屏 |
USBDevice |
1路,支持USB2.0协议 |
EINT |
24路(与GPIO复用) |
1路10/100M自适应以太网口 |
GPIO |
大于50路 |
串口 |
4路(1路5线RS 232电平串口,3路3线TTL电平串口) |
外部总线 |
16位数据总线,20位地址 |
红外接收头 |
一个红外模块 |
LVDS |
支持10.4 LVDS屏 |
DS18B20模块温度传感器(选配) |
需要使用锂电池模块 |
5V恒压电源接口 |
GPS |
连接GPS模块(串口) |
4路 |
3G |
连接AD3812模块(USB) |
RTC支持 |
Linux操作系统 |
U-boot版本 |
U-Boot-1.1.6 |
内核版本 |
Linux-2.6.28/Linux-2.6.36.2/Linux-3.0.1 |
文件系统 |
支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 |
交叉编译器 |
arm-linux-gcc-4.3.2 |
烧写方式 |
1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试,需SD卡引导); 3.全程支持Windows 7下的系统烧写。 |
支持驱动 |
看门狗驱动
RTC驱动
CAN驱动 |
万能USB摄像头驱动 |
Busybox 版本 |
busybox-1.13.3 |
命令行测试程序 |
LED测试程序 |
CMOS摄像头测试程序 |
图像显示 |
支持320*240、480*272、640*480、800*480、800*600、1024*768等多种分辨率 |
图形系统 |
Qt/E-Extended-4.4.3手机版的Qtopia |
Qt/E-4.7.1最新的Qt/Embedded,图形界面库,时尚,动感。 |
触摸屏和USB鼠标共存 |
可以选择启动Qtopia2.2.0,Qt/Extended-4.4.3,Qt/E-4.7.1 |
图形应用测试程序 |
系统默认启动Qtopia2.2.0,含有飞凌公司开发的测试应用程序,测试程序,全部开源 |
浏览器软件:Konqueror/E 用于网络连接测试,该浏览器支持简体中文和英文的显示。 |
LED测试:用于测试LED的灯开和灯关 |
按键测试:测试开发板上的按键,共有六个按键,实现“上,下,左,右,确定,取消”功能。 |
蜂鸣器测试:用于测试PWM控制蜂鸣器的开和关 |
ADC转换测试:控制开发板上的可调电阻,界面显示不同的数值 |
WiFi:无线网络连接,适用于USB WiFi、SDIO WiFi,使用DHCP分配IP地址,网关和DNS |
图片浏览器 |
MediaPlayer |
日历、时钟、计算器、IE浏览器 |
文件管理器 |
终端 |
触摸校正程序 |
插件管理器功能 |
WinCE6.0操作系统 |
BootLaoder |
EBOOT 支持USB2.0高速下载 |
烧写方式 |
1.USB单步烧写(可灵活烧写单个文件,便于调试,但需SD卡引导) 3.全程支持Windows 7下的系统烧写 |
CE版本 |
WinCE 6.0 R3(开放BSP源代码) |
驱动支持 |
系统中断和系统时钟驱动 |
TV驱动 |
串口驱动(支持三串口) |
CMOS摄像头驱动 |
SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G |
CMM驱动 |
Nand Flash驱动 |
MFC驱动 |
以太网卡驱动 |
JPGE驱动 |
音频驱动 |
IIC驱动 |
实时时钟驱动(掉电后可保存时间) |
SPI驱动 |
USB Host驱动 |
WIFI驱动 |
USB OTG驱动 |
LED驱动 |
液晶(LCD)驱动 |
ADC驱动 |
触摸屏驱动(四线电阻式) |
蜂鸣器驱动 |
VGA驱动 |
温度传感器驱动 |
测试程序 |
CMOS摄像头测试程序 |
音频测试程序(录音、回放) |
TV测试程序 |
三串口测试程序 |
LED跑马灯测试程序 |
JPEG硬件解码测试 |
PWM测试程序 |
MFC(Multi Format Codec)测试,支持硬件解码 |
温度传感器测试程序 |
HybridDivx测试 |
ADC测试程序 |
OPENGLES测试(包括OPENGL1.1和OPENGL2.0) |
硬件加速 |
Samples for DShowFilters |
Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver |
Samples for HW Jpeg encoder/decoder |
Samples for DivX decoder |
Samples for HW Mfc decoder |
提供源码、实例及相关API说明 |
应用程序 |
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序 |
LCD显示 |
支持320×240、640×480、800×600、1024×768等分辨率 |
USB设备支持 |
U盘、USB鼠标、USB键盘、USB HUB、USB蓝牙适配器、USB无线网卡 |
PC端开发环境 |
VS2005 + CE6.0 R3提供详细的环境搭建及相关使用说明 |
BSP更新 |
以补丁形式更新,用户可在第一时间得到我们的最新研发成果 |
其他 |
支持启动进度条;支持MediaPlayer播放器、IE浏览器、word编辑等;支持注册表保存功能; |
Android 操作系统 |
版本 |
Android 2.3.4 |
烧写安装方式 |
SD卡一键烧写 |
内核版本 |
Linux-2.6.36.2 |
交叉编译器 |
arm-linux-gcc-4.5.1交叉编译器,采用armv6指令集。 | |
系统编译方式 |
一键编译Android,不需要您修改脚本和代码。 |
支持驱动 |
USB HOST |
USB蓝牙 |
USB 3G上网卡 |
3G无线上网 |
USB WiFi |
有线网络设置 |
SDIO WiFi |
CMOS摄像头 |
ADB同步功能 |
精准触摸 |
触摸屏校正 |
按键 |
串口 |
LED |
PWM |
I2C |
品质保障:
飞凌嵌入式OK6410开发平台已经通过RoHS国际认证,代表飞凌OK6410发板(核心板)符合国际安全标准和通信标准。
应用范围:
适用于通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、上网本、工控机、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
Linux
88文章
11850浏览量
219775 -
WINDOWS
4文章
3710浏览量
94423 -
嵌入式主板
7文章
6107浏览量
37199 -
安卓
5文章
2187浏览量
60612
飞凌嵌入式OK6410-A开发板介绍
