CPU:Samsung S5PV210
主频:1GHz
内存:512M DDR2
FLASH:1G SLC NandFlash
系统:Android 4.0/2.3
WinCE 6.0/Linux 2.6.35
OK210A是一款由飞凌嵌入式自主设计并生产制造的高性能ARM嵌入式计算机核心模块。采用Cortex-A8架构1Ghz主频的 SAMSUNG S5PV210主处理器,支持Android 4.0/2.3、Linux2.6.35和Wince6.0等高级嵌入式操作系统。FET210采用了金手指方式接插件,插拔方便,大批量生产时金手指工艺的成本很低。
FET210-A核心板参数 |
CPU |
2路 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
SPI |
2路 |
主频 |
1GHz |
PWM |
2路 |
内存 |
512MByteDDR2 |
USB Host |
1路USB HOST 2.0 |
FLASH |
1GByte SLCNandFlash |
USB DEVICE |
1路USB OTG 2.0 |
CPU温度 |
-20℃~+70℃ |
3路 |
相对湿度 |
10%~90%(不结露) |
1路,10M/100M自适应 |
工作电压 |
5V电压供电 |
UART/IrDA |
2路三线,2路5线 |
2D/3D |
支持2D/3D图形加速 |
EINT/GPIO |
20路 |
图形处理器 |
SGX540 |
8路,含四线电阻触摸接口 |
ACT8937 |
Video Encoder |
硬件编解码 |
尺寸 |
67mm*45mm |
1路 |
接口方式 |
金手指 |
CVBS |
1路 |
操作系统 |
Android 4.0/2.3 WinCE 6.0 Linux 2.6.35 |
CAMERA |
1路 |
LCD |
RGB24位 |
支持SPI转CAN |
Audio |
1路AC97音频接口 |
支持USB转SATA |
OK210-A开发板 |
CVBS |
1路 |
RTC支持 |
AUDIO |
3路(Phone,MIC, Line in)WM971音频 |
HDMI |
1路 |
I2C |
2路 |
ADC |
10路 |
SPI |
1路 |
按键 |
8个 |
CAMERA |
1路(支持OV3640、OV9650、OV5640、TVP5150) |
拨码开关 |
系统启动方式设置开关 |
SD/MMC/SDIO |
2路(1路SDIOWIFI,1路SD卡接口) |
复位 |
一个复位按键 |
USB Host |
4路,支持USB2.0协议 |
PWM |
一个蜂鸣器 |
USBDevice |
1路,支持USB2.0协议 |
LCD |
1路,支持电阻、电容触摸屏 |
1路10/100M自适应以太网口 |
EINT |
23路 |
串口 |
4路(2路三线,2路五线) |
GPIO |
4个 |
红外接收头 |
一个红外模块 |
SATA |
支持USB转SATA |
DS18B20模块温度传感器 |
GPS |
支持串口GPS模块 |
5V恒压电源接口 |
3G |
支持USB接口 AD3812,MF210 |
4路 |
Android4.0/2.3软件资源 |
版本 |
Android 4.0/2.3 |
烧写方式 |
支持SD卡脱机一键烧写,采用yaffs2文件系统,不需要连接PC,方便用户安装系统,且支持SD卡和SDHC卡。 |
内核版本 |
Linux3.0.8/Linux2.6.35 |
交叉编译器 |
Android源码编译采用Android源码包中自带的交叉编译器,不需要额外的安装。Uboot和内核的编译采用arm-linux-4.4.1,采用与linux源码编译相同的编译器。 |
驱动支持 |
SDHC卡驱动 |
音频录音驱动 |
U盘驱动 |
电容触摸驱动 |
TF卡驱动 |
按键驱动 |
重力感应 |
GPS驱动 |
HDMI高清显示 |
GPRS驱动 |
USB蓝牙驱动 |
LED驱动 |
3G拨号驱动 |
PWM驱动 |
USBWiFi驱动 |
IIC驱动 |
SDIOWiFi驱动 |
串口驱动 |
CMOS摄像头驱动 |
USB摄像头驱动 |
编译方式 |
一键编译Android,无需修改脚本和代码。 |
Linux软件资源 |
交叉编译器 |
arm-linux-gcc-4.4.1 |
烧写方式 |
1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试); 2.SD卡自动烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统); 3.全程支持Windows 7和WindowsXP下的系统烧写。 |
U-boot |
版本:U-Boot-1.1.6 |
支持USB OTG2.0下载 |
NAND启动 |
支持命令行烧写uboot.bin,内核ZIMAGE和YAFFS2文件系统 |
mmc.bin |
支持SD卡烧写,无需与PC连接即可实现系统的安装。 |
支持SD卡烧写Linux和Android系统 |
支持USB OTG2.0烧写UBOOT,内核和文件系统 |
Linux内核 |
版本:Linux-2.6.35 |
串口驱动 |
支持YAFFS2/CRAMFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 |
SDIO WiFi驱动 |
看门狗驱动 |
USB WiFi驱动 |
RTC驱动 |
音频驱动(WM8096:ALSA接口 |
4个LED驱动 |
以太网络(DM9000) |
6个用户按键驱动 |
CMOS摄像头(OV3640,OV9650) |
SPI驱动 |
USB转串口驱动 |
PWM控制蜂鸣器驱动 |
矩阵键盘驱动 |
ADC驱动 |
红外接收器驱动 |
CPU本身所带触摸屏控制器驱动 |
温度传感器驱动 |
LCD驱动 |
模拟摄像头(TVP5150)支持 |
USB Host驱动:支持U盘,蓝牙,USBWiFi等USB设备 |
SD卡驱动 |
USB鼠标,键盘 |
3G驱动 |
USB摄像头,支持UVC摄像头 |
MFC驱动 |
GPS支持,使用串口驱动 |
GPRS支持(电话、短信、上网)使用串口驱动 |
文件系统 |
版本:busybox-1.13.3 |
WindowsCE6.0软件资源 |
BootLaoder |
EBOOT 支持USB2.0高速下载 |
烧写方式 |
1.USB单步烧写(开发必备,可灵活烧写单个文件,便于调试) 2.SD卡一键烧写(简单快捷,适合规模化生产及批量更新系统) 3.全程支持Windows 7下系统烧写 |
CE版本 |
WinCE6.0R3(开放BSP源代码) |
驱动支持 |
系统中断和系统时钟驱动 |
CMOS摄像头驱动 |
串口驱动(支持三串口) |
CMM驱动 |
SD卡驱动,支持热插拔,最高支持32G |
MFC驱动 |
Nand Flash驱动 |
JPGE驱动 |
以太网卡驱动 |
IIC驱动 |
音频驱动 |
SPI驱动 |
实时时钟驱动(掉电后可保存时间) |
WIFI驱动 |
USB HOST驱动 |
LED驱动 |
USB OTG驱动 |
ADC驱动 |
液晶(LCD)驱动 |
蜂鸣器驱动 |
触摸屏驱动(四线电阻式) |
电容触摸屏驱动 |
VGA驱动 |
OV9650以及OV5640摄像头驱动 |
矩阵键盘驱动 |
CAN扩展模块驱动 |
TV驱动/HDMI驱动 |
温度传感器驱动 |
硬件加速 |
Samples for DShowFilters |
Samples for CMM(Codec Memory Menagement) driver |
Samples for HW Jpeg encoder/decoder |
Samples for DivX decoder |
Samples for HW Mfc decoder |
提供源码、实例及相关API说明 |
应用程序 |
提供注册表管理、屏幕旋转、文本编辑、EXCEL编辑、图片浏览、多媒体播放、游戏等应用程序 |
应用范围:
适用于工控、电力、通讯、医疗、媒体、安防、车载、金融、消费电子、手持设备、显示控制、教学等应用领域。产品线可涵盖MID(平板电脑)、上网本、工控机、PDA、GPS导航、车载设备、视频电话、多媒体终端、人机界面、监控设备、教学实验设备等。
Linux
87文章
11373浏览量
211283 -
WINDOWS
4文章
3586浏览量
89921 -
嵌入式主板
7文章
6092浏览量
35834 -
安卓
5文章
2140浏览量
57882
