OK4418/6818-C开发板采用核心板+底板的结构方式,底板可兼容FET4418-C与FET6818-C核心板。开发板常规接口一应俱全,便于工程师评估、测试、开发。板载千兆网,支持MIPI摄像头和DVP摄像头,通讯功能强大,支持蓝牙、WIFI、3G/4G模块等,更有休眠唤醒等人性化按键设计。
FET4418-C核心板适用于多媒体、数字标牌、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、
FET4418-C与FET6818-C核心板参数表 |
CPU型号 |
S5P4418XCO-LA40 |
架构 |
ARM Cortex-A9 |
主频 |
1.4GHz |
核心数 |
4(FET6818-C为8核) |
内存 |
1GB DDR3(可选2GB DDR3) |
存储 |
8GB eMMC |
尺寸 |
60*45mm |
连接方式 |
NXE2000 |
工作电压 |
直流4.2V |
工作温度 |
0℃-70℃ |
工作湿度 |
10-90%RH无凝露 |
Android5.1.1、Linux3.4.39、QT5.6、QT4.8.6 |
FET4418-C与FET6818-C核心板功能参数表 |
功能 |
数量 |
显示 |
LCD |
1 |
RGB888 24位,最高分辨率:2048x1280 |
LVDS |
1 |
支持JEIDA和VESA输出模式,4个数据通道,1个时钟通道,最高分辨率:2048x1280 |
1 |
HDMI1.4,最高分辨率1080x1920 |
MIPI_DSI |
1 |
MIPIDSI SPEC V1.01r11,最高4个数据通道,最高分辨率:1920x1200 |
CAMERA |
MPEG |
2 |
8位并行接口,最大支持5-Megapixel; |
MIPI_CSI |
1 |
D-PHY spec V1.00,最大支持5-Megapixel |
2 |
CPU最多支持3路,核心板引出2路SD/MMC接口,eMMC占用一路没有引出核心板 |
USBHOST |
1 |
USB 2.0 HOST(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
USB OTG |
1 |
USB 2.0OTG(最高支持 480 Mbps),带集成 HS USB Phy |
6 |
每个最高支持 5.0 Mbps; |
IIC |
3 |
支持100kbit/s和400kbit/s |
IIS |
3 |
最多支持3路 IIS 接口 |
SPI |
3 |
最多支持3路SPI接口 |
1 |
10/100/1000Mbps自适应; |
PWM |
4 |
4路PWM输出 |
SPDIF |
1 |
支持SPDIF接口 |
7 |
12位分辨率,最大输入频率100KHz,电源输入范围:0-1.8V |
外部总线 |
1 |
最高数据总线宽度:16位,最高地址总线位数17位 |
JTAG |
1 |
标准JTAG调试接口 |
OK4418/6818-C开发板参数表 |
尺寸 |
130mm×190mm 矩形 PCB |
厚度 |
1.6mm, |
PCB层数 |
4 层 PCB |
电源 |
直流 5V3A, 提供反接保护和过压保护 |
工作温度 |
0℃-70℃ |
工作湿度 |
10-90%RH无凝露 |
OK4418/6818-C开发板功能参数表 |
功能 |
数量 |
参数 |
显示 |
LVDS |
1 |
8 位, 2mm 间距双排插针;支持电容触摸 |
HDMI |
1 |
HDMI 1.4, HDMI-A 插座; |
LCD |
1 |
RGB888 24 位; 支持电容/电阻触摸 |
MIPI |
1 |
4 组差分对; 支持电容触摸 |
CAMERA |
DVP |
1 |
8 位并行接口( DVP),最大支持 5-Megapixel; |
MIPI |
1 |
MIPI CAMERA |
Audio |
1 |
1*MIC, 1*Phone |
SD/MMC/SDIO |
1 |
SD 卡,兼容 SD、 SDHC 和 SDXC( UHS-I) |
SDIO |
1 |
由 2mm 间距 20Pin 双排插针引出 |
USB Host |
2 |
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps) |
USB OTG |
1 |
标准 micro USB 插座,USB 2.0 OTG (最高支持 480 Mbps) |
UART |
5 |
除 UART5 为 232 电平外均为 TTL 电平,每个最高支持 5.0 Mbps;4个三线, 1个五线 |
IIC |
3 |
SPI |
1 |
Ethernet |
1 |
10/100/1000Mbps 自适应; |
WiFi |
1 |
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth |
Bluetooth |
1 |
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth |
1 |
隔离 RS485 输出; |
Mini-PCIE |
1 |
支持 mini-PCIE 接口的 3G、 4G 模块 |
ADC | 1 | 使用CPU自带ADC外接精密电位器 | |
1 |
默认空焊 |
按键 |
6 |
1 个电源键, 1 个复位键, 4个功能键。电源键可以实现系统的休眠, |
开发板功耗实测如下表:
开发板名称 |
操作系统 |
测试项目 |
工作电压 |
工作电流 |
瞬时峰值Ma |
稳定值Ma |
OK4418-C开发板 |
Andriod |
带7寸MIPI电容屏+视频播放 |
5V±5% |
1134 |
843 |
带七寸MIPI电容屏+无操作 |
5V±5% |
1134 |
711 |
带7寸电容屏+视频播放 |
5V±5% |
1030 |
733 |
带七寸电容屏+无操作 |
5V±5% |
1030 |
624 |
不接显示屏+无操作 |
5V±5% |
714 |
351 |
开发板名称 |
操作系统 |
测试项目 |
工作电压 |
工作电流 |
瞬时峰值Ma |
稳定值Ma |
OK6818-C开发板 |
Andriod |
带7寸MIPI电容屏+视频播放 |
5V±5% |
1129 |
819 |
带七寸MIPI电容屏+无操作 |
5V±5% |
1129 |
609 |
带7寸电容屏+视频播放 |
5V±5% |
1213 |
705 |
带七寸电容屏+无操作 |
5V±5% |
1213 |
679 |
不接显示屏+无操作 |
5V±5% |
703 |
427 |
Linux
87文章
11306浏览量
209569 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35352 -
安卓
5文章
2131浏览量
57219
