飞凌嵌入式OK5718-C开发板介绍
飞凌嵌入式 来源:飞凌嵌入式 作者:飞凌嵌入式 2019-12-03 14:57 次阅读
ARM Cortex-A15,主频1.5GHz
DSP C66x,主频750MHz
2个双核ARM Cortex-M4,主频213MHz
2个双核PRU,主频200MHz
OK5718-C开发板
OK5718-C开发板是国内首款基于TI德州仪器)AM57x 系列AM5718多核异构处理器设计的开发板,采用核心板+底板结构设计,为了便于用户对FET5718-C核心板进行评估和开发,开发板将常用功能全部引出。
ARM Cortex-A15,主频高达1.5GHz
DSP C66x,主频750MHz
2个双核PRU(可编程实时单元),主频200MHz
USB3.0、PCIe3.0、HDMI1.4、UART、QSPI、CANEthernet 1Gbps 等高速接口,拥有强大
视频处理能力和广泛的应用领域。
操作系统支持Linux4.9.41+QT5.6、TI-RTOS
核心板+底板结构,核心板12层PCB底板4层PCB
尺寸130*190mm,核心板与底板采用松下进口连接器合高仅2mm
核心板引脚数量多达320PIN,引出CPU的所有功能。
工业级宽温-40℃~+85℃
多核异构开发平台
提供多种命令行与QT端开发例程、提供OpenCV、OpenCL、OpenGL开发例程、
提供DSP、PRU环境搭建与开发例程
功能强大的DSP
开发板集成实时计算的C66x 浮点VLIW DSP,主频750MHz,广泛应用在音频处理、视频处理、复杂数据
算法处理等领域,提供OpenCV视觉库、OPENCV+OPENCL+OPENGL等参考DEMO,方便客户快速开发。
PRU可编程实时单元
开发板配备2个双核PRU-ICSS支持EtherCAT、EtherNet/IP、POWERLINK、PROFIBUS、PROFINET RT/IRT、
SERCOS III,可实时现场总线协议和其它工业通信,能够为开发人员提供工业应用所必需的低时延和实时控制
功能,PRU的实时性可以到ns级别。
丰富的多媒体能力
开发板集成SGX544 3D和GC320 2D图形加速器适用于高级图形用户界面,同时Cortex-M4 图形处理单元IPU2
专用于 IVA 图像视频硬编解,支持H264、MPEG4等多种编码格式视频硬件解码播放,支持多路视频同时解码播放,
多路同时解码总和能达到1080P 60帧。支持MJPEG图像硬件编解码。VPE支持硬件图像、视频缩放,颜色空间转换。
双屏显示
支持Linux 4.9.41,图像系统采用QT5.6+Wayland架构,既可以QT5.6独立运行,也支持LCD与HDMI扩展显示,
支持主屏副屏设置,独家提供Waylandsink(硬件解码视频播放)窗口定点显示;
Qt、OpenCV窗口定点显示解决方案。
多种实用扩展功能
支持UBOOT修改LCD屏幕分辨率、修改开机LOGO的功能,方便客户开发与使用,
同时支持SD卡一键烧写、WIFI、MIPI摄像头、CPU自动调频&指定频率等丰富的扩展功能
深度优化的操作系统
飞凌嵌入式公司选用高版本的Linux内核与QT系统,支持Linux4.9.41+QT5.6,并进行深度优化。
开发板功能接口展示
为了便于用户使用FET5718-C核心板进行评估和开发,同时推出了OK5718-C开发板,并将常用功能全部引出
行业应用
广泛应用于工业通信、人机界面、HMI、自动化控制、工厂自动化、楼宇自动化、机器视觉、医疗成像、
测试与测量、汽车多媒体等应用领域
丰富的DEMO程序
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。
开发板实用DEMO
Forlinx Demo
BackLight
Keypad
RTC
Network
Ping
DemoBrowser
Calculato
WatchDog
Musicplayer
Audiorecorder
WIFI
Terminal
Can
4G
ARM功能
DDR Bandwidth
Memory Latency
NBench
Linpack
Posix_SMP
Communication Bandwidth
Communication Latency
Whetstone
3D
Chameleon
KMS Cube
Coverflow
Navigation
ExampleUI
Multimedia
IVAHD H.264 Decode
VIP VPE IVAHD MPEG4 Encode and Decode
Audio Capture
H.265 (HEVC) Decode
DSP C66 Image Processing
AAC Decode
IVAHD MJPEG Encode
IVAHD H.264 Encode
Settings
Network Settings
System Shutdown
Task Info
Refresh Matrix
Memory
atrix Shutdown
system Info
Video Analytics Demo
OpenCV+OpenCL+OpenGL Demo
USB
USB Bonnie
CPU频率设置
命令行工具应用和测试
系统信息查询
按键测试
串口测试
看门狗测试
WIFI测试
截图
RTC功能测试
温度传感器
CAN测试
USB鼠标测试
USB 2.0
USB 3.0
HDMI
LCD背光调节
摄像头测试
SD卡
以太网配置
Web服务
放/录音测试
Sobel 边缘检测算法
人脸检测
PCIE
QSPI
4G
SATA
SPI
蓝牙
硬编解测试
视频播放体验
VPE转换程序进行色彩空间转换
Gstreamer插件转换程序进行色彩空间转换与缩放
视频缩小
视频放大
颜色空间转换
图像编解码
MJPEG解码
MJPEG编码
视频编解码
H264解码 H264编码
MPEG4解码 MPEG4编码
PRU使用及测试
CSS教程
CCS工具安装
CCS中安装PRU编译器
PRU固件启动与停止
新建CCS工程
Ti AM57x例程编译及测试
导入工程 编译工程
例程测试 PRU启动
飞凌AM57x例程编译及测试
导入工程 编译工程
例程测试 LED测试程序 UART测试
DSP及IPU使用及测试
异构多核通信测试
DSP对外设操作测试
使用CCS重新编译测试例程
A15端应用程序编译
FET5718-C核心板基础参数
CPU型号
TI Sitara AM5718
架构
Cortex-A15-1.5GHz
DSP-C66X-750MHZ
2xDual Cortex-M4-213MHz
2xDual-Core PRU-200MHz
PowerVRSGX544 3D GPU
VivanteGC3202D GPU
内存
1GB DDR3L
存储
8GB eMMC
尺寸
50*70mm
连接方式
板对板连接器
电源管理
TPS659162RGZR
工作电压
5V
工作温度
-40℃~+85℃
工作湿度
10-90%RH无凝露
操作系统
Linux4.9.41+ QT5.6+Wayland
FET5718-C核心板功能参数
功能
数量
参数
LCD
≤3
最大RGB888 24位
HDMI
1
HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz;
36位 RGB显示;
HDCP 1.4加密保护;
支持Deep color模式(148.5Mhz 的像素时钟下支持10位、12位色深)
CAMERA
≤4
2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel;
2个8/16/24位并行接口(DVP)
MIPI CSI-2
2
CSI2_PHY1: 1组clock lane+4组data lane
CSI2_PHY1: 1组clock lane+2组data lane
SD/MMC/SDIO
≤4
最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
(最大104 MB/s)
SD/MMC/SDIO1:4位数据总线
SD/MMC/SDIO2: 8位数据总线(核心板eMMC占用)
SD/MMC/SDIO3: 8位数据总线
SD/MMC/SDIO4:4位数据总线
IIC
≤5
IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计
IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计
HDQ1W
≤1
支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能
支持Dallas 1-Wire协议
UART
≤10
支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位
UART1 :可以支持全串口
UART3 : 支持IrDA 1.4、CIR
其他接口支持标准功能
SPI
≤4
最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道
QSPI
≤1
只支持主模式
6个信号引脚
McASP
≤8
最多支持8路多通道音频接口
McASP1/2:最大支持16个独立TX/RX通道
McASP3-8:最大支持4个独立TX/RX通道
USB3.0
≤1
超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host
USB2.0
1
高速USB2.0双角色设备,目前支持Host
SATA
1
1路SATAGen2接口
PCIE
≤2
PCIExprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道
1个符合Gen2标准的双通道端口,2个符合Gen2标准的单通道端口
CAN
≤2
最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议
Ethernet
≤2
内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作
PWMSS
≤3
最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持:
eHRPWM:16-bit 定时器,最大2个独立PWM输出
eCAP:32-bit定时器,1路专用输入捕捉引脚
eQEP:旋转解码单元
JTAG
支持
标准IEEE1149.1接口
KeyPad Port
支持
最多支持9*9键盘
GPMC
1
支持8-bit/16-bit数据总线宽度
最多支持28个地址线
最多支持8个片选线
OK5718-C开发板参数
功能
数量
参数
LCD
1
RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz)
HDMI
1
HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps
CAMERA
3
8位并行接口(DVP)OV5640,OV5645, MIPI OV5640, MIPI OV5645
Audio
1
1*MIC,1*Phone,2*Speaker
USB Host
2
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps),其中1路与USB Device复用
USB3.0
1
最高5Gbps
USB Device
1
USB Host 中的1路复用
Ethernet
2
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口
WiFi
1
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2
IEEE 802.11b/g/n 1T1R WLAN and Bluetooth
Bluetooth
1
SD Card
1
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I)
SDIO
1
由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用
LED
2
用户自定义LED
GPMC
1
GPMC总线接口
QSPI
1
板载256Mb QSPI NOR FLASH
SPI
1
IIC
2
CAN
1
CAN 协议版本 2.0B 规范
UART
3
串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps
UART Debug
1
RS232电平,DB9接口
JTAG Debug
1
HDQ
1
单总线接口,板载DS18B20
SATA
1
SATA 2接口,板载4pin D型电源接口
miniPCIE 1 支持3G、4G
  • Linux
  • 嵌入式主板
    如何在RK3568开发板上实现USBNET?——嵌入式/USB Gadget/USB-NET/网络
    本文将借助嵌入式OK3568-C开发板为大家介绍实现USBNET模式的方法
    的头像 发表于 09-15 15:34 960次阅读
    如何在RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>上实现USBNET?——<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>/USB Gadget/USB-NET/网络
    技术帖 | 嵌入式T113-i开发板的休眠及唤醒操作
    嵌入式OK113i-S开发板支持两种休眠方式:freeze和mem。本篇内容小编会为大家介绍
    的头像 发表于 12-29 08:02 1193次阅读
    技术帖 | <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>T113-i<b class='flag-5'>开发板</b>的休眠及唤醒操作
    OK210申请】学习使用嵌入式OK210开发板,对比51单片机开发板
    `申请理由:1,之前一直使用51单片机开发板,运用仿真单片机反复烧录代码编译程序。2,通过“电子发烧友”这个很好的网站了解到嵌入式OK2
    发表于 07-24 15:54
    如何免费获取Cortex-A15 AM5718 ARM+DSP 多核异构开发板使用权
    等应用领域。如何免费获取AM5718开发板的使用权?嵌入式于2018年5月8日推出了多核异构OK57
    发表于 05-11 09:06
    新品发布,多核异构 OK5718-C开发板免费试用!
    ,智能制造是主攻方向,未来几年,工业自动化将释放出巨大的市场空间。 作为工业4.0的先行者,嵌入式于2018年5月8日推出多核异构OK5718-C
    发表于 05-11 09:26
    嵌入式OK3568-C开发板开机体验环节
    开机体验与基础功能测评本篇将对嵌入式OK3568-C开发板进行开机体验与基础功能测试。首先我们来进行
    发表于 02-17 15:28
    嵌入式OK210-A开发板介绍
    OK210A是一款由嵌入式自主设计并生产制造的高性能ARM嵌入式计算机核心模块。
    的头像 发表于 12-03 14:23 5826次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>OK</b>210-A<b class='flag-5'>开发板</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    基于瑞芯微RK3568——嵌入式OK3568-C开发板测评
    OK3568-C开发板嵌入式推出的嵌入式开发板,采用核心
    的头像 发表于 06-09 11:20 3175次阅读
    基于瑞芯微RK3568——<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>OK3568-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>测评
    开发环境搭建 | 嵌入式RK3568开发板深度评测
    作者:ouxiaolong题图:嵌入式开发环境——主机:Ubuntu18.04开发板
    的头像 发表于 06-23 09:07 2058次阅读
    <b class='flag-5'>开发</b>环境搭建 | <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>深度评测
    技术贴 | OK3568-C开发板源码编译
    本文将为大家介绍嵌入式OK3568-C开发板上进行源码编译的过程,希望能够对各位工程师小伙
    的头像 发表于 09-05 10:50 1041次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b>技术贴 | <b class='flag-5'>OK3568-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>源码编译
    RK3568开发板实时系统来啦!实时性,更强大
    OK3568-C开发板上运行的实时操作系统,本文中小编将为大家介绍嵌入式
    的头像 发表于 10-08 11:05 999次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>实时系统来啦!实时性,更强大
    【新品抢先体验】嵌入式OK3588-C开发板免费试用
    既强大又全能的开发板嵌入式联合电子发烧友发起了OK3588-C开发板免费试用活动!5个免费
    的头像 发表于 12-09 15:20 1321次阅读
    【新品抢先体验】<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>OK3588-C</b><b class='flag-5'>开发板</b>免费试用
    万物皆可OTA,为你的RK3568开发板部署新功能只需3步 ——嵌入式
    通过嵌入式OK3568-C开发板介绍OTA升级流程,本地升级程序recovery执行升级的流
    的头像 发表于 03-31 14:22 1568次阅读
    万物皆可OTA,为你的RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>部署新功能只需3步 ——<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>
    新版本!嵌入式RK3568系列开发板全面支持Debian 11系统
    嵌入式OK3568-C/OK3568J-C开发板现已全面支持Debian 11系统,新系统的
    的头像 发表于 11-14 08:01 649次阅读
    新版本!<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3568系列<b class='flag-5'>开发板</b>全面支持Debian 11系统
    嵌入式RK3568开发板蓝牙收、发文件测试
    本文由电子发烧友论坛用户fsdzdzy提供,感谢分享。嵌入式每月定期开展新的开发板体验活动,欢迎更多工程师朋友的关注和参与。
    的头像 发表于 02-02 16:31 1803次阅读
    <b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3568<b class='flag-5'>开发板</b>蓝牙收、发文件测试
