FET335xS核心板
FET335xS核心板基于TI公司Sitara系列的工业级ARM处理器AM3354设计完成,ARM Cortex-A8架构,运行频率800MHz(1GHz可选)。核心板所有元器件均采用工业级,整板运行温度-40℃~85℃。板载512MB的DDR3内存,存储采用256MB的SLCNandFlash存储芯片(1G容量可选),再搭配TI公司专为AM335X处理器配套设计的电源管理芯片TPS65217,使整板性能更加稳定。核心板资源丰富,共计136pinCPU引脚可根据功能需求实现不同扩展方式。
工业级核心板
FET335xS核心板芯片全部采用工业级,并严格经过-40℃~85℃的高低温测试
丰富的通讯接口
核心板引出136个CPU功能引脚,最多支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络
多媒体功能同样出色
FET335xS核心板支持RGB24位LCD、LCD转VGA、LCD转LVDS等显示接口,
分辨率最大支1366*768。支持USB CAMERA,支持预览、拍照、摄像。
支持多种通讯模块
FET335xS核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,WIFI模块,蓝牙模块,GPS模块等多种模块
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅
支持多种主流操作系统
FET335xS核心板支持市面上主流的操作系统,
Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
AM335x适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、
FET335xS工业级核心板 |
CPU |
TIAM335XCortex-A8处理器 |
SPI |
2路 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
CAN |
2路 |
主频 |
800MHz |
USB OTG |
1路USB OTG 2.0 |
内存 |
512M DDR3 |
USB DEVICE |
1路 USB DEVICE 2.0 |
ROM |
256M SLC NandFlash |
3路MMC接口 |
工作电压 |
5V电压供电 |
2路1000M以太网 |
2D/3D |
支持 |
UART/IrDA |
6路 |
图形处理器 |
PowerVR SGX530 |
EINT/GPIO |
多于20路 |
电源管理 |
TPS65217C |
7路 |
尺寸 |
52mm*42mm |
VideoCodec |
软件编解码 |
连接方式 |
邮票孔 |
JTAG接口 |
1路 |
操作系统 |
Android2.3/4.2、Linux3.2、WinCE7.0/WinCE6.0 StarterWare |
EEPROM |
支持,用于加密 |
LCD |
RGB24位 |
PWM |
3路 |
Audio |
IIS接口 |
无(可以usb转sata) |
3路 |
------------------------------------查看 AM335x FET335xS核心板配套开发板---------------------------------
Android2.3/4.2操作系统 |
Android版本 |
Android4.2 |
内核版本 |
Linux-3.2.0 |
烧写方式 |
一键烧写,单步烧写 |
交叉编译器 |
arm-eabi-4.6 |
开发环境 |
Ubuntu12.04.2 |
支持驱动 |
网卡驱动 |
AD驱动 |
LCD驱动 |
RTC实时时钟驱动 |
USB2.0驱动 |
音频驱动(IIS接口) |
看门狗驱动 |
Can驱动 |
PWM驱动(背光和蜂鸣器) |
RS485驱动 |
FlashECC校验 |
SPI驱动 |
NandFlash驱动 |
串口(含三个串口) |
UBI文件系统 |
EEPROM驱动 |
SD卡驱动 |
按键驱动 |
LCDFrameBuffer |
I2C驱动 |
Linux3.2操作系统 |
U-Boot版本 |
u-boot-2011.09 |
内核版本 |
Linux-3.2.0(完全开源) PSP版本号:04.06.00.10 SDK版本号:05.07.00.00 |
烧写方式 |
一键烧写,单步烧写 |
开发环境 |
Ubuntu12.04.2 |
支持驱动 |
网卡驱动(双1000M/100M) |
RTC实时时钟驱动 |
LED驱动 |
音频驱动(IIS接口) |
LCD驱动 |
SPI驱动 |
USB2.0接口驱动 |
串口(含三个串口) |
PWM驱动(背光和蜂鸣器) |
按键驱动 |
FlashECC校验 |
EEPROM驱动 |
NandFlash驱动 |
看门狗驱动 |
UBI文件系统 |
AD驱动 |
SD卡驱动 |
RS485驱动 |
LCDFrameBuffer |
CAN驱动 |
精准触摸驱动(电容,电阻) |
I2C驱动 |
WinCE6.0操作系统 |
BootLoader |
EBOOT SD烧写 |
烧写方式 |
SD卡一键烧写 |
CE版本 |
WinCE6.0 |
PC端开发环境 |
VS2005 |
支持驱动 |
LED驱动 |
按键驱动 |
GPIO驱动 |
RTC驱动 |
I2C驱动 |
EBOOT驱动 |
SPI驱动 |
NAND Flash驱动 |
串口驱动 |
显卡驱动 |
触摸屏驱动 |
网卡驱动 |
SD卡驱动 |
USB驱动 |
DMA驱动 |
背光驱动 |
音频驱动 |
AD驱动 |
看门狗驱动 |
PWM驱动 |
WinCE7.0操作系统 |
BootLaoder |
EBOOT支持USB2.0高速下载 |
烧写方式 |
一键烧写,单步烧写 |
CE版本 |
WinCE7.0 |
PC端开发环境 |
VS2005和VS2008 |
支持驱动 |
LED驱动 |
看门狗驱动 |
GPIO驱动 |
USB2.0驱动 |
IIC驱动 |
按键驱动 |
SPI驱动 |
EEPROM驱动 |
串口驱动 |
PWM驱动(背光,蜂鸣器) |
音频驱动 |
Can驱动 |
NandFlash驱动 |
RS485驱动 |
显示驱动 |
AD驱动 |
触摸屏驱动 |
DMA驱动 |
SD卡驱动 |
Linux
87文章
11342浏览量
210263 -
嵌入式主板
7文章
6086浏览量
35555 -
安卓
5文章
2136浏览量
57545
