主频:800MHz
内存:512M DDR3
ROM:256M SLC NandFlash
系统:Android4.2、Linux3.2、Linux-RT
WinCE6.0/7.0、StarterWare
FET335xD工业级核心板
FET335xD核心板基于TI公司Sitara系列的工业级ARM处理器AM3354设计完成,ARM Cortex-A8架构,运行频率800MHz。核心板所有元器件均采用工业级用料,整板运行温度-40℃~85℃。板载512MB的DDR3内存,存储采用256MB的SLCNandFlash存储芯片(1G容量可选),再搭配TI公司专为AM335X处理器配套设计的电源管理芯片TPS65217C,使整板性能更加稳定。核心板资源丰富,共计200pin CPU引脚可根据功能需求实现不同扩展方式。
尺寸小巧,插拔方便
核心板整板尺寸47*71mm,采用8层PCB沉金工艺,连接方式采用1.27mm间距,
200 Pin双排防误插插针连接器设计。调试、生产、维护更便捷!
工业级核心板
FET335xD核心板芯片全部采用工业级用料,并经过-40℃~+85℃的严格高低温测试
引脚丰富,扩展性强
核心板引出200pinCPU引脚,原生支持6路UART,2路CAN,2路千兆网络,1路LCD,
16位数据总线,12位地址总线等功能。
支持多种通讯模块任意搭配
FET335xD核心板支持3G模块,4G模块,GPRS模块,GPS模块,WIFI模块,蓝牙模块等多种模块
支持Linux RT-Preempt
实时操作系统
支持多种主流操作系统
FET335xD核心板支持市面上主流的操作系统,
Linux-RT、Linux3.2、Android2.3、Android4.2、Win CE7.0、Win CE6.0
系统运行多重防护,让稳定运行到底
核心板支持硬件、软件看门狗,Linux系统支持NandFlash硬件ECC校验,
独家提供Uboot启动代码烧写多备份机制,让您的系统更加稳定流畅的运行!
FET335xD核心板通过CE FCC双认证
AM335x适用于工控、医疗、多媒体、安防、车载、金融、教学、电力、通讯、充电桩、
FET335xD工业级核心板 |
CPU |
TI AM335X Cortex-A8处理器 |
3路 |
架构 |
ARMv7 Cortex-A8 |
SPI |
2路 |
主频 |
800MHz |
CAN |
2路 |
内存 |
512M DDR3 |
USB OTG |
2路USB HOST 2.0 |
ROM |
256M SLC NandFlash(1G可选) |
PWM |
3路 |
工作电压 |
5V电压供电 |
3路MMC接口 |
2D/3D |
支持 |
10/100/1000Mbps自适应 |
图形处理器 |
PowerVR SGX530 |
UART/IrDA |
6路 |
硬件看门狗 |
SP706SEN |
EINT/GPIO |
支持 |
电源管理 |
TPS65217C |
8路 |
尺寸 |
47mm*71mm |
VideoCodec |
软件编解码 |
接口方式 |
插针 |
LCD |
RGB24位 |
操作系统 |
Linux3.2、Linux-RT、Android4.2/2.3、WinCE7.0、WinCE6.0、StarterWare |
JTAG接口 |
1路 |
GPMC |
16位数据总线,12位地址总线 |
EEPROM |
支持,用于加密 |
Audio |
IIS接口 |
-----------------------------------查看 AM335x FET335xD 核心板配套开发板-----------------------------------
Android4.2/2.3操作系统 |
Android版本 |
Android4.2/2.3 |
内核版本 |
Linux-3.2.0 |
烧写方式 |
一键烧写 |
交叉编译器 |
arm-eabi-4.6 |
开发环境 |
Ubuntu12.04.2 |
系统编译方式 |
一键编译 |
驱动支持 |
网卡驱动 |
RTC实时时钟驱动 |
SPI驱动 |
LCD背光驱动 |
串口(含三个串口) |
USB接口(鼠标、U盘等) |
按键驱动 |
I2C驱动 |
看门狗驱动 |
Nand Flash驱动 |
RS485驱动 |
UBI/Yaffs文件系统 |
CAN驱动 |
SD卡驱动 |
SDIO WiFi驱动 |
LCD FrameBuffer |
USB WiFi驱动 |
电阻触摸驱动 |
USB Camera |
电容触摸驱动 |
音频驱动 |
Linux3.2操作系统 |
内核版本 |
Linux-3.2.0 PSP版本号:04.06.00.10 SDK版本号:05.07.00.00 |
烧写方式 |
一键烧写,单步烧写 |
U-boot |
U-boot-2011.09 |
交叉编译器 |
cross-tools-am335x-4.5.3 |
开发环境 |
Ubuntu12.04 |
文件系统 |
ubifs |
图形系统 |
QT4.8 |
支持驱动 |
网卡驱动 |
SPI驱动 |
LED驱动 |
串口(含三个串口) |
LCD背光驱动 |
按键驱动 |
USB接口(U盘、鼠标等) |
看门狗驱动 |
I2C驱动 |
RS485驱动 |
Flash ECC校验 |
CAN驱动 |
Nand Flash驱动 |
SDIO WiFi驱动 |
UBI/Yaffs文件系统 |
USB WiFi驱动 |
SD卡驱动 |
USB Camera |
LCD FrameBuffer |
USB 3G |
电阻触摸驱动 |
USB BlueTooth |
RTC实时时钟驱动 |
音频驱动 |
命令行测试 |
按键测试 |
背光测试 |
USB测试 |
RTC测试 |
有线网卡测试 |
GPRS测试 |
串口测试 |
USB 3G测试 |
音频测试 |
USB WIFI测试 |
复位测试 |
USB摄像头测试 |
RS485测试 |
SDIO-WIFI测试 |
CAN测试 |
WIFI的热点功能测试 |
SPI测试 |
蓝牙功能测试 |
看门狗测试 |
SD卡测试 |
LED测试 |
LCD测试(含触摸屏测试) |
图形测试 |
按键测试 |
RS485测试 |
USB测试 |
SPI测试 |
网卡测试 |
CAN测试 |
PING测试 |
RTC测试 |
音频测试 |
看门狗测试 |
视频测试 |
GPRS测试 |
LED测试 |
GPS测试 |
背光测试 |
WEB测试 |
串口测试 |
WinCE6.0操作系统 |
BootLoader |
EBOOT SD烧写 |
烧写方式 |
SD卡一键烧写 |
CE版本 |
WinCE6.0 |
PC端开发环境 |
VS2005 |
驱动支持 |
LED驱动 |
按键驱动 |
GPIO驱动 |
RTC驱动 |
I2C驱动 |
RS485驱动 |
SPI驱动 |
EBOOT |
串口驱动 |
Nand Flash驱动 |
触摸屏驱动 |
显示驱动 |
SD卡驱动 |
网卡驱动 |
DMA驱动 |
USB驱动 |
音频驱动 |
背光驱动 |
看门狗驱动 |
CAN驱动 |
WinCE7.0操作系统 |
BootLaoder |
EBOOT支持USB2.0高速下载 |
烧写方式 |
一键烧写,单步烧写 |
CE版本 |
WinCE7.0 |
PC端开发环境 |
VS2005和VS2008 |
驱动支持 |
LED驱动 |
触摸屏驱动 |
GPIO驱动 |
SD卡驱动 |
I2S驱动 |
BMAC驱动 |
SPI驱动 |
USB驱动 |
串口驱动 |
按键驱动 |
音频驱动 |
背光驱动 |
Nand Flash驱动 |
DMA驱动 |
显示驱动 |
Linux
87文章
11296浏览量
209354 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35302 -
安卓
5文章
2127浏览量
57149
