![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AE/66/pIYBAF3VKK2ADu4wAAmmgfDHQeE495.png)
![](http://file.elecfans.com/web1/M00/AE/66/pIYBAF3VKL6Ad34yAAxnH8FFQR0661.png)
FET5718-C核心板
FET5718-C核心板采用TI(德州仪器)AM57x系列AM5718多核异构处理器。由飞凌自主研发设计,是国内首款基于AM5718设计的核心板。
★ARM Cortex-A15,主频高达1.5GHz
★DSP C66x,主频750MHz
★2个双核ARM Cortex-M4,主频213MHz
★2个双核PRU(可编程实时单元),主频200MHz
★USB3.0、PCIe3.0、HDMI1.4、UART*10、QSPI*1、CAN*2、Ethernet 1Gbps*2等高速接口,拥有强大
的视频处理能力和广泛的应用领域。
★操作系统支持Linux4.9.41+QT5.6、TI-RTOS
★PCB采用12层沉金工艺
★尺寸50*70mm,采用松下进口连接器合高仅2mm,体积小巧
★工业级宽温-40℃~+85℃
多核异构开发平台
提供多种命令行与QT端开发例程、提供OpenCV、OpenCL、OpenGL开发例程、
提供DSP、PRU环境搭建与开发例程
功能强大的DSP CPU集成实时计算的C66x 浮点VLIW DSP,主频750MHz,广泛应用在音频处理、视频处理、复杂数据 算法处理等领域,提供OpenCV视觉库、OPENCV+OPENCL+OPENGL等参考DEMO,方便客户快速开发。
PRU可编程实时单元 核心板配备2个双核PRU-ICSS支持EtherCAT、EtherNet/IP、POWERLINK、PROFIBUS、PROFINET RT/IRT、 SERCOS III,可实时现场总线协议和其它工业通信,能够为开发人员提供工业应用所必需的低时延和实时控制 功能,PRU的实时性可以到ns级别。
丰富的多媒体能力
核心板集成SGX544 3D和GC320 2D图形加速器适用于高级图形用户界面,同时Cortex-M4 图形处理单元IPU2
专用于 IVA 图像视频硬编解,支持H264、MPEG4等多种编码格式视频硬件解码播放,支持多路视频同时解码播放,
多路同时解码总和能达到1080P 60帧。支持MJPEG图像硬件编解码。VPE支持硬件图像、视频缩放,颜色空间转换。
双屏显示 核心板支持Linux 4.9.41,图像系统采用QT5.6+Wayland架构,既可以QT5.6独立运行,也支持LCD与HDMI扩展显示, 支持主屏副屏设置,独家提供Waylandsink(硬件解码视频播放)窗口定点显示; Qt、OpenCV窗口定点显示解决方案。
多种实用扩展功能
FET5718-C核心板支持UBOOT修改LCD屏幕分辨率、修改开机LOGO的功能,方便客户开发与使用,同时支持SD卡一键烧写、WIFI、MIPI摄像头、CPU自动调频&指定频率等丰富的扩展功能
深度优化的操作系统 飞凌嵌入式公司选用高版本的Linux内核与QT系统,支持Linux4.9.41+QT5.6,并进行深度优化。
功能接口展示
为了便于用户使用FET5718-C核心板进行评估和开发,同时推出了OK5718-C开发板,并将常用功能全部引出
行业应用
广泛应用于工业通信、人机界面、HMI、自动化控制、工厂自动化、楼宇自动化、机器视觉、医疗成像、
测试与测量、汽车多媒体等应用领域
丰富的DEMO程序
提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间;丰富的DEMO程序,快速开发UI界面程序。
开发板实用DEMO |
Forlinx Demo |
ARM功能 |
3D |
Multimedia |
Settings |
Video Analytics Demo |
USB USB Bonnie |
CPU频率设置 |
命令行工具应用和测试 |
系统信息查询 |
LCD背光调节 SPI |
硬编解测试 |
视频播放体验 |
图像编解码 |
视频编解码 |
PRU使用及测试 |
CSS教程 |
Ti 官方例程编译及测试 |
飞凌例程编译及测试 |
DSP及IPU使用及测试 |
异构多核通信测试 |
DSP对外设操作测试 |
使用CCS重新编译测试例程 |
A15端应用程序编译 |
FET5718-C核心板基础参数 |
CPU型号 |
TI Sitara AM5718 |
架构 |
Cortex-A15-1.5GHz |
DSP-C66X-750MHZ |
2xDual Cortex-M4-213MHz |
2xDual-Core PRU-200MHz |
VivanteGC3202D GPU |
内存 |
1GB DDR3L |
存储 |
8GB eMMC |
尺寸 |
50*70mm |
连接方式 |
TPS659162RGZR |
工作电压 |
5V |
工作温度 |
-40℃~+85℃ |
工作湿度 |
10-90%RH无凝露 |
操作系统 |
Linux4.9.41+ QT5.6+Wayland |
FET5718-C核心板功能参数 | ||
功能 |
数量 |
参数 |
LCD |
≤3 |
最大RGB888 24位 |
HDMI |
1 |
HDMI 1.4a ,支持1080p@60Hz; |
CAMERA |
≤4 |
2个8位并行接口(DVP),最大支持5-Megapixel; |
MIPI CSI-2 |
2 |
CSI2_PHY1: 1组clock lane+4组data lane |
SD/MMC/SDIO |
≤4 |
最高支持 UHS-I SDR104 模式的 SD 和 SDIO 卡的 1 位或 4 位传输模式规范
(最大104 MB/s) |
IIC |
≤5 |
IIC1/2 : 最大支持400Kbps,标准OD设计 IIC3/4/5 : 最大支持3.4Mbps,模拟OD设计 |
HDQ1W |
≤1 |
支持TI/Benchmarq HDQ主设备功能 |
UART |
≤10 |
支持5/6/7/8个数据位,奇偶校验位,1、1.5、2个停止位
UART1 :可以支持全串口 |
SPI |
≤4 |
最多4路SPI接口,每个接口最多4个主通道 |
QSPI |
≤1 |
只支持主模式 |
McASP |
≤8 |
最多支持8路多通道音频接口 |
USB3.0 |
≤1 |
超高速USB3.0双角色设备,目前支持Host |
USB2.0 |
1 |
高速USB2.0双角色设备,目前支持Host |
SATA |
1 |
1路SATAGen2接口 |
PCIE |
≤2 |
PCIExprees 3.0子系统,带有2条5-Gbps通道 |
CAN |
≤2 |
最大两个CAN控制器,支持CAN2.0B协议 |
Ethernet |
≤2 |
内部实现一个三口千兆网络交换子系统,对外提供两个网络端口,支持RGMII/RMII/MII接口,支持10/100/1000M操作 |
PWMSS |
≤3 |
最大支持三个PWMSS(脉宽调制子系统),每个PWMSS支持: |
JTAG |
支持 |
标准IEEE1149.1接口 |
KeyPad Port |
支持 |
最多支持9*9键盘 |
GPMC |
1 |
支持8-bit/16-bit数据总线宽度 |
注:表中参数为硬件设计或AM5718 CPU理论值
OK5718-C开发板参数 |
功能 |
数量 |
参数 |
LCD |
1 |
RGB888 24位,最高支持1920*1080 (60 Hz) |
HDMI |
1 |
HDMI V1.4 最高支持1080P 60fps |
CAMERA |
3 |
8位并行接口(DVP)OV5640,OV5645, MIPI OV5640, MIPI OV5645 |
Audio |
1 |
1*MIC,1*Phone,2*Speaker |
USB Host |
2 |
由集线器扩展,USB 2.0(最高支持 480 Mbps),其中1路与USB Device复用 |
USB3.0 |
1 |
最高5Gbps |
USB Device |
1 |
与USB HOST其中1路复用 |
Ethernet |
2 |
10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 |
WiFi |
1 |
RL-UM02WBS-8723BU-V1.2 |
Bluetooth |
1 |
SD Card |
1 |
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) |
SDIO |
1 |
由2mm间距20Pin接口插座引出,与存储卡接口复用 |
LED |
2 |
用户自定义LED |
GPMC |
1 |
GPMC总线接口 |
QSPI |
1 |
板载256Mb QSPI NOR FLASH |
SPI |
1 |
IIC |
2 |
CAN |
1 |
CAN 协议版本 2.0B 规范 |
UART |
3 |
串口0、串口1为五线串口,串口2为3线串口,均为3.3V电平,每个最高支持 5.0 Mbps |
UART Debug |
1 |
RS232电平,DB9接口 |
JTAG Debug |
1 |
HDQ |
1 |
单总线接口,板载DS18B20 |
SATA |
1 |
SATA 2接口,板载4pin D型电源接口 |
mini PCIE | 1 | 支持3G、4G |
AM57x参考方案: |
Linux
87文章
11354浏览量
210657 -
嵌入式主板
7文章
6087浏览量
35672
飞凌嵌入式首款RISC-V核心板FET7110-C抢先看——国产、高性能
![<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>首款RISC-V<b class='flag-5'>核心板</b><b class='flag-5'>FET7110-C</b>抢先看——国产、高性能](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/65/wKgaomS6H1WAV5RrAADDhMKC0S0910.png)
飞凌嵌入式RK3576核心板的四大优势详解
![<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3576<b class='flag-5'>核心板</b>的四大优势详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/DE/wKgaomZ-ExuAC4AAAAC0Rk7ZczI900.png)
FET5718-C核心板
飞凌嵌入式FET3576-C核心板四大优势详解
![<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>FET3576-C</b><b class='flag-5'>核心板</b>四大优势详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F5/DC/wKgaomZ-DsWAFm-bAAOc3SnTLO4010.png)
T536行业首发!飞凌嵌入式FET536-C/FET536-S核心板惊艳亮相
![T536行业首发!<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>FET536-C</b>/<b class='flag-5'>FET</b>536-S<b class='flag-5'>核心板</b>惊艳亮相](https://file1.elecfans.com/web2/M00/08/B0/wKgZomb5_sWAdes1AARDjGEwMz0205.png)
飞凌嵌入式RK3576核心板已适配Android 14系统
![<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b>RK3576<b class='flag-5'>核心板</b>已适配Android 14系统](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0B/98/wKgZomc1Z26AIKzEAADM5c-JAHI254.png)
飞凌嵌入式FET3576-C核心板已适配Android 14
![<b class='flag-5'>飞</b><b class='flag-5'>凌</b><b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>FET3576-C</b><b class='flag-5'>核心板</b>已适配Android 14](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0C/1E/wKgZomc-4S2AbcJjAAOmRQykeKY971.png)
