OK1043A-C
OK1043A-C 开发板基于NXP 公司的LS1043A 四核处理器设计,主频1.6GHz,ARM Cortex-A53 架构。原生支持7 个Ethernet:1 个10Gbps和6个1000Mbps。支持PCIe2.0、SATA3.0、USB3.0、UART、IIC等功能接口,以及Ubuntu、OpenWrt 操作系统。适用于路由器、IoT网关、IP-PBX等产品,以及边缘计算、能源物联网、智慧城市、工业自动化、视频监控等应用领域。
多路原生网口
原生支持7 个Ethernet:1 个10Gbps和6 个1000Mbps
高速网络
采用硬件数据路径加速架构(DPAA),支持数据包解析、
分类和分发(FMan),调度、包排序和拥塞管理的队列管理(QMan),
缓冲区分配和反分配的硬件缓冲区管理(BMan)。
软件层支持完整的DPDK环境1,同时支持OVS-DPDK,
用于网络应用中数据包的高性能处理。
丰富的高速接口
10GbpsEthernet、1GbpsEthernet、5GbpsPCIe2.0、
6Gbps SATA3.0、5Gbps USB3.0。
灵活的功能扩展
5Gbps高速PCIe 2.0扩展更灵活,
可用于扩展千兆网卡、双频WIFI等高速外设
多系统支持
支持Ubuntu 18.04、OpenWrt两种操作系统,
丰富的第三方应用和插件,方便用户开发
设计工艺
开发板接口
产品应用
FET1043A-C核心板基础参数 | |||
CPU | NXP LS1043A | ||
架构 | 四核Cortex-A53 | 主频 | ≤1.6GHz |
RAM | 2GB DDR4 | ROM | 8GB eMMC ;16MB QSPI NorFlash |
OS | Ubuntu/OpenWrt | 工作电压 | 12V供电 |
接口方式 | COM Express | ||
工作温度 | -40℃~ +80℃ | 机械尺寸 | 84mm×55mm |
FET1043A-C核心板功能参数 | ||
功能 | 数量 | 参数 |
Ethernet | ≤7 |
CPU具备7个原生MAC,其网口支持数量组合如下: 7个1Gbps Ethernet; 1个2.5G/10Gbps和6个1Gbps Ethernet; 2个2.5Gbps和2个1Gbps Ethernet; |
PCIe2.0 | ≤3 | 通过SerDes配置支持,支持x1、x2、x4,每通道最高支持5GT/s |
SATA3.0 | ≤1 | 通过SerDes配置支持,最高速率支持6Gbps |
SerDes2 | 4 |
4个SerDes通道用于高速外围接口:
USB3.0 | ≤3 | 最高支持速率5Gbps |
UART | ≤6 | 支持2路DUART或6路UART |
IIC | ≤3 | |
eSDHC | ≤1 | 支持SD3.0 EMMC4.5,和EMMC复用,可做卡启动或烧写系统,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。 |
JTAG | 1 | 支持NXP官方 CodeWarrior TAP调试器 |
注2:SerDes可配置多种Ethernet、PCIe、SATA的组合,详见《QorIQ LS1046A Reference Manual》中SerDes Module部分的说明。
OK1043A-C开发板功能参数 |
功能 |
数量 |
参数 |
Ethernet 1Gbps |
≤6 |
支持1G/100M/10Mbps自适应,其中QSGMII引出4个,RGMII引出2个。 |
Ethernet 10Gbps |
1 |
最高通信速率10Gbps,支持10G/5G/2.5G/1G/100Mbps 自适应。 |
Mini PCIe |
1 |
PCIe2.0,最高支持5GT/s。可通过修改RCW配置为mSATA,最高速率6Gbps。 |
PCIe x1 |
1 |
PCIe2.0,最高支持5GT/s。 |
USB 3.0 |
2 |
最高支持速率5Gbps。 |
1 |
UART |
3 |
TTL电平,三线串口。 |
Debug |
1 |
RS232电平。 |
SD Card |
1 |
兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I), 和EMMC复用,可做卡启动,不可用作EMMC启动时的外扩存储卡。 |
RTC |
1 |
板载CR2032电池。 |
JTAG |
1 |
支持NXP官方CodeWarrior TAP调试器。 |
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35178
