OKMX8MM-C开发板
OKMX8MM-C 开发板采用核心板+底板结构,基于NXP 公司的i.MX8M Mini 四核64位处理器设计,主频最高1.8GHz,ARM Cortex-A53架构;2GB DDR4 RAM,支持一个通用型Cortex®-M4 400 MHz内核处理器。可提供多种音频接口,包括I2S、AC97、TDM、PDM和SPDIF。提供多种外设接口,如MIPI-CSI、MIPI-DSI、USB、PCIe、UART、eCSPI、IIC和千兆以太网。
目标应用:
·IP摄像头视频监控 ·双向视频会议
·可视门铃·图像分析
·音频处理·音频广播系统
▊核心板规格参数
▊开发板规格参数
FETMX8MM-C核心板基础参数 | |||
CPU | NXP iMX8MMini | ||
架构 |
四核Cortex-A53、 单核Cortex-M4 |
主频 | ≤1.8GHz |
RAM | 2GB DDR4 | ROM | 8GB eMMC |
OS | Linux4.14.78+Qt5.10.1 、Android9.0 | 工作电压 | 5V供电 |
接口方式 | 超薄板对板连接器(3*80pin间距0.5mm) | ||
工作温度 | 0℃~70℃ | 机械尺寸 | 56mm×36mm |
FETMX8MM-C核心板功能参数 | ||
功能 | 数量 | 参数 |
CAMERA | 1 | 4线MIPI,最大支持1.5Gbps传输速率; |
SD/SDIO | ≤2 | 支持模式的SD和SDIO接口,支持1.8V和3.3V模式 |
USB | 2 | USB 2.0(最高支持 480 Mbps),均可配置为OTG |
SAI | ≤5 | 最高支持5路SAI接口; |
UART | ≤4 | 每个最高支持4.0 Mbps; |
eCSPI | ≤3 | 全双工增强同步串行接口,具有最高支持52 Mbit/s的数据速率。它可配置为支持主/从模式。 |
IIC | ≤4 | 支持320Kbps传输速率 |
Ethernet | ≤1 | 10/100/1000Mbps自适应; |
PWM | ≤4 | 16位; |
JTAG | 支持 | |
FlexSPI | 1 | 支持single pad/dual pad/quad pad 操作模式 |
Display | 1 | 支持4线mipi显示,最大1.5Gbps传输 |
PDM | ≤1 | 最大支持4线8通道 |
PCIE | 1 | 支持PCIE 2.0协议 |
▊开发板规格参数
功能 | 数量 | 参数 | |
MIPI_DSI | 1 |
4 data lanes;标准规范V1.01r11;最高分辨率范围可达WQHD(1920x1080p60,24bpp) |
MIPI_CSI | 1 | 4 lanes;OV5640MIPI | |
Audio | 1 | 1*MIC,1*Phone,2*Speaker | |
PDM | 1 | 由2mm间距10Pin插座引出 | |
SAI | 1 | 由2mm间距26Pin插座引出 | |
USB Host | 2 | 由集线器扩展,USB 2.0(最高支持480 Mbps) | |
USB OTG | 1 | 标准micro USB插座,USB 2.0 OTG (最高支持480 Mbps) | |
Ethernet | 1 | 10/100/1000Mbps自适应,RJ-45接口 | |
Mini PCIE | 1 | 可外接mini PCIE接口的4G模块。且具有PCIE2.0单通道 | |
WiFi | 1 |
模块型号:F23BUUM13-W2 WiFi 标准:IEEE 802.11b/g/n ,2.4GHz Bluetooth:V2.1+EDR/BT v3.0/BT v4.0 |
Bluetooth | 1 | ||
TF Card | 1 | 兼容SD、SDHC和SDXC(UHS-I) | |
SDIO | 1 | 由2mm间距20Pin接口插座引出,8位数据 | |
SPI | 2 | 由2mm间距10Pin插座引出 | |
QSPI | 1 | 板载16MB QSPI NOR FLASH | |
PWM | 1 | 接到液晶背光调节 | |
IIC | 4 | 标准模式100kbits/s的数据速率;快速模式320kbits/s的数据速率。 | |
UART | 1 |
UART3三线串口,3.3V电平,最高支持4.0 Mbps; |
UART Debug | 1 | UART2,RS232电平,DB9公头接口,默认波特率115200 | A53 Debug |
1 | UART4,3.3V电平,由2mm间距10Pin插座引出 | M4 Debug | |
RS485 | 1 | 隔离RS485,最高传输速率500kbps | |
JTAG Debug | 1 |
举报投诉
Linux
87文章
11296浏览量
209362 -
嵌入式主板
7文章
6085浏览量
35303 -
安卓
5文章
2127浏览量
57155
测评 | 飞凌OKMX8MM-C开发板,带你体验不同的影音体验
拥有高性能音视频处理能力的同时,还支持7.1声道声音输出以及环麦输入,用于高保真音乐系统及语音识别应用。好了,以上便是文章的主要内容,关于OKMX8MM-C开发板https://www.forlinx.com/的详细参数您可以点击此处进入
发表于 07-16 17:06
【飞凌嵌入式OKMX8MP-C 开发板试用体验】基于DPDK和ODP的OFP通信
发表于 12-17 00:00
飞凌嵌入式基于NXP i.MX8MMini 的OKMX8MM-C开发板试用体验
通过 Tengine 框架对算力进行深度挖掘,从而高效的运行一些 AI 应用。 本文就是想描述如何在OKMX8MM-C这一 Arm64 平台上搭建 Tengine AI 推理框架,并
发表于 10-20 15:03
•760次阅读
OKMX8MM-C开发板平台uboot添加新的显示支持
OKMX8MM-C开发板基于NXP公司的i.MX8MMini 四核64位处理器设计,采用核心板+底板结构,主频最高1.8GHz,Cortex-A53架构;2GB DDR4 RAM,
发表于 01-23 12:01
•454次阅读
OKMX8MP操作说明 :飞凌嵌入式 iMX8MP平台系统设置
本文采用的硬件板卡为飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板,系统版本是Linux5.4.70+Qt5.15.0。先对这款板卡做一个简单介绍。
