220伏和380伏的区别
220v是线电压,380v是相电压。
电力系统中常用的a,b,c三相相电压就是单项电压,即单项对地电压,民用一般是220v线电压就是常说的相间电压,即每2相之间的电压,动力电一般是380v在y型接法的变压器中线电压等于相电压的根号3倍,相电流等于线电流。在三角接法中线电压等于相电压,相电流等于线电流的根号3倍,功率p=根号3*u。
相同的负载功率,不同的电源电压,则负载电流也会不同。
以功率为3000w的电机负载,
三相220v的负载电流约为9a,
三相380v的负载电流约为5a。
就是两者间最大的区别。
220伏
220V是电压值,目前在我们国家工矿企业最常用的标准电压,也是我们家庭常用的所谓交流电压。
380伏
在三相四线制电路里,线电压是相电压的√3倍,相电压是220V,所以线电压=√3×220=1.732×220=381.04V≈380V,在三相四线制电路里,线电压是相电压的√3倍。
举报投诉
220V
1文章
55浏览量
24772 -
380V
1文章
12浏览量
12949
热点推荐
火线和零线混线,会导致220伏电,瞬间变成380伏电么
一个点失火,中间有很多空开的前提下,会导致另一个点起火么
发表于 05-30 10:37
光伏并网逆变器有哪些技术参数
的方向发展。 光伏并网逆变器参数 1、输出容量:单相0.5-100KVA,三相2-200KVA 2、输出电压:AC220±3%,380±3% 3、输出频率:50Hz±0.05 4、波形失真率:
发表于 04-25 10:52
光伏发电
光伏电池的最大功率只有65W,最大功率处电压是40V,后面接基于MPPT控制策略的推挽正激变换器,后面是全桥DC—AC变换器全桥DC-AC输出电压为220V,50Hz.就要求推挽正激变换器的输出要达到380-400V,可是功率这
发表于 03-30 15:13
光伏并网逆变器发的220V单相电,是怎么和380V的电。
各位大神现在我想问几个问题:1.如果并网逆变器发的电先给自己用,多的流到电网上去。假设,家里的是220V的,这个地区用不完电光伏发的电,这个电会回流到380V上吗? 是不是像电路回路一样,最后又回到
发表于 05-04 15:50
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么?
光伏、光电与光热三者之间的区别是什么? 光伏、光电和光热是与太阳能有关的三个重要概念,它们都利用了太阳的能量,但在实际应用和原理方面存在一些差异。下面是一篇详尽、详实和细致的1500字文章,介绍光
电焊机220伏和380伏自动转换的原理
电焊机是一种用于进行金属焊接的设备,其原理是通过电流产生的热能将金属部件熔接在一起。电焊机可以根据输入电压的不同自动转换工作模式。 电焊机的输入电压可以是220伏或者380伏,不同电压
380伏电机改220伏转速会降吗
或特殊需求,有时需要将380伏的电机改为220伏使用。然而,电压的改变可能会导致电机转速的降低,影响其正常工作。 电机基本原理及转速与电压的关系 2.1 电机基本原理 电机是一种将电能
220伏变频器能带380伏电机吗
关于220伏变频器能否带动380伏电机的问题,这涉及到变频器与电机之间的电压匹配问题。 一、电压匹配原则 在变频器与电机的连接中,电压匹配是至关重要的。变频器输出的电压必须与电机的额定
220伏和380伏的区别是什么
