家里电压不稳是什么原因
1、户外供电线路长,或者外线电线截面小,造成线路损耗大,一旦家里用电量大的设备开启(如电磁炉,电冰箱,空调机等)线路压降大,电压不稳定。
2、户内配线不合理,主线电线截面过小,用电量大的设备启动时,压降大,造成同一回路电压不稳。
3、周围邻居使用高功率的电器,也会对自己家的电压有影响,从而造成电压不稳的现象。
家里电压不稳怎么解决
一、外线引起的,除向供电公司申请改善外,如只是偶发的,非长期性电压不稳定的,建议加装稳压器,要注意购买和安装稳压器的时候最好寻求专业人士的帮助。
二、户内原因的,针对用电量大的设备,单独回路单独配线,建议插座用4MM2电线,较大功率的空调机4~6MM2电线,进户主线建议不小于6MM2的铜芯电线。
三、周围邻居的原因,可以通过和邻居协商的方法,让邻居挑时间段的使用大功率的电器,这样不会给电压造成过多的负荷。
四、不要使用大功率电器。有时候家庭中的电压过低或者过高是因为家里用了大功率的电器,比如电磁炉。通常它的功率会达到几千瓦,打开的时候电压会瞬间下降,导致了电压不稳。所以,如果在用大功率电器时,最好把一些必要的电器先关掉。之后再开启即可。
五、比较花成本,就是配1个大的UPS,把市电通过UPS稳压后输入。但这种方法成本很高,不推荐。
六、避开用电低峰。在深夜的时候,一般来说用电量会比白天要少一些,这时候的电压通常也会升高。如果电压高于240伏的时候,也需要关闭一些必要的电器。因为过高的电压可能会损害电器。
预防家里电压不稳的方法
1、到电器市场花100多块钱买一个,这个是比较合理的方法,尤其对电视、冰箱等设备能起到很好的保护作用;(价格来源网络,仅供参考)
2、适时关闭家里不常用的;
3、比较花成本,就是配1个大的ups,把市电通过ups稳压后输入。这种方法成本很高,不推荐;
4、改造家庭输电线路。
想要彻底的解决家里电压不稳的现象,就一定要找出导致家里电压不稳的原因,因为不同的电压不稳原因有不同的解决方案,所以不能盲目的修复或解决电压不稳的现象。同时使用大功率电器是造成电压不稳的一个很重要原因,因此避开用电高峰期对大功率电器的使用问题,能够有效的预防电压不稳的现象发生,希望每个家庭在用电的问题上都注意这一点。
电压
45文章
5553浏览量
115564 -
电压不稳
3浏览量
6016
